Neuromantix
Чем загерметизировать резьбу на смесителе?
Поставили у родственников после ремонта чертов смеситель - металлопластик заделан под плитку, но фитинг для смесителя какой-то кривой - по резьбе люфт почти в миллиметр. Эксцентрик болтается. Чем только не уплотнял - и паклей на солидоле, и ФУМом, и унилоком - держит месяц-два-три и потекло. Бесит - уже 6 раз переделывал, хочется намертво на эпоксидку посадить и забыть - но потом, если придется тот же смеситель менять. будет еще большая проблема. Чем заткнуть эту течь так, чтобы потом можно было раскрутить.
Пакля и клей дракон.
Изменено пользователем viter50
паклей на солидоле
Паклей на специальной пасте,серая такая.Продают там-же,где и паклю-в сантехотделах строймаркетов.Пробовал применять,очень хорошо,как и пакля на катушках,чистая,без ошметков.
Унипак.
Смеситель наверно стоит не жестко потому и подтекает через время.
Мне нравится казанский "Герметик-прокладка" из автомагазина. Бывает турецкая подделка.
если будете смотреть в сторону автогерметиков - берите с наполнителями. Алюминий или медь - за счет этого хорошо держат "объемные" неплотности
Выточить самому новый эксцентрический фитинг.
Я согласен с Владимиром казанский герметик это плюс вся вода на нём,а смеситель зафиксируйте каким нибуть декоративным креплением
Перемотайте льном а не паклей и суриком как делали ранше можно с краской которая наз Спецназ..Также с красным автомобильным герметиком
Я несколько раз ставил между двух жестких паронитовых прокладок одну толстую 4-5 мм из пористой резины.
Может быть такой вариант просто вся подмотка сползает для этого нужно пассатижами немного пройтись по резьбе сверху в низ тем самым лен не будет сползать .
Вроде всё сказали... :) Ещё есть смысл подумать о среднем или сильном резьбовом клее + пористая намотка, пакля или лён (а разве есть разница?)
Наверху сказали за красный автогерметик, возможно и имели в виду резьбовой клей.
Резьбовой клей выдержать нормативное время прежде, чем пускать воду. От греха.
traxtibidox, по делу говорит. Надо сначала закрепить сам смеситель жестко, тогда соединение будет держать ина фуме. А так ни один герметик не выдержит.
... А еще хорошо бы смотреть, чтобы применяемые герметики были совместимы с питьевой водой. Мало ли...
Пакля это отходы от льна ее исользовали при заполнение между косяксми в проемах дверей и окон перед этим макали в разведенный в воде алебастр а в сантехнике используют Чесаный лен
Резьбовой клей
У резьбового клея (анаэробный герметик) максимальный заполняемый зазор прим.0,5мм. В данном случае может не хватить.
akoul, Так не случайно же добавил
:hi:
А закрепить механически симпатичный и новый смеситель на пусть и не новой, но кафельной стенке может оказаться задачей весьма не тривиальной. Колхоз, иными словами.
Изменено пользователем юный техник
+ пористая намотка
А что это работает с большими зазорами?
Купил унипак, закрутил на лен - зашло туго, люфта нет. Будем ждать.
Унипак с льном рулит! С некоторых пор только этим на сантехнике и пользуюсь.
Я почему упомянул за паклю и дракона, знакомый профи по пластику и всяко разным трубам, сказал- выкинь и забудь фум, унилок и прочие штучки, пользуйся паклей и клеем, что я и делаю последнее время.
Всегда 100% результат. :good:
ФУМ нужно брать с "арматурой" в газовых магазинах бывает - это если без люфта
еще вещь неплохая анаэробный герметик idrofilet - наверняка и другие аналогичные тоже неплохи, но у нас в магазинах в основном он, если зазоры большие - лен подматывать. Главная фишка в том, чтобы его зажать в резьбе и чем плотнее зажмешь - тем быстрее берется, можно подогреть до 60 градусов - тогда тоже быстро берется. держит 12 бар сжатый воздух на ранее убитых резьбовых соединениях
Изменено пользователем petruha256
Касательно совета пожамкать пассатижами-многие резьбы уже сделаны с зубчиками,шоб лен держался лучше,так что если нету-не помешает.
