Саян
Располовинить игольчатый подшипник
Возникла надобность разрезать игольчатый подшипник на двое. Чтобы не заниматься селекцией и получить тандем - надо.
Как его располовинить? Только с внешней обоймой 47х38 ширина 20 или 30 мм. Тупо разрезать болгаркой или есть более гуманные способы? Как не отпустить при этом?
Нужно, чтобы пропустить поток масла - так сепаратор мешает.
Тупо болгаркой на токарнике на оправке с обильным поливом для охлаждения. Правда, работать такой подшипник будет плохо и недолго. Если надо подвести смазку, то проще просверлить отверстие или проболгарить щель в обойме.
В любом случае, потом надо удалить заусенцы и притупить кромки)))
В свое время делали новые ролики из ШХ15 на обгонную муфту, ролики после закалки шлифовали палками по 3 штуки, потом уже разрезали вулканитовым кругом - на маленькое точило круг и вручную по намеченным канавкам аккуратненько. Потом уже подрезка на токарном. Круг сильно мельче зерном чем как от болгарки, пилит по скорости сравнимо, но сильно аккуратнее и чище...
Почему плохо и не долго? Иглы закаляются полнотело. Или есть другие данные?
Дырка не поможет. Сам подшипник - центробежный насос, а надо пустить поток против центробежных сил.
Я бы резал на оправке алмазным кругом с подачей воды. Круг предварительно вскрыть попилив абразивный круг или абразивный бой. Иголки проще распилить вулканитом подточив край. При серьезных требовниях собрать в пачку и шлифовать в оправке по длинне , фаску снять абразивом.
