alexey45
Борьба с коррозией при сварке внахлёст
Приветствую! Надо мне тут балку сделать из прямоугольных труб, вот такую в сечении:
Это задняя поперечина кузова УАЗа. Соединять элементы буду путём "сварки через дырки", электрозаклёпки типа. Но в щели между элементами запросто заведётся коррозия. Обваривать по кругу - мороки много, да и скрутит в дулю. Вот кумекаю, как появление коррозии если не исключить, то хотя бы отсрочить. Думаю железяки покрасить долгосохнущей грунтовкой, сжать струбцинами. В дырочках грунтовку вытирать квачиком и заваривать. Как думаете, будет с этого толк или только варить помешает? Может какой получше способ есть?
Гуру тут советуют масло (масляный антикор, в т.ч. покупной). В руках такой ещё не держал, но масло (в частности, советовали трансмиссионку, т.к. погуще), как известно, забирается в самые укромные места, в капилляры и прочее. Сваренные плотно друг с другом поверхности, как у вас, образуют вполне себе капилляр... По крайней мере, вполне пригоден для расползания в нём масла. Если специальный масляный антикор не воняет так, как масло, то вперёд... Если воняет, то обмазать по кругу чем-нибудь в меру сохнущим (в последнее время общался с антигравием, вот он и пришел на ум), а с последнего торца аккуратненько залить. Очистить торец и закончить обработку в меру сохнущей штукой. Но я не специалист ;)
ЗЫ: ага, а вот и сами гуру... :lol:
Изменено пользователем юный техник
такую конструкцию в кузове нежелательно иметь
дык она изначально там не лучше, и не только она :cray:
УАЗ, то такая хрень, которую вообще нежелательно иметь :)
Изменено пользователем alexey45
В уасе куча металла не по делу истрачена. Вроде бы железо и толстое. Но в совокупности какашка. Кривое, косое и хлипкое.
Изменено пользователем Natey-Golenko
Срочно читать тут. http://www.chipmaker.ru/topic/93407/
Почитал. Велкоры, тектилы, мовили... Хрень всякая рекламированная. Мазюкаю трансмиссионкой с петролатумом и не парюсь, жирное таки медленнее гниёт чем чистое. Мысля намазюкть чем-нибудь жирным перед сваркой тоже была, но тогда не получится наружу покрасить.
В общем, есть у меня 3 варианта:
1. Сварить насухую, покрасить
2. Намазать грунтовкой, сварить, покрасить.
3. Намазать жирной мазюкой, сварить - покрасить везде не получится
Варить послезавтра буду, помогите принять наилучший вариант!
Используйте полиуритановый герметик. Мазюкаете им плоскость, оставляя места под будуюшие заклёпки размером с 5 руб.,
Читать тему до конца.
герметик.
90 % нормальных автомобилей так и собраны
Потом облить маслом.
А вообще, задний проём слабый. Я его усили бортиком.
http://www.chipmaker.ru/topic/48695/page__view__findpost__p__1430901
Есть специальный токопроводящий грунт,специально для подобных конструкций.А вообще лучше сделать зазор,1-1.5 мм,для электрозаклепки не критично,а места для любых мазюк и проветривания достаточно.
Но лучше всего профтрубу порезать, сделать из неё уголок. Шобы не было такого обширного нахлёста.
<b>Borodatyj</b>,
Элетропроводящий это для контактной сварки. И аццки дорогой. При использовании ПА можно любым кислотником грунтануть, потом по вкусу. А в местах сварки просто ножом соскоблить и варить. Кипеть не будет.
Хлипко будет, и при сварке рупь за сто, что скрутит, в тавр тоненькое варить - то ещё удовольствие. Хотел было сделать так из горячекатанного уголка, но то уже перебор. Изменено пользователем alexey45
Так из профтрубы делать не просто уголок, а с узенькими отбортовочками на полках.
