  • 0
NBV(SPB)
Генератор трехфазный - опознать и отценить.
Вопрос
В придачу к дизельку 2Ч купил генератор.
Генератор без шильд.
Мною по фотам интернета примерно опознан как ЕСС5-61 на 8 квт три фазы.
Судя по необжатым клемникам и гладким контактным кольцам ротора - новый, но лежалый.
Кто знаком - подскажите:
3 фазы 220 или 380в?
Что за блок вблизи котактных колец ротора?
Как подключить без родного щита управления?
Надежность?
Сколько может стоить, если его продавать?
В интернете нашел одно фото шильды от похожего.
Заранее спасибо всем, кто что-то подскажет по делу.
6 ответов на этот вопрос
  • 0
как я понял 3ф 220. нето не се вобщем
Изменено пользователем Boston
  • 0
Вроде в сети видел упоминания о двух вариациях ЕСС5 - как 220 так и 380. Может переключается звезда-треугольник?
  • 0
2 варинта бывают. Но какой у вас не понятно. Шильдик то от другово (сразу я не понял)
  • 0
Блок это регулятор напряжения, автоматически поддерживает заданное напряжение при изменении нагрузки в сети. Схема его и включения генератора на верхней шильде, на фото.
  • 0
Как определить рабочее напряжение? Не могу разобраться по этой-ли схеме стоят перемычки в кламной коробке?
  • 0
Соединение на фото вроде соответствует приведенной схеме (часть не видно из за блика)
Думаю только запустив генератор ,если нет данных о толщине провода статора для напряжений 220 - 380 вольт.
