cop511
Подскажите технологию изготовления
Собственно один человек спрашивает есть ли возможность изготовить такие детали.
По первой детали осбенно волнует 14 класс чистоты. Каким оборудованием можно получить такую чистоту?
По второй детали. Внутренние пазы, на каком станке и как их можно сделать?
По первой детали. Может химическое полирование дать 14 класс?
По второй. В голову приходит только штамп или эррозионный станок. А вот еще строгальный может так?
14 класс это серьезно....
- вот эти товарищи его получают нанесением покрытия http://izhmetal.narod.ru/KIB/kib3.htm (что-то я не уверен что эти покрытия после обрабатывать не надо....)
- здесь суперфинишируют http://www.webrarium...-shlifovka.html, http://modern-machin...shirovanie.html
http://dlja-mashinos...overxnosti-pri/
ссылочка на литературу http://www.chipmaker...iles/file/5194/
- еще вот этот фильма посмотрите....http://www.formotron...dlya_polirovki/ до 10-12 класса подняться можно
http://plasmacraft.r...ntent/analogi#2
- умельцы из Екатеринбурга http://www.edu-cons.net/atlas_last/doc/478/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
- электрохимическое полирование тоже прокатит.....
на второй детали пазы проще продолбить......(но тогда под выход нужна канавка)
Изменено пользователем цти
Это один человек спросил меня про возможность изготовления и стоимость такой детали. Возможности я не имею, т.к. у меня чистовые станки это круглошиф(3Б12) и плоскошлиф(3Д711ВФ11). Как-то была возможность купить подешевке станок для электрохим. полировки, но я тогда не придал ему особого значения.
А вот соорентируйте примерную стоимость изготовления 1-ой и 2-ой детали.
Не нужна, поскольку "форма окончаний пазов внизу не важна" и материал мягкий. Резец из быстрореза взять.
Извините, может устал и мнительный стал- неизвестная деталь "Piston", "14-й класс точности", для "металлическая деталь с основанием как у ракеты", вторая часть "латунь-бронза", чертежи через "десятые руки". Я все правильно процитировал? Может стоит спросить- для чего это?
Да спрашивал уже. никакая это не сверхсупер деталь. Стоит где-то на виду, поэтому выглядеть должна по людски с соблюдением всех фасок
Ну, раз сказали -"на виду", тогда другое дело:) Тогда и что за мет. деталь удлиненой формы с высокоточным основанием-оперением будет находится в этой оснастке с передней частью из латуни -бронзы (чтоб не поцарапать ничего) скажут обязательно. Это облегчит изготовление. Или позвонить разработчику, на чертеже и телефоны есть и фамилия.
Заказчик еще шибко интересовался ценой за партию 50, 100 и 1000 штук.
Если это декоративная деталь, то разработчик чертежа "полный дебил", открыл наверное справочник или у кого спосил какой самый высокий класс чистоты, и потом в чертеже написал. Если бы он знал, что 14 класс для точного машиностроения и такой класс получают полированием , притирами или электрохимическими методами, соотвтественно точность изготовления может потеряться. Из 10 изготовленных деталей с 14 классом чистоты только примерно 2-3 полностью отвечают требованиям. Поэтому цена будет на них "будь здоров". А если это декоративная штука и нужно, чтобы она просто блестела, то это другой разговор.
Понимание "для чего это" может значительно "облегчить" требования по изготовлению.
Поговорил сегодня по телефону лично с заказчиком. Назвал ему цену - 150грн за комплект деталей (деталь на первом чертеже + шайба к ней).
Сказал что это цена за термообработанную, шлифованную снаружи, внутри и по торцам деталь. Объяснил что 14 класс это "не его случай", и что простой шлифовки будет вполне достаточно....
В ответ услышал мол да, чистоту поставил "от балды", Но цена не устроила, мол ему токаря делали такие детали по 30грн. Вот собственно фото деталей по 30грн:
Качество - отстойное. С кучей рисок и заусенцев...
Сразу понял что говорить больше неочем. Человек хочет чуда за 30грн.
Качество гуано.
Пускай ему те токаря по 30 грн делают. Шлифованная, закаленная и с нержавейки и 150 грн маловато.
Мой друг из Броваров искал, чтобы ему сделали шабы с наружным диаметром 80, внутренним 30 и толщиной 25 мм, 16 штук, ему озвучили цену 80 грн/шт.
На фото те детали что справа не имеют не то что 14класс чистоты, а даже 4-5 сомнительно, вообще поверхность даже из-под резца можно гораздо-гораздо качественней получить, а тут явно резали на низкой скорости и подача мама не горюй, где-то 0,3-0,5мм, накатка вообще от фонаря сделана, тем более она косая а не продольная как на чертеже, фасок нет, отверстия визуально даже не растачивались, а просто сверлились не очень хорошо заточенным сверлом. Хотя за 30грн большего ожидать наверное не стоит
Изменено пользователем Юрий@
Глянул на фото. Вау. А как все хорошо начиналось
Стесняюсь спросить, но где вы там, на первом чертеже увидели 14 класс чистоты? По мне, так это шероховатость поверхности указана почему-то 14 (что за цифира такая :) ).
Тю, только обратил внимание что там в обозначении не полный треугольник
Заказчик-БАЛАБОЛ,ни один токарь за такую цену на деталь с дивана не подымется,и за 150 это что -бюро добрых услуг? :crazy:
