Payalnik
Самопальные резцы и фреза
Здравствуйте. Тут недавно ув. Ilia писал что мало тем в этом разделе. Добавлю одну, пожалуй.
В общем, задумал резцов самопальных понаделать - китайские в наборе почти по 140р за штуку выходят - жаба душит покупать.
До этого ни разу в жизни твердым припоем не паял. Купил на Москворецком самую дешевую горелку + баллоны в запас, припой какой был (Cu, P и Ag, соотношения не помню), и флюс ПВ-209; горелка сразу планировалась под разборку, мне нужен было только цоколь с краном. Сделал на скорую руку новую горелку по статье из "Моделиста-конструктора", соединил ее с огрызком покупной горелки, крепящимся к баллону, и вперед. Спаял расточной и проходной резцы и однозубую фрезу под ласточкин хвост. Приятна, е-мое! (©)
post-385-1221474929_thumb.jpg post-385-1221474940_thumb.jpg post-385-1221474960_thumb.jpg post-385-1221474970_thumb.jpg
post-385-1221475039_thumb.jpg post-385-1221474987_thumb.jpg post-385-1221474998_thumb.jpg post-385-1221475012_thumb.jpg
post-385-1221475055_thumb.jpg post-385-1221475066_thumb.jpg post-385-1221475088_thumb.jpg post-385-1221475100_thumb.jpg
Изменено пользователем desti
О! И это правильно! Сделал сам, доставил себе удовольствие :crazy:
Кста, а по каким соображениям у ЛХ один зуб?
Так проще. Не надо зубы относительно друг друга выставлять. Задачи-то хоббийные, и одного хватит.
Да, сложности с заточкой в таком случае будут.
to payalnik
Сколько газа ушло на первый опыт? Тоже все приготовил для этого дела,только хочу победит на торец
фрезы присобачить.Только у меня флюс-бура.
to desti
Заточка легче, у меня на обдирку одной стороны (корка) чугуного кирпича уходит одна фрезо-заточка.
Вручную шесть перьев точно не заточишь.
Пока только один баллон спалил, и то не до конца; давление малО, пламя слабое, а в баллоне еще плещется. Может погреть его руками? :)
Бура вроде для ПМЦ и латуней, не для серебра.
Баллон New butan(220грамм)?
Я (нарушая технику безопасности) грею его горелкой, которая от него горит. Достаточно на 10-15 град. подогреть, пару раз горелкой провести вверх-вниз по баллону, хватает, чтобы поднять давление.
Если не самим баллончиком паять, а горелкой со шлангом, то баллончик можно поставить в стакан и подливать кипяточку.
Вот за последний совет большое спасибо! А баллон китайский какой-то, вроде да, 220 г, но там иероглифы одни... Как стандартный баллон с краской, короче.
Буду заниматся плагиатом :) . У холодильщиков наверняка всё это (припой и флюс) есть!
Это есть на любом рынке, где торгуют медными трубами и фиттингами для водопровода.
Дополню. в Леруа Мерлен тоже есть и баллончики и собственно горелки Ротенбергер
Дык в Москве за деньги,а тут приборы для холодильщиков и паять и опции вводить приходится. Тёмный народ-
трубки гнут а пальцем на кнопку ни-ни ,боятся поломать.
А пластинки нормально держаться на припое которым пользуются холодилщики ?
В припой которым пользуются холодильщики входит фосфор.
Паять им сталь не рекомендуется, т.к. фосфор вызывает повышенную
хрупкость шва. Во всяком случае так говорят все справочники по
пайке которые у меня есть. Вряд ли напайка будет хорошо держаться.
Но это теория, а на практике может и будет при незначительных
усилиях резания.
:rolleyes:
у холодильщиков есть и безфосфорные припои
:crazy:
У нас в городе нет. Спрашивал в магазине "Холодильная техника", а вообще в природе они наверное существуют.
Сделал на скорую руку новую горелку ...
Не могли бы Вы сфоткать пламя горелки в максимальном режиме и линеечку рядом приложить. И если можно - описать, чем ее пламя отличается внешне от пламени той самой стандартной китайской горелки, которую Вы так жестоко раскурочили.
Изменено пользователем Ivanov
Я паял резцы ацетилено-кислородной горелкой №2 пропаном и кислородом (просто это все у меня было) .Флюс- бура, припой- латунь. Все прекрастно спаялось,хотя делал это впервые.post-2377-1221595562_thumb.jpgpost-2377-1221595624_thumb.jpg[attac
hment=23568:reztsi_002.jpg]
Пламя родной горелки, которую я разобрал, было каким-то бесформенным и нестабильным. Я не очень в этом разбираюсь, но мне оно сильно не понравилось. Вот какое пламя сейчас:post-385-1221596435_thumb.jpg
"Конструкция" родной горелки:post-385-1221596449_thumb.jpgpost-385-1221596459_thumb.jpg
А не сложно о горелке поподробнее, фото баллона если можно, чертеж горелки.
Проблема в том, что у меня есть все (ТС пластины, металл под резец, флюс спецовый с завода), а вот разогреть нечем. Пробовал паяльным пистолетом, вроде паяльной лампы ничего не получается. ТС пластину разогрел, а вот основу под резец фига.
Чертеж и описание горелки есть в статье, ссылку на нее я дал в первом посте. Фото баллона прилагаю. Насчет разогрева тела резца - какое сечение резцов у вас? Мои-то резцы 8*8, разогреть не сложно. Для больших горелка нужна соответствующая.
Спасибо за фото. Видел такие в оружейном магазине. Тела я делал 10х10.
В строительном магазе видел пропан-бутановые горелки (баллон с насадной) написано температура пламени 1900 гр. Ц. Стоит примерно столько же :-) Жаба задушила покупать. Хотя баллон отдельно 300 руб.
