A V V
Подогрев деревянного пола делают?
Конвективное отопление зала срезал, поставлю для него циркуляциоонный насос. Под окном люменевый радиатор оставлю.
Есть ли смысл под деревянным (!) полом что-то подогревающее на обратке установить. Например, в песок подполья притопить трубу оцинкованую на полтора-два дюйма метра четыре. Разводка полипропиленовой трубой.
Цель - уменьшить температуру вверху зала, под потолком.
Кто встречался с подобным, пож. подскажите.
В детских садах раньше полы были подогреваемые (как сейчас, не знаю). Видел такие с деревянными полами.
Есть специальный ламинат для теплого пола
Дерево плохо тепло проводит..получится пустая трата калорий...с тем же успехом можно просто улицу греть. А вот поверху пола положить "теплый пол"- это другое дело. вариантов масса.
И при подогреве деревянного пола пылюка :bad: изо всех щелей в :wacko: воздухе висеть будет.
Не обязательно доску 50 класть
есть система жидкостных теплых полов,полиэтиленовая труба укладывается по периметру помещения спиралью,заливается стяжка,по трубке ней циркулирует теплоноситель,довелось оценить в одном коттедже,зимой теплый бетонный пол! а вам никто не мешает замутить то же самое под деревянным настилом!
Плёночный тёплый пол есть.На листах прозрачного пластика дорожки вроде графитовых,ложите под половик и включаете.Хоть весь дом грейте,он в рулонах идёт.
Изменено пользователем sanek66
Делают. Для электрической версии нужно соблюсти ряд условий по ТБ и применить контроллер с дополнительным датчиком температуры. Общий смысл в том, что дерево не стоит нагревать выше +40гр.С.
А доска то при чем?
Один на зал?! Сколько метров зал озвучьте?
Сдается мне сие не есть хорошо, труба сгниет быстро, хуж и оцинкованная.
Цель хорошая!
,,Теплый пол ,,по деревянным перекрытиям делают.Технология простая-по черновому полу деревянные бруски ,между ними МП труба под тубой с выходом на бруски ал.пластины0,5мм толщиной.
Дерево, хоть и ДСП у меня, понятно, что теплоизолятор, это и смущает.
Изменять пол - не вариант.
Не, тут глухо, ДСП и линолеум, щелей нет в полу.
Paffnutiy, :hi: , как-нибудь подъеду, пообсуждам. :)
У меня тёплый пол сделан под ДСП и ещё ламинат с подложкой сверху. Отлично греет, на мансарде нет ни одной батареи! Труба металлопласт, 16 мм. шаг укладки 50 см. Чаще лаги не давали.
Изменено пользователем Andrey_3_1
Спасибо!
Не стали бы из ДСП выпариваца компоненты клея. Теплопроводность низкая, посему нижняя часть ДСП будет почти с температуру отопления. А клей там такой, что и холодные плиты в быту идут тока в ламинате. Да и ленолеум не лутше. Не было бы как с радиацией. Типа не видно её значит нету.
Вообще надо ТУ посмареть. Самому интересно.
технарь В.В.
Поищите на просторах интернета каталог REXAU "Обогрев и охлаждение поверхностей" кажись так называется, в нем формулы, расчеты, пироги полов есть, в том числе и для деревянных полов.
У меня он бумажный есть, за 2006год.
У меня теплый пол поверх деревянного. бутерброт такой: Балки, 50 доска, 10фанера, ютафол, трубы из сшитого полиэтилена специальные для теплых полов двойной спиралью, залито стяжкой самовыравнивающейся сверху плитка. Все хорошо.
А почему?
Не подумал об этом даже, согласен.
Сделаю так, например. Вдоль двух уличных стен зала на расстоянии полметра зарою трубу. Она будет барьером для холода от фундамента. Температуру под полом сделаю меньше 30 градусов. Трубу запитаю после батареи отопления, что под окном зала.
Изменено пользователем технарь В.В.
как барьер лучше с улицы зарыть в землю XPS.
По-моему в первую очередь надо пассивные методы - т.е. утепление.и уж потом активные - обогрев
Я оговорился, не барьер, а подогреватель.
XPS не знаю. Планирую с улицы под отмостку вертикально на полметра установить пенопласт 5 см, сверху отмостки также, и повторно ее забетонить.
Очень неожиданно осень пришла, могу всё и не успеть. :)
XPS это тот-же пенопласт, только экструдированный. в него вода не проникает почти и в результате теплопроводность не увеличивается. В землю его зарыть самое оно. обычный пенопласт просто сгубите без толку. Продается у нас в листах 1.2*0.6м толщиной от 30 до 100 мм. с четвертями по краям для стыковки. цветной такой, синенький, розовенький...
