rekona
Специалисты, подскажите технологию вот таких узоров?
Это скорее всего никель, толщина примерно 50 микрон.
Вроде как гальваника, только неясен принцип: толи на металл полированый наращивали по фоторезисту лицом вниз, толи наоборот, на грубую подложку - лицом вверх. Может кто то сталкивался с чем то подобным?
Поиском "Металлизированные плёнки для типографии" резка от лазера до банального штампа, если много... то делается клише и на горячем пресе штампуется.
Нет. то, что на фото - не впуклое, а выпуклое изображение.
Про фольгу штампы и тиснение в курсе, у самого цех такой работает.
Это именно металл, именно его я засадил под кожу пытаясь проверить пальцем острость кромки.
Под микроскопом грани имеют легкое закругление. Покрытие сверху - золото, но это не главное. В основе никель. Видел китайский вариант такой штуки, китайцы используют медь.
Это не резка и не штамповка, т.к. детализация изображения легко передает РФ орла со всеми перьями и дырками на короне
размером 2х2 см.
С тыльной стороны наклейка покрыта клейким слоем, под ним поверхность металла (бело-серая, но вроде точно никель).
поверхность похожа на ошкуреную примерно 800 шкуркой вручную.
Притягивается магнитом.
Вот как это делают? причем китайские образцы из меди - копеечные. .
для примера дайте размер и толшину - пластика вполне покатит - ток не понятно как её крепить на еоснову если она тонкая и маленькая 2-2см
Похоже на гальванопластику. Давно и сам получал фольгу медную и никелевую 30 - 70 мкм. Где-то даже описывалось для радиоэлектроники- выращивали на трафарете и снимали скотчем (через разделительный слой)
alex-brik, мне кажется ваша правда. Не вспомните подробности той статьи, весь инет облазил, не могу найти!
Если найду,то отправлю вам.Но это вроде в каждой книге по гальванопластике есть. Да и вы суть описали. На поверхности рисунок из фоторезиста. Если поверхность хромированная - то разделительный уже есть естественный. Выращиваете себе медь или никель в эту форму до нужной толщины
а не бывает ли каких то листов металлических, с уже нанесенным фоторезистом?
Может где-то применяются в промышленности?
Бывает фольгированый стеклотекстолит с уже нанесённым фоторезистом. Плёночный довольно просто наносится на ровную чистую поверхность. На не ровную - можно жидкий, но как потом засвечивать не понятно, возможно плохо прижмётся трафарет. При правильно выдержанной технологии можно получить достаточно мелкие детали в хорошем качестве.
есть пластины из люминтия с фоторезистом. их травить проще. да и острые кромки можно также каустиком убрать
Магниевые используют для травления клише но они толщиной 7мм
