Vladik
Инвертор ПИС-4000 серии "ТИТАН"- нужны мнения
Добрый день, уважаемые господа!
Не так давно появилась нужда в малогабаритном сварочном аппарате. Стал присматриваться к инверторам. То что предлагают в нашем регионе- это серия "УРАЛ" (марки ЭИСА), "ТИТАН" и вообще что то безымянное китайское , например ММА-200.
Недавно появился в продаже инвертор из серии "ТИТАН" марки ПИС-4000 (порывшись по инету нашёл данные на то что есть аналогичные китайские инверторы под названием TOP INVERTER-4000.
Прошу поделиться объективным мнением тех кто пользует этот инвертор. В основном интересует соответствие заявленных характеристик действительным, а также при каком минимально напряжении сети аппарат сохраняет свои характеристики (из опыта работы).
P.S. Выкладываю отсканированный паспорт на инвертор, любезно предоставленный продавцом. Лежит тут: http://www.chipmaker.ru/index.php?autocom=...mp;showfile=576
Изменено пользователем Vladik
вид у него какой то уж очень "бюджетный"..
интересная фраза из паспорта:
"работа в режиме холостого хода не более 10 мин.." :pardon:
Глядя на этот ПИС узнаю брата колю - IMS-1600. Судя по виду и ТХ отличия там только в цвете, надписях ну и мелочах типа радиус гиба кожуха. А Inverter-4000 это тот же IMS-1600, только корпус чуть другой, а начинка одинаковая. Кстати, в паспорте на ПИС только в преамбуле упоминается собсно ПИС-4000, а далее в тексте везде Inverter-4000. Видимо секретаршу попросили в паспорте на Inverter исправить везде вместо него на ПИС, да ей бойфренд позвонил и отвлёк, а проверить хотя бы это никому и нафиг нинада.
И ещё мелочь - указанного в паспорте ПИС сайта tittan-tools.ru не существует.
ММА-200 - это самый вшывый фуфел из всех кетайсев, что видел. Начинка похабная, собран ужасно, пайки абы какие задней ногой, платы односторонние без металлизации отверстий, естесно никакого покрытия лаком. Доводилось его тестировать - еле выдаёт 170-175А и только от оч. хорошей сети, при малейшей просадке тут же падает, и при 190В варить уже невозможно.
А ЭИСА-200 это родной брат коля ММА-200, роднее поискать, отличий даже меньше, чем у ПИС от IMS.
чукча,
Дали мне поварить этим аппаратом сегодня, а также его разобрать.Фоткать было нечем т.к я не знал что мне дадут его разобрать и фотик не взял.
Объективно- схема собрана на SMD-компонентах (поверхностный монтаж), плата и монтаж выполнены достаточно добротно, пайки блестящие, и сама плата покрыта с двух сторон лаком. Единственное, что смущает- это силовые элементы. Они выполнены в виде гибридной сборки- отдельная плата с транзисторами и их обвязкой, транзисторы объеденины своими теплоотводами на металлическую пластину (к которой приклеена сама плата как к основани, которая через теплопроводную пасту прикручена на общий радиатор. Точно также устроен и выпрямитель. Всё соединяется между собой на разъёмах.
По работе- эффективное напряжение ХХ, замерянное цифровым мультиметром составило 48V. Напряжение в сети было 226V. Дуга зажигается легко, горит "мягко". Пробовал электроды от 1,6 до 4. с 3 и 3,2 проблемм нет никаких. 4 хорошо горит при 150-160А (по регулятору- т.к. мерять вторичный ток было нечем), первичное напряжение при этом падает до 219V.
Залипания не случались, однако если внаглую приткнуть электрод к детали- в аппарате щёлкало реле и он отключался до размыкания сварочной цепи. Время реакции от момента КЗ до отключения- где то 0,5 сек. Долго не держал в таком режиме чтобы не уничтожить аппарат (инструкцию читал). После этого поварил в течение 5 минут почти непрерывно тройкой- признаков перегрева не обнаружилось. С электродами 1,6 возникла сложность- при токе 40А не хотели гореть, при 55А горели как спички. Но качество электродов весьма сомнительное, они у меня ещё со времён СССР валялись.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том что это простой любительский инвертор, предназначенный для повторно- кратковременной работы в условиях квартиры или гаража. Основной недостаток его - неремонтопригодность при выходе из строя силовой части.
P.S. По поводу отсутствия информации о приборе на сайте производителя продавец пояснил это тем что аппарат новый, начали изготавливать его только летом нынешнего года и возможно на сайте нет ещё обновления. :-)))
Сейчас присматриваюсь к инвертору САИ-200, много положительного прочитал про него, да и цена меня устраивает. Одно плохо- нет этих аппаратов в нашем регионе...
Vladik, у меня есть фото начинок семейства клонов IMS/Gysmi/Inverter/Fubag.
Там на выходе не чистая постоянка, а плюс ВЧ импульсы большой амплитуды. Из дешовых цифровых мультиметров редко какой это покажет правильно, а некоторые вообще впадают в ступор. Например, если мерить напряжение на выходе одного и того же аппарата разными мультиметрами, то показания будут разные, причом не слехка, а +/- 10-15, а то и 20В. Так шта к измерениям Uхх инверторов дешовыми мультиметрами лучше относиться критически.
Ну а что вы хотите за столько денех, сложный профессиональный?
Но я не нашёл не аппарат на сайте, я не нашёл самого сайта. А продавцов специально тренируют умению пояснять что угодно.
На мастерсити кто-то из фан-клуба сайкинистов рассказывал, что за ними жуткие очереди и люди ночами по спискам пишутся...
вопрос дилетанта: можно ли в гаражно-бытовых условиях (при помощи "палки и веревки") замерять сварочный ток? если можно, то как?
прошу учесть: хотя я и закончил ртф, но так и не понял как синусоидальный ток по прямым проводам проходит. :pardon:
палкой и веревкой - никак. Можно посетить рынок-барахолку и купить амперметр с встроенным шунтом, ампер на 300.. Худо-бедно можно определить. Всё остальное - сложнее, и без понимания путей прохождения змееобразного тока через прямой провод недоступно :pardon:
чукча,
В курсе я, и к тому же у меня мультиметр не из дешёвых. Я же написал- что ЭФФЕКТИВНОЕ значение, измеренное мультиметром! Написал к тому, что учитывая форму выходного напряжения и его частоту легко понять что заявленное напряжение ХХ вполне соответствует действительности.
Сайт реально существует- сам смотрел его как только инструкция попала ко мне в руки. Сайт: www.titan-tools.ru. А вот то что этой модели там нет- это верно.
сплошной ГОН!!!! Сегодня я по аське списался с корешем из Москвы, он поинтересовался вопросами наличия данных аппаратов и ответил мне что их навалом. В понедельник сказал что созвонится с дилером и уточнит ещё раз конкретнее.
Кстати, САИ-200 сертифицирован для России, я в нете находил сертификат на него!
У нас сей аппарат стоит 330$, MMA-200 и его клоны- 290$, САИ-200 стоит в Москве 350$.
Нет, мне нужен БЫТОВОЙ, но НАДЁЖНЫЙ сварочный аппарат, исключительно для бытовых нужд (не для зарабатывания на нём денег). Основная его работа- кузовные работы по автомобилю. Ну и по мелочам в хозяйстве.
Было бы любопытно взглянуть и сравнить их. Заранее благодарен. Ещё если есть и не жалко- схему на САИ-200- хотелось бы посмотреть на его схемотехнику и элементную базу. Ящик: vlad_lu@mail.ru. Заранее спасибо!
Очкарито,
Так просто нельзя измерить. Проблемма в том что там не чистая постоянка , а однополярные импульсы + ВЧ составляющая, и у них достаточно большая частота (порядка 40-100кГц и более). Такие измерения проводятся косвенным путём- включается в разрыв сварочного провода низкоомный шунт и осциллографом меряется напряжени на нём при горении дуги. Зная сопротивление шунта и это напряжение можно высчитать ток. Но это будет ампллитудное значение тока.
Vladik
Сайт теперь нашёл. Просто в паспорте указан почему-то с двумя "t" - tittan-tools.ru, его я и не мог найти. Шутники аднака.
Фотки вышлю, но не сейчас, спать уже иду.
Схемы САИ у меня нету, ремонтом не занимаюсь, а в каком-нить ещё смысле она не представляет ни малейшего интереса.
Очкарито,
Аппарат на который есть РОСТЕСТ- он в жёлтом корпусе как я понимаю, сверху у него ручка чёрного цвета. Красный и тёмно-красный- это клоны сделанные в китае. Что же касается синего аппарата- это вообще неизвестно что.
из рекламной агитки "синего":
– второе модернизированное поколение аппарата САИ-200. Существенная модернизация...
Очкарито,
Порывшись по форумам пришёл к выводу, что эта "существенная модернизация" сводится к установке двухполюсного автомата на 32А вместо клавишного выключателя.
Но это всё- для изделий в жёлтом корпусе!
Сегодня не поленился и позвонил по телефону указанному тут: http://titan-tools.ru/index.php?option=com...4&Itemid=48, и спросил про данный аппарат.
На что получил ответ: Да, этот аппарат официально был заказан фирмой ТИТАН, модель официальная. Пообщался с сервисником- говорит что аппарат довольно надёжный, в ремонте было несколько штук за 7 месяцев торговли. Причина выхода из строя с его слов- перенапряжение и в одном случае- сопли в питающих проводах (выпытал из клиента через что тот подключал аппарат к сети).
Рекомендовал купить :)
сегодня купил INVERTER 4000 160A написано маде ин франсе- неужле китаеза у кого есть такой подскажите что за агрегат ? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО !
Я тут тоже недавно купил инверто Fubag in 160. На верхней панели написано Made in France , на боковой панели "Немецкое качество".Тоже сижу и чешу репу,где сделано?
Made in China :lol:
етот саи-200 копия урал(эиса-200) а такой у меня в розницу 250 уе вообще аппарат для дома большой и тяжелый про титан сказать нечего 240 уе продал за пол года 10 шт в ремонт не несут,зима наверное, себе взял deca 170 gen(когда была на них акция в мае 2008 цена супер) для работы от миниэлектростанции иногда приходится варить заземление на объектах без електроснабжения сейчас в Украину нормальные аппараты не завозят дорого правда я знаю самый лучший профессиональный инверторный сварочник Fronius только там цены от1000-евро!!!!! :good:
Прошу прощения за оффтоп (кому-то это покажется), но просто не мог пройти мино дискуссии, которая так связанна с этой статьей... Наслаждайтесь ...
По теме если кто хочет могу создать список аппаратцев выпускаемых Кетаем с надписями типа сделано в России/Франции/Италии/Германии и т.д., а еще при большом желании можно заказать инверторные аппараты (даже небольшими партиями буквально 10-15 штук), которые будут сделаны в СССР или там ГДР ... И ваш мир просто перевернется ...
Наслаждайтесь ...
Goth_2077, но дык по теории Тукея говеном является практически все. Просто оно может быть дорогим говеном и дешевым.
Goth_2077, если вы великодушно профинансируете юзеров, то ни один не станет даже смотреть в сторону Кетая, все сразу кинутся немецкий язык учить с пристрастием.
А тему за ненадобностью можно будет сразу снести.
И даже если фсе сядут верхом на немецкие сварочнеги в натуре, то все равно приведенная вами теория Тукетя "Копроэкономика" останется в силе.
Не лишайте челов надежды на доступное говено, предлагая взамен только теорию о нем.
Я смотрю здесь присутствуют спецы способные по внешнему виду монтажной платы определить качество инвертерного аппарата. Будьте добры, выскажете свое мнение по поводу этого:
//http://narod.ru/disk/8357734000/100_2024.JPG.html
//http://narod.ru/disk/8357744000/100_2025.JPG.html
//http://narod.ru/disk/8357748000/100_2028.JPG.html
//http://narod.ru/disk/8357753000/100_2029.JPG.html
Изменено пользователем taranov-service
Подскажите инвертор ПИС-4000 серии "ТИТАН" работал нормально, но после 20 минут роботы внезапно упало напряжение дуги, добавлял напряжений регулятором все без толку. В чем может быть причина?
