Александр 1981
Печь с 3-мя функциями!
Доброго времени суток.Задался целью смастерить печь для отопления мастерской 2-мя радиаторами(Или котёл или змеевик обустроить в нутри),пропустить через неё несколько труб тип булерьяна и вывести их через стену в хоз длок для обогрева живности.И ко всему печь должна иметь 2 комфорки(Стандартная чугунная плита сверху с кольцами)
Но честно говоря очень мало понимаю в печном деле.На данный момент стоит старая русская печь к-ая сильно заршушилась да и марадёры повытягивали с неё метал..
Как быть?такая печь вообще возможна?
Посмотрел..Там похожего не нашол!наверное я первооткрыватель или же строить буду лисапед))
Александр 1981, Вполне возможно .варочная печь с одной стороны в топке поставьте секции четыре от батареи(только перебрать с резинок на асбест) и тяните своё отопление куда хотите,не забыв про уклоны.
А как встроить трубы как у печи (Булерьян)?
Вот это не знаю,невнимательно прочёл что вы хотите,думал водяное отопление,оказывается булерьян.
sanek66, Водяное так же...+ трубы хочется пропустить так что б допустим из комноты где печь и выходили через стену к хозяйству(Козы у меня 2 шт))
Зачем вообще тогда такие сложности с булерьяном и тому подобное,снесите часть стены и сложите печь в образовавшемся проёме,вашей живности будет обогрев от стенки печки выходящей в соседнее помешение.Тем более кирпич долго тепло отдаёт.
Думаю, что это будет оптимальным решением. В каменную печь Вы и варочную поверхность легко встроите. А с металлической конструкцией ( да ещё со змеевиками/ воздушными трубами) организуете себе хобби с названием "истопник" - её же придётся всё время топить, теплоёмкости никакой!
Сайтов с описаниями таких печей (отопительно-варочная с тепловым щитком) - полно. Посмотрите, например на форумнаузе.
Удачи!
С уважением, Сергей
Лукаш,
Не соглашусь,легко делается печь с прослойкой воды и варочной поверхностью.Про булерьян вообще ничего не скажу-не знаю.
Можно не саму печь ,а колодцы от неё.
Правда Т.С. не сознался из чего собирается строить.
Строить собрался из огнеупорно кирпича.
Думал над этим...Но стена что примыкает к хоз блоку несущая.Не думаю что будет правильным вырезать её и тем же ослаблять стену.Печь то потом всёравно не как не вогнать как опору.
Читал много форумов печников.Правда не регился там...Дело в том что люди строят разные печи,топки,жаровни) и т.д.Но таких задумок я не встречал не где.А хочется то использовать максимально тепло от сгорания дров и 1 печью убить 3-х зайцев.Но всё же думаю что что-то лишнее(
Видится так:в мастерской топка ,над ней плита,один-два канала ,и дым на выход через отверстие в стене в хозблок. там тоже один канал опускной,верней оборот и вверх,на выход в небо.Типа отопительный щиток.Мини.Козам много не надо.Отвестие сделать ,соблюдая противопожарную разделку.Также и при проходе трубы через потолок
Тогда в печь вставляется типа такого котла post-9366-001622100 1349558321_thumb.jpg
Количество верхних и боковых труб -по желанию хозяина.
Размер идет под стандартную варочную плиту -410х710.
Постараюсь немного обрисовать помощение и описать что там и как.
Мастерская и место печи-это 2 разные комнаты.Тое сть это была летняя кухня кап строительства из камня (котилец) в одной комнате стоит руская старая печь(Под снос) соответственно там и дыможод есть от стены дымоход см 20.К половине строения буду достраивать пристройку(Собственно сейчас этим и занимаюсь)нужно 2 радиатора в 2 комнаты мастерской.Печь что будет выстроена должна будет обогревать комнату кухни и хоз блок трубами булерьян. Боюсь но не получится отводить дымоход через стену и назад так как дымоход рушить не хочется..да и тяги не будет..
Просто сама идея.
Ааа)Действительно это идея хорошая!Возьму на заметку...Как же и где лучше пропустить трубы через печку? те что булерьян..
По типу котла Сергея можно из батарей,по бокам.Верх -оставить для плиты,хозяин пишет что нуна.
те что булерьян..
Можно наверно,но они уменьшают размер рабочей топки,но как бюджетный вариант имеют право на жизнь(правда не разу не делал).
другой вариант-сварить небольшой котел из листового металла.Топка,вокруг вода.По объему сварки думаю сопоставима с трубчатым котлом.Дым из котла -под плиту и на выход.Тепла там еще достаточно.
Буду думать..Метала толстого нет у меня.Нужно найти если что.
жалко времени на обдумие осталось не много...морозы не так далеко!Боюсь что б в холоде не класть кирпичики))
