MetallMonkey
Возможности УЦИ?
Собственно интересуют функциональные возможности УЦИ (DRO), владельцы поделитесь информацией по применению!
Хотелось бы услышать как им хотяб пользоваться от опытных людей. Я так понимаю, что это даст сокращение времени на обработку?
УЦИ/// DRO запитывается от станка или сети?
Есть такой станочек на заводе
УЦИ запитывается от сети, штука полезная при очень правильной установке.
Время немного сокращает, но при большом навыке разницы нет, скорее для новичков
Играет роль при продольном точении, при поперечном - врёт, тоесть посадки с его помощью не точат, это не ЧПУ с энкодером
Суппорт немного люфт имеет, поэтому полагайтесь на измерительный инструмент.
при правильном использовании можно и посадки точить ,ставил на все оси 2637 УЦИ с энкодерами СКБ ИС - точность до 0.01 ;)
я себе поставил DRO на фрезер и токарник
работать стало намного приятней
вероятность ошибки позиционирования минимальна
про люфты забыл сразу
некоторые прибамбасы для токарки
деталь можно измерять не в радиусах, а в диаметрах
считывание показаний продольной и малой подач как одно целое
проточил деталь, измерил диаметр, записал в УЦИ и теперь диаметр будет уменьшаться по мере съёма металла до нужного диаметра(без лишних замеров)
Изменено пользователем kudrywcew
для фрезеровки самое интересное, нахождение любой точки с помощью оптики
там целый толмут возможностей, самое простое нахождение центра или середины
Удобная штука у меня на фрезерном стоит. Можно центр отверстий искать. Разные DRO разные функции. В моей их кучка знаю точно есть массив отверстий задаешь диаметр, кол-во и он показывает координаты удобно для сверловки фланцев. После того как поставил ЧПУ все функции DRO стали не нужны.
На Ютубе было видео как фрезеровщик берет чертеж и вбивает в DRO координаты детали а потом DRO показывает куды ехать.
Да какая разница. Если на 220в вот и дай ей 220в :)
Посмотри видео како нравиться :) http://www.youtube.com/results?search_query=DRO+milling&oq=DRO+milling&gs_l=youtube.3...579.10708.0.11019.19.15.1.0.0.1.1026.2987.4-2j2j0j1.5.0...0.0...1ac.1.-fxP7RvamLk
Та же фигня. На ИЖе 250-ом установил микронную линейку на поперечку. Откалибровал, а по лимбу все одно точнее. Сам в раздумиях, за что? Люфт выбираю, протачиваю, обнуляю ось. Выставляем нужный размер, а цифры сьезжают . :(
значит нет жесткой привязки линейка/винт
Слушай, а энкодер на УЦИ вообще-то бесполезен на обычных винтах получается, люфт то всё равно есть.
Как раз наоборот. Там привязка энкодера непосредственно к каретке суппорта, винт пофигу.
ну и что ? вернись обратно ,выбери люфт обнули и вперед ;) иЛи ставь ШВП
Интересует такой вопрос - а у китайский УЦИ есть возможность к ПК подключить ( как энкодер для ЧПУ ) ?
Извините что втиснулся в чужую тему :hi:
Изменено пользователем Sewa
значит линейка врет ;) другого обьяснения нет ;)
Ну дак по плиткам гонял корректировал ошибку.
У любой УЦИ есть такая возможность, даже на электронном штангеле есть разъём, только вот зачем?
если есть СОМ-порт или USB то можно ;)
lekalschik, не совсем понял, как это энкодер привязан к каретке суппорта, тоесть он работает в линейной плоскости?
проще и дешевле купить микронный индикатор (как у меня ;)Compaq Швейцария ) и сделать приспособу на ластохвост ;)
есть даже такие наборы, чумовато выглядит но видимо дешевле, по моему на конатоолс видел
не энкодер - линейка ;)
Ну а то в какой же еще? Не смотрите на круговые энкодеры, они зависимы от люфта винт-гайка.
Благодарю !!! А надо затем, что есть Фрезер, есть почти полный комплект обвеса ЧПУ (шаговики драйвера и прочее), скоро будет дро, вот и задумался.
значит глазами надо поглядеть, я встречал только круговые
Вообщето дорогу осилит идущий, поэтому дерзай и будет результат!
