petriga
Шланг пневматический из полиамида
Подскажите как надеть пневмошланг, полеуретановый на штуцер ( пневмотормоза грузовика). Пробовал вставлять шлланг в кипяток, непомогает. Греть открытым огнём, плавится.
Греть огнём, но на большем расстоянии и подольше (поймать золотую серединку). Обман в том, что нагрев трубки какое-то время не наблюдается глазом, а потом уже поздно.
Кроме этого, если нагревать трубку слишком быстро, то наружа уже плавится, а внутрь остаётся холодным. Поэтому опять-таки, греть подАльше и подОльше.
Лучше всего греть трубку феном.
Т.к. она становится мягкой, в этом виде она плохо напяливается на штуцер, сминается. Опять-таки, золотую серединку между "можно надеть" и "сминается" поймать достаточно сложно.
Мягкую трубку растопыриваю клещами для снятия стопорных колец (работает на разжимание). Ошпаренная жаром, она охотно растягивается и сжимается обратно через несколько секунд. Достаточно, чтобы напялить.
Так как это есть колхоз и есть более правильные способы надевания такой трубки, то сверху по изрядно тёплой трубке зажимаю хомутик, перестраховываюсь. Можно также обмотать в несколько рядов ХБ верёвкой, и сообщить этим трубке некоторый обжим. По остыванию трубки верёвку снять. Фз, может она и так обожмёт штуцер... Просто перебдел.
Изменено пользователем юный техник
С феном конечно проблема, пока. А нельзя фен заменить посудиной с кипящей водой, я имею ввиду, если подольше покипятить конец шланга он не станит таким мягким, как после фена?
Отобрать у жены на час низзя?Подходит бытовой,не обязательно строительный.
Дать давление очков 5-6 в шланг полиуретановый,штуцер использовать как заглушку.
А можно с этого места поподробнее.
Это без шутейного смайлика? С женой только проржали поп поводу этой идеи с её стороны. Если так тогда отберу.
Без.На полной мощности вблизи сопла вполне достаточно.Жена молодец. :)
Мало представляю свойства тормозного шланга из полиуретана- степень эластичности, раздувается ли хоть немного при давлении, скажем 6 атм?
Если раздувается, тогда завести начало штуцера в шланг и дать давление, предварительно зафиксировав штуцер относительно шланга.Потом подать штуцер внутрь шланга.Если не пойдёт, увеличить давление. Если и дальше не пойдёт ,отказаться от этого способа.
Так натягивают резиновые рукава на валки.
Кстати да. Хорош для многих работ по хозяйству. Вблизи сопла около 100 градусов. У профессиональных не больше, у левых может быть больше.
Но если кипяток не помог, то и фен для волос не поможет.
Мне досталась охапка таких шлангов БУ на автотранспорте, нынче их почистил изнутри и снаружи, распрямил при помощи фена, скрутил в большие бухты. Будет разводка воздуха по разным углам мастерской. Тройники решил сварить из стальной трубки (иначе негуманно стоит оно).
Трубка очень жесткая, думаю фиг раздуешь её. Всёж-таки пневматическая...
Ведет себя как металлическая трубка,такими проведена пневмосистема тормозов на всех современных фурах и грузовиках поменьше.
Тогда позвольте не согласиться, этот материал называется полиамид.
Изменено пользователем gartdnepr
Возможно,в тонкости не вдавался,на рамах этой техники куча табличек с запретом сварки,сверления.чтоб не повредить пневматику пластиковую.
Полиуретан,в отличие от полиамида,является эластомером (грубо говоря,растягивается,а потом сжимается).
Если трубка полиамидная, тогда дуть смысла нет. Надо на жало паяльника одеть медный стержень подходящего диаметра и в духе 90-х.
В воду не пойдёт, температура размягчения-больше 150 град, температура плавления-220.
gartdnepr, Не пойдёт, В Мерсе, штатное давление 8 атм., постоянно, если бы она имела свойство раздуваться, она бы слетала со штуцера. Чем она хороша, что ненужно никаких хомутов, при определённом нагреве она стаёт мягкой, надевается на штуцер, потом остывает и как бы обтягивает штуцер, ниодно соединение не слетало с 1995г. Просто нужно знать способ как её нагреть, равномерно со всех сторон. Немцы же как то её надели. Да и не только немцы, КАМАЗы тоже с такими трубками, и МАЗы
Что за пайльник? Которым оловом паяют?
petriga, я чуток раньше так исказал.Ещё один вариант- зажать штуцер в дрель и подавать в шланг с вращением.Шланг будет нагреваться от трения. Но тут главное-не перестараться, чтобы не скрутить материал шланга.
да.
Не выйдет,оно тонкое и нежное,прим.7мм,стенка 0.5.Тока греть и пихать.
Таким способом не перестараешся, и ничего путнего не сделаеш. Шланг должен нагреться до определённой температуры, легко надеться на штуцер, остыть и обжать штуцер. Потм, штуцер пластиковый о г-образный, его в дрель никак.
Наружный диаметр 12мм, внутренний 11,5, но не такое уж оно и нежное, руками не переломаеш, пилили ножовкой по металу. Пилится конечно ка по маслу, не так как металл
тогда паяльником.
Разные есть,я поменьше встречал,не важно,технология и техника одинаковы.По любому нужен кусочек для проб,такие трубки стоят еще в бензине,на электробензонасосах,пересаживал несколько раз,снять никак,только резать,посадить с феном получалось,только штуцер тоже греть до близкой температуры.Контроль только пальцами,на грани визга. :)
Сомневаюсь,что непосредственно на выходе всего 100 градусов,но не мерял. Но если даже так ,то повысить температуру можно просто прикрыв на входе проходящий воздух ( на выходе сопло должно быть металлическим , пластмассовое расплавиться.)
Завтра будем пробовать фен, паяльник, и ещё, наверное стоит у КАМАЗистов поспрашивать
Штуцер ПЛАСТИКОВЫЙ.
Штуцер ПЛАСТИКОВЫЙ.
Из термореактивной,или как там её,пластмассы,не плавится,сразу горит при очень большой температуре.Можно попробовать легонько паяльником прикоснуться,не по самой рабочей трубке.Самый паршивый момент-заход,нужно быстро,ровно и уверенно затолкать....Ща забанят.... :rolleyes:
А если подойти с другой стороны и заменить штуцер на цанговый? Чтоб не натягивать, а всовывать?
