Гранник
Попытка сэкономить
Добрый день.
У меня к вам просьба объяснить, что я делаю/понимаю не правильно.
Существовала деталь, которая вырезалась на лазере по следующей схеме:
Я предложил изменить контур детали, и резать безотходно по следующей схеме:
Красной линией показан путь головки на втором проходе.
Таким образом, теоретически, имеем экономию металла и времени реза.
Лазерщики говорят, что по предложенной схеме резать нельзя, головка будет налетать, возможна поломка лазера и тд и тп.
У меня стойкое подозрение, что меня вводят в заблуждение.
Просьба прокомментировать предложенную схему.
Спасибо.
В своё время делал множество раскладок листовых деталей,
"общий рез" активно использовал, просто старался чтобы не было больших острых консолей.
Один контрагент бурчал, остальные без проблем делали
им конечно неинтересно, вы же значительно длину реза уменьшаете.
Совмещенный рез.
Как простейший пример рисуночек добавил.
Предложенная вами схема движения головы лазера действительно неправильная.Трудно будет следящей системе регулирующей зазор между листом и соплом поймать этот зазор на острых углах при врезке.Из-за этого возможны соударения сопла с листом.
Красным показаны врезки лазера.
Изменено пользователем Аттила
Спасибо, Аттила, Ваша мысль понятна.
То есть, применительно к моей детали, Вы бы так же делали вертикальные резы (наверное, с перебегом за кронштейн, но это для схемы не важно), а потом отделяли кронштейны горизонтальным резом с радиусами?
Именно так.
мне кажется, что путь лазера реально будет несколько иной (по красной линии). резать то он будет с радиусами, а вот двигать голову будет только по наименьшему расстоянию между резами, т. е. по прямой без скругления.
сама не люблю такие "дорезки", приходится детали "ловить пальцАми", чтобы они голове поперек горла не вставали.
Если не принципиально, то можно на дорезаемых деталях оставить перемычки.Пару штук в углу.Т.е. при дорезке оставшейся детали резать не до конца. Тогда детали падать не будут и головка не врежется в "зависшую" деталь. Детальки потом выламывать руками.
Эх народ. Одно я вам скажу - если лист кривой о совмещённом резе ЗАБУДЬ! Вырезанные детали коробит и они выталкивают лист в итоге отверстия "уплывают" от контура. Я в своё время этим вплотную занимался - а потом понял - делай как проще! Меньше брака будет.
Всем спасибо.
Поговорил со своими лазерщиками - по схеме Аттила детали вырежут.
Аттила, мы практически так же режем детали, но зачем столько лишних врезок? Вот так еще проще и быстрее:
kakajkeee, :rofl: :rofl:
Главное человека было направить на:
мысль
Так CAM надо использовать нормальный, позволяющий корректировать перемещения режущей головы.
Использовать "нормальный САМ" это здорово. Только кратчайшее расстояние между двумя точками - прямая. А время "скругления траектории" это повышение цены работы :=)
