glavmex
Почему не крутится электродвигатель.
У сантехников отказала стиралка точнее насос в ней раскрутили движок при подключении не крутиться совсем. Хотя точно ток в обмотках есть при подключении от руки трудно провернуть. Может надо конденсаторы пусковые или рабочие.Подключал напрямую в 220 В. Как стоял и к чему подлючался в машинке не представляю.
Отложения говна (карбонаты и проч.) в сальнике и, возможно, в переднем подшипнике. Лечится переборкой или уксусной эсенцией. Или смазочке конец настал.
______
Или я не понял и, отключенный, он легко крутится от руки?
На всякий случай, обозначения какие есть на нем? У меня похожий есть, не сильно нужен.
При отсутствии подключения к сети вал крутится свободно? И еще сколько выводов из него торчит?
В том смысле что два видно, а есть ли еще?
Вывода всего два от руки крутиться свободно. Думал крутану от руки будет вертеться так даже на один оборот не провернулся.
Тогда это двигатель с реактивным пуском, проверять короткозамкнутые кольца (если есть) на краю полюсов Либо отгорели бифилярные части обмоток. Еще бывает разрыв стержней ротора, но последнее для такого двигателя маловероятно. К каждой клемме идет один провод или два (проводочки в эмалевой изоляции).
Посмотрю при случае.
Нужно проверить радиальный люфт в подшипниках. Всего скорее при включении из-за люфта ротор примагничивается к статору, потому и не крутится.
Да, и такое возможно если вал на втулках.
