lekalschik
Отпуск алл. сплава 6061Т6
Товарищи, требуется снять напряжения возникшие в дюралевой пластине сплава 6061Т6 при фрезеровке с 25 до 16 мм. Однако при этом желательно не потерять жесткость полученную при закалке. Дальнейшая обработка будет вестись с финишной фрезеровкой и притиркой плит под "зеркало".
Планирую подогреть в духовке. Вот только до сколько грд.?
Хелп.
Я конечно не большой спец в ТО ала, но помойму у вас ни чего не выдет. Если хотите снять наклёп, то нужно по новой отжигать, закаливать и старить. Т. духовки маловато будет.
А чем вам мешает наклёп после грубой фрезеровки?
Вы не поняли. Наклеп мне не мешает. Надо состарить заготовку под дальнейщую тонкую обработки, чтобы не вело ее от возникших ранее напряжений. Деталь- аналог поверочной плиты.
Припоминается что большинство сплавов типа дюраля стареют сами при комнатной т. после закалки. Силумины вот, те да старят искуственно несколько часов при 180-220 градусах.
это не дюраль, это аналог ад33. старение происходит в течении 6-7 дней после закалки или в печи 4ч при т 200гр.
Получается, не стоит заморачиваться с отпуском?
