gusev-i
Вал на опорах от большой "улитки"
Разбирая заводские говны в подвале под лесницей, обнаружил вал на опорах. Судя по всему от старой улитки- насоса вытяжки. На концах посадочные со шпонпазами. Видел подобные на чердаке: мотор отдельно, на валу шкив под плоский ремень, с другого конца улитка. Вал толстый Ф70 мм, думаю пригодится неплохой материал для токарки. Жравый весь просто ужас.
Недавно решил разобрать, опоры с подшипниками выкинуть, болванку оставить.
Короче в процессе разборки оказалось что вал довольно интересный.
Во-первых оказалось что подшипники там стоят роликовые двухрядные, самоцентрующиеся, с регулируемым зазором. Как шпиндельный подшипник только самоцентрующийся. Чесно говоря такой впервые в руках держу.
Во-вторых долго не мог сообразить как оно разбирается. Подшипники спресовываются с конических шеек вала в середину :shok: . И гайки с крышками тудаже снимаются. Как это собирали?
post-50641-036401200 1349279214_thumb.jpgpost-50641-001219500 1349279242_thumb.jpgpost-50641-089611500 1349279223_thumb.jpg
Оказалось что на вал одеты разрезные втулки с конической шейкои и резьбой, после снятия подшипника втулка снимается с вала. Сразу не заметил из-за ржавчины.
Решил оставить подшипник, отмыл, а на нем выбито Japan.
Интересно зачем такие хитрые (и видимо прецезионные) подшипники стояли на валу улитки, и откуда они взялись на заводе в Питере.
Но ведь неизвестно, с какой частотой вращался данный вентилятор? может, была мощная воздуходувка, вот и по причинам балансировки и такие хитрые подшипниковые узлы стояли. или это вообще не вентилятор.
Ни о какой прецезионности в этом узле и речи быть не может,весь узел сделан для установки на кривоватую поверхность.В узлах сельхозтехники полно таких решений.
Такой способ установки подшипников - для простоты изготовления вала, не нужны точные посадки, да и регулировать положение подшипника на валу можно в определенных пределах. Второй вариант - для установки подшипника на детали типа коленвала, когда надо установить подшипник на шейку, расположеннную за изгибом коленвала. У меня на табакорезке так установлены два подшипника, если интересно, могу позже сфотографировать.
Абсолютно верно и вал соломотряса в зерноуборочном комбайне так сделан,а там коленвал мама не горюй.
То что подшипники самоцентрующиеся, это да, ненужна точная паралельность поверхности и соосность опор. Но посадка на коническую шейку, ведь это регулировка зазора в подшипнике. Или сама по себе конструкция подшипника не обязывает быть его точным?
Илья, эти подшипники точны сами по себе, распереть внутреннее кольцо разрезной гайкой у вас не получится :) .
Достаточно стандартная конструкция вентилятора. Сталкивался с такими.
Вовсе нет ,посадка на коническую шейку не для регулировки ,а для возможности установить в определённом месте вала(любом). Изменено пользователем sanek66
Еще как получится :rolleyes:
По установке таких подшипников на закрепительных втулках важна затяжка гайки. Это оговаривается в рекомендациях.
http://www.skf.com/skf/productcatalogue/jsp/viewers/tableViewer.jsp?tableName=1_6_t4.tab&maincatalogue=1&lang=en
Изменено пользователем Дмитрий43
Цитата из БСЭ, статья "Втулка": "Закрепительная В. служит для закрепления внутренних колец подшипников качения и других деталей на цилиндрических участках валов и осей. В. выполняется разрезной с наружной конической поверхностью и затягивается гайкой".
Еще можно здесь почитать.
Дмитрий43, да, был не прав. Просто у меня подшипники 111316, а их раздавить сложно :) .
Вот из той же серии... :rolleyes:
Немного "не попали" с радиальными зазорами...
Закрепительная втулка. Приварилась даже... :shok:
Прикольный стенд.
Гайка там цельная была, а втулка разрезана.
Неправильно написал, вместо "гайкой" должно быть "втулкой".
Прикольный стенд.
Это балансировочный станок. :rolleyes:
Про подш. на закрепительных втулках и правилах монтажа тут есть http://www.skf.com/p...&newlink=1_6_20
Так и делали...
