007
Шлицы на валу
Привет чипмейкеры! Подскажите пожалуйста, как нарезть шлицы на валу почти в упор к выступу на нем?
И как правильнее их сделать, по сырой заготовке, а потом закалка. Или закалить, обточить, и прорезать шлицы твердосплавной фрезой? Возможности их шлифовать нет (
А для долбняка хватит такого маленького выхода инструмента?
шлицы я думаю нарезаны все таки фрезой малого диаметра
У фото разрешение не очень но на 99,9% шлицы катанные. Нарезать будет проблематично
Изменено пользователем den_bg
На все 100,давленые на горячую.
Неа, на холодную.
Приблизительно так:
потом твч-закалка по шлицам и готово.
Спасибо за подсказку. А на каком оборудовании такое можно сделать?
Ну уж точно не на токарном станке...
Есть станки которые катают ходовые винты и прочие подобные штуковины... Здоровенные и жесткие станочки...
Это получается что то типа большойнакатки?
Делайте канавку для выхода инструмента, как правило шлиц до конца не нужен, уточните с заказчиком.
На шлиценакатных вроде этих: http://profiroll.de/...swalzen/rollex/
Естественно нужна серия, что бы это узкоспециализированное оборудование себя оправдало.
Да, принцып тот же. Инструмент вдавливается в деталь, профиль инструмента копируется на детали.
Главное правильно высчитать средний диаметр шлицев, иначе каша-малаша получится.
Заказчик я )
Мне нужна пока одна штука. И деталь очень нагруженная. Видимо потом шлицы шлифовать нужно? Сталь 14хн3ма
Как правило не надо (иначе накатку применять смысла нет), накаткой (не на токарном ес-но :)) 7-8 квалитеты получают, для автопрома и т.д. хватает.
Посоветуйте еще пожалуйста, можно ли сделать шлиц на фрезерном, с подрезом буртика на этом валу, а потом заварить с обработкой на токарном?
И еще вопрос: вал должен быть закален до HRC40 примерно. Лучше сначала сделать шлиц, а потом закалить. Или сначала закалить, а потом твердосплавным инструментом делать шлиц?
Может буртик просто заменить на стопорное кольцо. :unknw:
Так часто и делают,прям по выходу инструмента канава.А если давить на холодную-потом отдельная термообработка.А буржуи лишнюю движуху не делают,и справедливо.
Я вот не знаю, влезет ли стопор там.
А еще у них вот как сделано, совсем в упор шлиц к выступу подходит: принакатке же точно в районе перехода будет не полный профиль.
Стопорное кольцо может быть ниже буртика,любым может быть,хоть ниже шлицов.Судя по фотке,планетарный редуктор,конкретно похож на заднюю от автомата,с паркующими зубами.Нормальную запчасть не заказать?Изготовление может быть дороже при непонятной ходимости.
Мне нормальная никак не подходит. Это автомат Allison 1000. мне нужно к ней прикрутить раздаточную коробку от нисаан патруль. В этом то и вся загвоздка, что купить такое нельзя (
Вообще такое лучше делать удлинителями,не трогая основной конструктив.Изготовить типа переходной плиты с одной из муфт внутри(кардан,эластичка,шрус,)так сохранится ремонтопригодность,делать эксклюзив нужно сразу в нескольких экземплярах.
