serega-spec
Срочно нужна помощь по плазморезу REHM Barracuda RTC 60
сдох плазморез REHM Barracuda RTC 60 , схема есть, но, детальной схемы платы управления нет, обозначена на схеме просто как блок, не зажигается дуга, ни дежурная , ни основная, без схемы очень проблемотично определить , что вышло из строя, плата управления, или вот этот блок?
и вообще что за блок? как устроен , может схема есть? или может аналоги с других аппаратов?
Во :shok: , даже такое чудо сдыхает! На бабки попал однозначно!
Думаю, помочь может SEVEN.
Сергей ты географически откуда?
Это блок осциллятора. При неисправности не ремонтируется и заменяется целиком.
ляпкин, не знаешь сколько стоит? и где взять?, может аналог есть? или схема, что там внутри
Изменено пользователем serega-spec
http://center-svarki21.ru/load/svarochnoe_oborudovanie/1/ustanovka_plazmennoj_rezki_barracuda_rtc_60_rehm_germanija/13-1-0-436
Вот что поисковик показал , они их продают и занимаются постгарантийным обслуживанием.
Nikart06, спасибо за помощь, но звонил туда, они не уверены что смогут починить
У меня в Самаре электронщики ремонтировали. Всех деталей не помню. Но если ящик разбирается, то думаю можно посмотреть. В той коробке, которую перебирали, тиристор стоял с трансформатором. Что сгорело не помню, но спросить можно. Короче починили.
Но там советский продукт был. Ну русский в смысле...
А может аналог поставить? :pardon:
Главное чтобы дугу зажигал, ну и блок питания не спалил...
Изменено пользователем Protos
:unknw:жаль что далеко находитесь, а то можно было бы покапаться в нём, не боги гошки ведь делали да и силовые семисторы можно подобрать.
Nikart06, а сигнал на осциллятор импульсным должен быть? или нет? там 400v присутствуют постоянно, +24v тоже постоянно, а - 24 при нажатии, а то осциллографом проверяли , при нажатии кнопки кнопки горелки просто - 24v на осциллятор идет, причем не круто вверх а какая то плавная линия, может и не в осцилляторе дело? может на плате управления микросхема сдохла которая импульсы генерирует?
Protos, а контакты с ними остались? связаться бы с ними, а то без плазмы как без рук
Осцилятор это тот же преобразователь напряжения.Должна стоять микруха и генерировать импульсы.
Может вылететь и не микруха а какой то каскад усиления(тразистор что типа того).
Посмотрите и определите элементную базу где кто стоит и желательно маркировку полупроводников.Затем прозвоните их на предмет пробоя (желательно выпаять из платы) .
Nikart06, да, только без схемы не разобраться, но с платы управления на осциллятор, ни каких импульсов не идет, причем аппарат сдох не сразу, а стал включаться все реже и реже, сейчас совсем сдох, а микруха импульсная там стоит с компьютерного блока питания 494 по моему
serega-spec, Два таких блока привозили напрямую знакомые из Германии, но это было давно в 06-07 году. Пробовал в СФ Индустрии заказать, но не получилось. Ставились тоже на плазму, только 150 амперную.
Доброго вечера. Если вы еще не починили свой чудо апарат, присылайте нам транспортной компанией 99% починим.
стоимость доставки из Тольяти до Казани не должно превысить рублей 600, по стоимости ремонта - после диагностики, апараты такого типа (REHM, CEBORA) уже делали, думаю и с вашим справимся. звоните 89179038317.
компания АРМАД-ЭЛЕКТРО.
