chernogal
Проблемы с маслостанцией
Вобщем есть маслостанция типа этой
Работала нормально, после простоя в пол года, вроде как давление недостаточное стала развивать. Подскажите где могла собака порыться. Может чего подкрутить можно. как у них насосы устроены?
Заранее благодарен за совет.
Лучше сменить масло и фильтр-элемент
И сетку на маслоприемнике почистить
Масло И40 можно?
Почему так решили?
Почему так решили?
По шлангам видно и по двигателю слышно
Изменено пользователем chernogal
chernogal,
а манометр, что показывает?
Манометра нет
О необходимости которого мною было указано дано, с установкой давления на нём
Если пол-года не использовали, то я восхищен Вашими способностями определять работу по собственным ощущениям.
Мы как-то привыкли по-простецки давление, расход, потребляемый ток...
ладно - ладно, если раньше чуть не останавливался движок на полном упоре, и шланги из бубликов в струны выравнивались то сча движок только немного звук меняет
Первое - проверить обратный клапан (регулирует давление в системе) может в него что попало
Второе - проверить распределитель (может золотник не встает в нужную позицию)
Третье - посмотреть по схеме где еще есть места возможных утечек
Да и посмотреть напор от насоса идет без пузырьков воздуха
Ну и конечно манометр намного облегчит Вашу жизнь
Насос какого типа стоит (шестеренный, лопастной, плунжерный)
Может есть утечка от насоса до распределителя
И40
лучше И20 или гидравлическое
Только гидравлическое ВМГЗ или МГЕ46(летом, если долго работает)
Цена И** и ВМГЗ одинакова.
chernogal, Предохранительный клапан регулировали? Предварительно ослабив пружину и постепенно добавляя давление?
первым делом, я вот думаю мож там срань попала в него, нужно разбирать, сначала хочу манометр поставить
первым делом,
При этом станция была отключена от станка или нет?
Каким образом (без манометра) при этой проверке Вы определяли, растет ли давление по мере затягивания пружины кларана?
Возможно, что проблемы не в станции, а в станке.
нет конечно, ничего не отсоединял, ладно, дождусь манометра, посмотрю что дает станция, мож насосу вылы, я когда фильтр достал у меня сложилось впечатление что он покрыт растворившейся резиной, плюс паутинка желеобразная была на нём
Пока ждете манометр не тратя времени проверьте расход
от насоса
после фильтра
после распределителя
везде должен быть одинаков.
Гость
