Slava_Sh
Контактная сварка с микропроцессорным управлением от сети 220В
При работе сварки искрение отсутствует, сеть особо не просаживает, качество сварки отличное.
Охлаждение предусмотрено?
И откуда миф что гаражная сеть не позволяет использовать контактную сварку?
stall999, Над водяным охлаждением сейчас работаю.
У меня другая сварка есть, на 220 http://www.chipmaker...post__p__848537
Да, отличная сварка. Я же свою создавал для производства корпусов под радиоаппаратуру. В этом случае очень важно, чтобы снаружи корпуса отсутствовала видимость приваренных внутри деталей. С этим хорошо справляется электронный блок управления - без него практически невозможно добиться такого результата.
По заказу предприятия Ферумина (г.Житомир)был изготовлен блок управления и успешно установлен на старую промышленную сварку вместо блока реле РВЭ-7 (на лампах).
Схема блока, который был установлен вместо старого блока на лампах:
Изменено пользователем Slava_Sh
Спасибо, очень интересно! А как реализована силовая часть и механика?
Изменено пользователем s.sk
Механика - двигатель с редуктором и винтовой передачей - от зубопротезного кресла, силовая часть - видно на схеме - тиристоры Т161, включенные встречно-параллельно, трансформатор 3000Ва.
двигатель с редуктором и винтовой передачей - от зубопротезного - за идею пять баллов!
У двигателя есть концевики, которые ограничивают ход балки с верхним электродом. При включении питания через нормально замкнутые контакты реле подается питание на двигатель, он отрабатывает в верхнее положение до срабатывания концевика -ограничителя. При сварке при нажатии педали, реле в блоке управления переключает двигатель на движение вниз, электроды сжимают металл, срабатывает концевик ограничения движения вниз, подается ток, далее время на проковку, после завершения цикла сварки реле в блоке управления отключается и нормально замкнутыми контактами подает питание на двигатель Вверх. И так по кругу.
Для программирования микроконтроллера 16F84 использовал универсальный программатор (базовый блок) NM9215
http://www.masterkit...p?code_id=55171
и плату адаптер для программитрования микроконтроллеров PIC NM9216/2
http://www.masterkit...p?code_id=55319
Программу использовал IC-Prog http://www.ic-prog.com/
Перед программированием в ней надо включить параметр "Инверсия Данных Вывода" в настройках программатора в разделе "Параметры сигналов"
Немного доработал сварку, сделал новые электроды, стало гораздо удобнее варить.
Смастерил макетную плату но без супервизора глючит зависает.
Установки устанавливаются всё нармуль.
А вот при нажатии на пуск на экране пробигают циферки установленные и зажигаются светодиоды : сжатие и релле и зависание.....
И с выхода порта RA4 вывод №3 должен выходить сигнал управления там молчок .
Я туда впаял светодиод через резюк 330 ом он должен в импульсе зажигаться а в место него
зажигается : сжатие порт - RB1 и RA1 светодиод на релле . Ивсё
Ничё не могу понять запуталса мне кажется прошивка боковая.
Помогите а.
Получается такая штука : после нажатия на пуск на экране пробегают на спад цифры которые выставлены были в режиме "сжатие" светится светодиод "сжатие" и срабатывает релле "сжатие"
после загорается на экране ноль или с лева или с права и никакие кнопки не работают.
Опишите кто нибудь процес как он должен себя вести.
Я так понимаю что должны и остальные установленные режимы на экране пробегать и зажигаться поочерёдно светодиоды режимов. При этом должен открываться порт RA4 вывод №3 и зажыгаться
светодиод.
Может у меня прошивка битая?
Коллеги поделитесь живой прошивкой плыз какие ФУЗЫ выставляются.
Я выставлял те што в прошивке автоматом ставятся с HEX (XT. WDT. PWRT)
Изменено пользователем ROZARIO-36
При работе сварки искрение отсутствует...
Над алгоритмом плавного нарастания тока - мною было исписан не один десяток листов бумаги… :) Рад, что мои труды кому то пригодились. Slava_Sh – отличный конструктив!
Получается такая штука : п...
ROZARIO-36, я же Вам написал в личку - где надо искать. Изменено пользователем arisov77
http://nadotornado.com.ua/Самоделки/15-Самодельная-контактная-сварка/Page-4.html#58
Снял на фотоаппарат видео работы сварки, качество не очень, но зато виден процесс работы блока управления.
Прошивка, которая выложена здесь - исправная. Я прошивал микроконтроллер с помощью IC-Prog http://www.ic-prog.com/
Сбой в работе блока управления может происходить из-за источника питания - отличные результаты дает блок питания от компьютера.
Он не боится кратковременного падения напряжение в питающей сети - а оно как раз и происходит в момент сварки.
Хотелось бы поблагодарить автора прошивки arisov77. Сварка с Вашей микропрограммой работает просто супер! Сейчас заканчиваю для нее систему охлаждения. В перспективе применение пневматики вместо электропривода.
Коллеги поделитесь живой прошивкой, после загорается на экране ноль или с лева или с права и никакие кнопки не работают
Так исправная или нет.Вот я сейчас изготавливаю станок контактной сварки на пневматике.Станок будет варить 3+3 и 4+4.Нужно делать очень большое количество точек.Так вот собственно возник вопрос какое наибольшее количество точек в минуту можно сделать на предложенном блоке?На PIC16f84
Изменено пользователем Robotehnik
Robotehnik, Прошивка исправная. Точек 20 в минуту сделать можно. Я устанавливал этот блок на заводскую контактную сварку с пневмоприводом, работает очень быстро - сжатие пол секунды, сварка и проковка - около двух секунд. Рядом работала итальянская сварка - особой разницы в скорости не увидел.
Если в программе изменить время задержки после нажатия педали (установленно 0,5 сек. - задержку сделал для исключения случайных "задеваний" за педаль), то "скорострельность" можно повысить.
...Сбой в работе блока управления может происходить из-за источника питания - отличные результаты дает блок питания от компьютера. Он не боится кратковременного падения напряжение в питающей сети - а оно как раз и происходит в момент сварки.
С импульсным блоком питания - схема работать не будет или будет, но с дополнительным формированием сигнала перехода синусоиды "через ноль" (цепь от в.6 МК). Но и с этой схемой надо будет быть внимательным, может случиться так, что из-за выбранного мною (практически) времени задержки формирования сигнала начала полупериода (для моего схемотехнического варианта формирования "нуля") - начало отсчёта будет смещенно и возможно при некоторых значениях заданного тока - ток будет максимальным и неуправляемым. См. прилагаемый рисунок.
