Urec
ГФ2171 + MESA + EMC
Здравствуйте
Приобрели ГФ 2171 Привода МЕЗОМАТИК-К
Пока ЧПУ 2С42-61 до нас доехало, отказалось включаться
Ремонт не удается. Планирую модернизировать
Варианта 2:
1-ЕМЦ+МЕСА+штатные привода
2-модернизировать штатную стойку на одноплатные http://elmic.ru/?q=node/67
У Кого-то есть опыт управления мезоматиками от месы? В этом случае надо ставить на двигатели энкодеры( убирать сельсины можно, или они нужны приводам?)
Или проще пойти по 2 варианту?
Во времени сжаты, для станка лежит работа.
С Уважением и спасибо Тем кто откликнется.
Привода МЕЗОМАТИК-К
ссылка есть на эти привода?
По ЕМС и Линуху много спецов тусуется здесь http://www.cnc-club.ru/
У меня есть опыт-6р13ф3+ меса(с родными приводами, только у меня Mezomatik-a)
Сейчас распаиваю провода к энкодерам... разбираюсь со включением месы и читаю на цнц-клуб Вашу (вроде) тему про 6Р13
Буду пробовать повторять пошагово, уверен, вопросы появятся- сразу буду писать здесь или Dansystems, если это возможно. С Уважением.
Сельсины приводам не нужны, только тахогенераторы.
Это я понял, планирую отключить сельсины и на их место повесить датчики углового положения ВЕ178А5-1
Сегодня включил месы в компьютер. Распаял провода.
Загрузил соответствующую конфигурацию 5i20servo
Увидел вращающиеся энкодеры и ШИМ на задание приводам.
Подошел к станку, отключил старую ЧПУ.
Грубо говоря, вручную замкнул реле готвоности ЧПУ.
Включил гидростанцию, должны были отжаться тормоза, приводы встать в удержание.
Этого не произошло.
Какие сигналы нужно подать на привода чтобы те включились?
По книге вижу только вход от ЧПУ- напряжение задания и вход от тахо-обратная связь. Что еще нужно подать? Энейбл там есть?
Всегда пожалуйста :)
вот моя тема про меса- http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1812
Этого не произошло
-тормоза не отжались или привод не включилься?
тормоза не отжались, привода не включились.
Тормоза ведь приводом управляются тоже?
-У нас так- тормоза электромагнитные встроены в двигатель (DC 24v) с ним проблем не было.Привод включается с помощью контактора, а как у вас?
Все верно.
Я включил главный автомат на станке, включил старое ЧПУ(щелкнул реле к75-готовность ЧПУ) далее, включаю гидростанцию с пульта на станке, замыкается пускатель мотора гидростанции и еще что-то, и включаются привода-снимаются тормоза, двигатели начинают гудеть
Родное ЧПУ не работает. Включаю ЧПУ, реле готовности щелкает, включаю гидростанцию- и судя по всему, привода не включаются, двигатели не гудят, тормоза не отпустились. Я планирую отключить старую чпу вообще(логично :)) Надо понять, какие сигналы достаточны для того чтобы включить привода.
Изменено пользователем Urec
dansystems, Вы какие сигналы на привод подавали?
Напряжение задания?
Энейбл туда надо подавать?
Напряжение задания?
на привод идут задания от месы(+/-10в),
контактор привода и реле готовности ЧПУ присоединены к пину montion.montion enabled
Гость kpss64
Воможно тормоза просто прихватило в движках от времени.Когда модернизировали 6Р13Ф3 с Мезами. То сперва разобрали все движки и Выкинули все тормоза. Они там как телеге 5 колесо.
Изменено пользователем Ртуть
пишите без мата
если откинуть тормоз оси z шпиндель под своим весом попрет вниз,не забудьте под него чурбачок подставить,
Гость kpss64
Operat__CHPU, Никогда не пёр и не попрёт. Клинья нормально надо регулировать. Некоторые ГФы и 6Р13 комплектовались на заводе вообще движками без тормозов. Например Польскими и нашими типа 4ПФ.Работают 3 станка и ни в одном тормозов нет.
Изменено пользователем kpss64
Шпиндель должен поползти вниз если двигатель без тормозов.У моего тормоза есть.
Сегодня открутил старую стойку. Включил электрошкаф, замкнул реле К75(Готовность чпу) вручную, запустил гидростанцию, сработал пускатель КМ10-все как по схеме, включились привода, загудели двигатели. Подал напряжение +5В на вход привода от блока питания компъютерного- и стол поехал по одной из осей) Энкодеры в месу завел, в ЕМЦ циферки шевелятся, завтра попробую прикрутить все к одной оси.
Я подавал +5В относительно ноля привода, стол ехал в одну сторону, понимаю, что чтобы он поехал в противоположную-нужно подать -5в относительно ноля, можно ли добиться этого поменяв полярность?
И еще меня пугают рассказы про писк приводов когда их подключают к ШИМУ МЕСЫ, это неизбежно для всех тиристорных приводов?
