TomaTLAB
Последовательность врезки
Господа, как лучше осуществлять врезку, сначала включить лазер и опускать голову или наоборот?
И заодно с чем лучше резать нержу s=1mm (лазер ЛС-05, иттербиевый непрерывный волоконник, 0,5кВт)
И простите за совсем уж глупый вопрос, нержу пленкой вниз или вверх?
Изменено пользователем TomaTLAB
:shok: Опускается голова-включается лазер.
На волоконнике не работал,но на газовом резали нержу миллиметровку сжатым. Нержу потолще резали азотом.
Пленкой вверх.
Ага. Спасибо большое. В общем так и думал, что "наладчики" все шыворот-навыворот сделали.
Башка на рукте робота, выходит в точку включает лазер, и отпускает по датчику емкостному.
между волокном и со2 есть сильная разница в отношении пленки
пленка поглощает 10.6 , бодренько испаряется и ничему не противоречит.
1.06 через пленку проходит и пленка плавится(или не плавится) вторичным теплом от металла и может получаться фигня, что так что так. Может засрать поверхность реза пластиком, а может "помочь" соплей по навесить. Пробуйте -что вам важнее.
есть составы пленок для резки волокном, но они дороже и не знаю есть ли в России
с пробивкой, логика включения луча на большом удалении есть, но не знаю насколько великая
1) защита оптики от вылетающих частиц
2) ослабление обратной отраженки
на днях пойду к волоконщикам - поинтересуюсь.
Изменено пользователем gve
gve, Все правильно говоришь! :good: Я вспомнил-когда работал на твердотельном лазере (Тегра),то пленку всегда сдирали.
да, вариант с обдиркой я пропустил :good:
я как-то к другому подходу и большим мощностям + производительностям привык, а там с каждого листа пленку обдирать задолбаешься.
У трумпфа есть опция выпаривание контура.Голова по оси Z позиционируется от листа миллиметров на 150 и сжигает пленку по будущему контуру резки,далее резка идет как обычно.
Ширина сжигаемой пленки получается примерно миллиметров 20.
Угумс... Будем думать, пробовать, посмотреть... Пленка с изнанки черная, это имеет или как?..
Обдирать никак не вариант, нержа шлифованная, а ее потом нужно на гибку везти, а потом обратно, по цеху пошпынять туда сюда... :nea:
Для уменьшения засирания оптики, я так понимаю, получается, нужно сначала прожечь дыру расфокусированным лучом, а потом опустить голову на рабочую высоту? :wacko:
Расфокусированным лучом дыру жечь проблематично. Скорее всего нужно сначало проплавить металл насквозь а затем включать газ. Это позволит значительно уменьшить выплеск металла. Однако увеличит время вреза. Хотя наверное незначительно.
На 1,07 мкм лазере я пленку отдираю. В противном случае зона вокруг реза загажена.
"Ширина сжигаемой пленки получается примерно миллиметров 20."
А если деталь 40 Х 40 мм? То это не вариант.
Изменено пользователем per4ik
Вот это уже больше похоже на правду, что спецы думают?
Немного отойду от темы. Комплекс нам поставили в таком виде, что после получения УП из мастеркама+роботмастер в нее нужно ручками вставлять команды вкл./выкл. лазера, газа, управления ползушкой "Z", etc. после/перед каждой врезкой. А если их там не одна сотня будет. Я конечно понимаю, что это все решается небольшим скриптиком/программкой, но отдавать заказчику (т.е. нам) в таком виде. :fool:
Плазма летит во все стороны и моментально заметаллизирует защитное стекло, если без газа.
Вроде как лазерную резку обсуждаем. Плазма откуда?
Испарение металла это да. Но на таких толщинах (1мм) задержка включения газа будет совсем маленькая. Да и защитное стекло все равно метализируется что с газом, что без. И вообще защитные стёкла это беда. Требуют частой замены. Как не крути...
Поставка оборудования в таком составе ПО обычная практика "левых" контор. Хочешь чтобы всё было красиво, плати ещё :)
Чорд! тож верно...
Или, как вариант, сделай сам, как тебе красиво :)
говорят что дистанция и последовательность пробивки по большому счету по барабану.
единственно зазор можно чуть больше чем на со2 делать, но это на белорусской шайтан машин с очень сомнительным ПО и подборкой режимов.
:shok:
А расплав как выдуваться будет?Продолжительность врезки возрастет,отсюда перегрев врезной зоны,оплавление плёнки.Загорится нафиг пленка то или оплавится хрен отдерёшь.
Зачем писать про очевидное :unknw:
Делайте по классической схеме:опускание "башки"-вкл.газа-врезка. (Хотя по опыту работы на газовом лазере включение газа происходило при движении башки по оси Z вниз)
По схеме газ - включение лазера - начало опускания, у нас стекла по три года живут, если просветление раньше не прогорит.
Спасибо всем отвечающим! Будем пытаться побороть это "чудо враждебной техники" :)
"Наладчики" вчера умудрились сломать опто-концевик в THC (распополамленный SF-HC30A0, шаговик с башкой на кисти, плата рядом сбоку в коробочке :unsure: )
Пытаются приклеить на место "китайскими соплями" :bad:, предлагал им поставить сиковский индуктивный концевик, сказали: "не, мы пойдем своим путем!".
TomaTLAB, спасибо за тему! Держи её на плаву пожалуйста, интересно как русский лазер себя покажет ( наладчики ужо себя показали :crazy: )
Завтра приезжают представители АВВ будут колдовать с роботом. Вместо кружочков кривые овальчики рисует. Хотя мне кажется "дело не в бобине".
Просто голова (а она довольно увесистая + волокно) закреплена на рукте на дохлой дюралевой конструкции и двух ~6...7мм направляйках.
Болтается она, как говно в проруби. Прямые волнистые, многоугольник попробовал вместо окружности - та же песня, да еще и с зазубринами.
А лазер, ну чо... черняху единичку режет на воздухе даже почти без грата, 90мм/сек. Полторашку уже с соплями ~50мм/сек.
Троечку с кислородом тож вроде режет.
Нержу с приемлемым гратом получилось пока только на 18атм. кислорода, заглубив фокус на нижнюю сторону листа. Хотя из-за болтанки сложно сказать где там фокус на самом деле.
С азотом рез беленький, зато с изрядными соплями...
Почему то, при включении вентилятора чилера лазер выдает ошибку "недостаточный поток воды в коннекторе" :wacko:
Вот пока как то так.
По последовательности: пока башка едет вниз за ~10мм открываю газ, за ~5 лазер, дальше она еще сколько-то опускается.
Дырочку пробивает вроде аккуратную, без особых кратеров и фейерверков.
Еще вопрос, какое оптимальное расстояние между соплом и листом должно быть?
Правда очень сложно настроить точную высоту, китайский ТНС становится очень "брыкучим" на малых высотах, подпрыгивает и проваливается от любого чиха.
Правда, обещали нам переделать подвеску головы. На рельсовые направляйки и другой датчик высоты поставить.
У меня зазор 1мм, примерно.
Почитал про Ваши мучения с этим девайсом. Это того стоит? Что привлекает? Цена?
Ясно, спасибо.
Честно говоря сложно сказать чем убедили руководство купить именно робота, а не обычный портал.
Видимо возможность 3д обработки, хотя они его даже лист не научили резать.
Успехов и терпения! :)
На азоте соплей не должно быть. Дело возможно в фокусе, или в зазоре. Азот чистый, без воды?
У наc зазор 0.2мм для тонкого листа. Голова своя с скоростным следящим приводом по Z и жесткой конструкцией подвеса.
