Lirik
Фрезер по металлу
Всем доброго времени суток!
Поступил мне заказ на изготовление станка для фрезеровки сталюки, размеры поля большие конечно 1500*500мм, высота не более 30мм...
Щас думаю над механикой...
Рельсы Hiwin шириной 25мм, по Х и У и Z поставить ШВП вал диаметром 25 шаг 5 или 10.
Пока что думаю серводвигатели вкупе с ременной передачей, покупать у purelogic, электронику от туда же.
Сейчас видется конфигурация станины чтото около такой:
Очень понравилось описание станков:
http://www.youtube.com/watch?v=COVdeCDMWvI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=3Hzz6zILaFo&feature=player_embedded
для таких размеров поля предпочтительнее портальная схема с подвижным порталом иначе размеры станка будут, мягко говоря, "нескромными".
В принципе размер и масса станка не критичны, основной критерий это жесткость и скорость... можно и взять за основу классический портал, надо только рассчитать жесткости) рассчитывать буду в Инветоре 2012
Я здесь (на форуме) уже наверное надоел с такой вот конфигурацией :) но повторюсь. post-42000-041001500 1349711371_thumb.jpg
Только в Вашем случае (с высотой обработки 30 мм) боковины станины пониже ну и без 4/5 оси. можно даже балку портала в виде рамки - база по У больше будет а высота балки меньше. По поводу рамочной конструкции балки посмотрите те же Мори Сейки (что Вы раньше приводили) только 5-тиосевые.
Изменено пользователем Igoreshka
Че-то мне кажется, что при заданном поле 1500х500 и по сталюке надо делать неподвижный портал и подвижный стол. Как у Кобурга Дести.... только поменьше.
тогда стол скорее всего придется вдоль 500 двигать и балку при этом понадобиться делать больше 1500 по длине.
Можно и так. Можно и портал поставить, а Х длиной 3 метра.
Если же подвижный портал - то балка, а станина - "ящик" :)
Вообщем ситуация немного поменялась, за это время успел сделать ЧПУ плазморезку 2300х6000мм, а теперь нужен фрезер по граниту, с размером поля 1700х1000 мм :)
Основная проблема сейчас это выбрать тип рамы( портал, или П образная рама, и двигающийся стол), и где взять шпиндель, желательно шпиндель с ременным приводом и асинхронник киловатт так на 10))
