costic227
Гнутая поверочная линейка?
Здравствуйте Господа форумчане!
В будущем предстоит шабровка направляющих токарного. С трудом досталась поверочная линейка 1000 мм и уровень 0,1 на метр. К сожалению линейка загнута (какой то идиот использовал ее вместо монтажки :fool: ) , видно визуально если смотреть вдоль рабочей плоскости. Проверил плоскости на поверочном мостике длиной 1500 мм, на просвет и на краску вроде как ровная. Стоит ли доверять ей ?
И уровень с клееным корпусом, видно падал, но сам рабочий.
Фотграфия в нормальном качестве всегда красноречивее слов. Дайте фото того гнутого места линейки.
да их со временем ведёт...чуток
Завтра будет фото!
Фотограф из меня никудышный, как уж получилось.
линейку в топку на паралельки кстате можну пустить,негнутую часть
уровень туда же таджикам-строителям подарить,нехай развлекаются
Изменено пользователем MrRicco
Укоротить её, отрезав гнутую часть и проверить , как такой вариант?
да скорее всего после обрезания шлифовать придётся
к тому же для шабрения ШП не айс,лучше купить ШМ,тем более за уровнем то вам всё равно в магазин идти :)
и уровень кстати нужен поточнее чем десятка на метр
Ну и чего вы привязались к линейке. Рабочая поверхность у неё та, которая узкая. Если она проверена на мостике и всё ОК, то ей можно доверять. А вот уровень нужен 0,02 мм на метр.
С уровня снять корпус и посмотреть целостность потрохов. Если колба не разбита, чего ей может сделаться?
У меня ШПХ 630. Нерабочая поверхность тоже выгнута. А рабочая таки нормальная. По плите проверял.
Еще пугает винт или это оптическая иллюзия?
Виден только на одной грани, на фото та, что удалена.
Уровень разбирал, все там в целости. Да кстати ставил его на линейку, на конце линейки подкладывал щуп 0,05, пузырек на пол деления съехал.
Константин :) , вы же проверяли линейку на мостике, и я так понял по первому посту, что её рабочая поверхность оказалась ровной. Или вы доверяете своему глазу больше чем точным измерительным приборам? Если вы всё-же не уверены, то можно ещё к экстрасенсу обратиться. :) По поводу уровня повторюсь - нужен 0,02 мм/метр.
