Гость eugen-rzn
Кривой рез на ленточнопильных станках
Гость eugen-rzn
Есть вопрос, может не совсем по обработке металла, но с ней сопряжен. Ленточнопильные станки работают в 3 смены в массовом производстве. Режут стальные прутки пакетами вместимостью от 2 до 30 штук. Станки FBM Зевс Автоматика. По различным причинам (бракованные пилы, недостаточное натяжение, их критический износ, завышенные режимы резания) периодически возникает брак в виде отклонения от перпендикулярности торцов деталей их осям более 1 мм. Собственно, задача: обеспечить сигнализацию и автоматическое отключение станка при появлении косого реза. Предпочтение бесконтактным методам. Может какой-нибудь дальномер установить, который будет поворачиваться заодно с пильной рамой и замерять расстояние до пилы, а при его изменении в некотором диапазоне выдавать сигнал, достаточный для срабатывания реле? Есть ли такие приборы? Еще идеи?
Определить скока нада напилить шоб перекосило. И силовым методом меняем пилу за 0.8 от вычисленного. В массовом пр–ве универсальная метода.
