cmk-detal
На чём сделана деталь?
Подскажите, плиз, на каком оборудовании можно сделать такую деталь. Т.е. к каким спецам обращаться. Можно ли обойтись без эрозионной обработки заготовки? Твёрдость HRC 55 перед финишной обработкой. Интересует только получение заданной формы, термообработка - отдельная тема. Поле допуска на все размеры 0,1 мм. Радиус криволинейной поверхности - 200 мм, радиус по верхушкам "зубов" - 190 мм, центр общий. Спасибо.
С такой задачей справится любой ЧПУ фрезер, ничего сложного. Для финиша по закаленному эльбор или качественные импортные ТС фрезы.
desti, спасибо. Насколько я понял, полный цикл обработки резанием производится для этой детали на одном рабочем месте?
Да.
Единственная засада - это отверстие. Возможно, что тонкая фреза не дотянется до дна около горбов, патрон не пустит, и если там критичны радиусы в углах, то либо вертеть деталь, либо на эрозию.
Я бы не стал спешить с выводом об одном рабочем местом не видя чертежа и допусков.......(основные габариты - да фрезер, а что там с точностью....?) Да и "узоры" на ней странные...(не похоже на фрезерную закатку....)
Изменено пользователем цти
desti,
окно вроде после эрозии - следов инструмента не видно и тёмная ровная поверхность по периметру, переходящая на общую (вертикальную) поверхность горбов.
Изменено пользователем cmk-detal
Чертеж в студию...... :)
Узоры на ней вполне фрезерные, от радиусной фрезы.
Деталь можно и полностью вырезать на эрозии, и внешний контур и внутренний.
Окно действительно похоже на эрозию, но если допустимо как-то изменить радиусы для нормального диаметра фрезы, то можно и отфрезеровать.
По чертежу щас посмотрю, но там реально ничего интересного :) Вот фото поверхности (которая блестящая типа из-под фрезера). масштаб одно деление - 1 мм.
Это полировка.Изготовление детали возможно на унивесально -фрезерном станке
Изменено пользователем дюйм
дюйм,
Не, вроде не полировка - на детали полировки не видно, кроме разве что самого верха горбов. Везде либо шлифовка (по внешнему периметру под посадку и по подошве), либо типа эрозия, либо упорядоченные параллельные следы от инструмента типа фрезера. А блестит при увеличении именно поверхность в микро-рисках от инструмента.f424451b7871.jpg
Если верить этому чертежу - можно и ЧПУ фрезером обойтись.....(деталь не много повертеть придется). Хотя вариантов исполнения может быть много....
Полировкой там не пахнет.....(если только борфрезой или по пьяне шлифмашинкой.... :) ). Вот только торцы не понять по фото и внутри тоже...
А какой материал....?
Есть ли смысл обрабатывать после термообработки....?
Может нитроцемонтация или азотирование и на пескоструйку....- допуска я понимаю в километр проходят....Да и закалить можно в заневоленном состоянии....
В чем необходимость фрезеровать по каленому...?
на обычном фрезере легко
а в 18-м веке такое делали в тисках напильником по шаблонам..
desti - ну да....особенно когда 55HRC...можно и напильником по......... :) особенно хорошо если их несколько сотен....
Дмитрий Вы с нами мазохистом станете...... :) Мы Вас еще чему-нибудь плохому научим.....
Ну а если серьезно - все получится, надо только начать и мозги включить вовремя....
цти, абразивным камешком :)
Я боюсь, что деталь с окном скрутит после ТО так, что никакие припуски не помогут, видимо ее калят без окна, а потом эрозией режут.
а если калить в заневоленом состояниии....? и смотря что за материал у них....(хотя при свободной калке закрутит сто пудов..., но вопрос на сколько, т.к. материал не известен.....) и может ее рихтануть можно....?
просто жуть как не хочется после закалки фрезу мучить.....или на эрозию тащить...
Материал - полный аналог нашей 4Х5МФ1С. Именно с единичкой. "По-ихнему" - Н13. Термообработка стандартная типа черновая обработка - отжиг - обработка с припуском под шлифовку - закалка с предварительной ступенькой - охлаждение на воздухе или в инертном газе - не дожидаясь полного охлаждения отпуск двойной без перерыва. Потом финишная обработка медленно и печально с морем СОЖ.
Для цти: внешний периметр по кругу шлифованный - посадка горячая там предстоит. И "зубы" должны быть предельно острыми по внешней кромке - без шлифования никак.
Вот это уже конкретнее - а то ничего интересного в чертеже нет..... :)
Ну-у-у, так не стоит уж сильно печально (смотрите картинки, у Вас же ЧПУ) режимы гораздо по веселее...если Walter к примеру - это среднее нормальное точение (режимы для предварительной и чистовой обработки - хотя для хорошей чистоты подачу и меньше можно взять), если Seco Tornado и Mitsubishi - это из теории высокоскоростной обработки - и тут лучше на 55HRC без СОЖ. А можно фрезу из кубического нитрида взять (имеется ввиду с пластиной)....., но и монолитки стоят не плохо при правильной эксплуатации....
Припуска можно существенно сократить - очень многое зависит от вашей термички и спецов. Железяку можно рихтовать. Термообработку можно проводить в заневоленном состоянии (зажата в оснастке), хотя и так поводок будет не так уж много (импортная сталь она гораздо по лучше нашей). Квадратную выемку видимо придется после термички делать как предлагает desti (хотя надо поэкспериментировать - все в руках ваших термистов....)
На счет шлифованных торцев - по фото я бы не сказал....или это "полуфабрикат"...? Надо пробовать, фрезой Mitsubishi длинной можно и торцы довольно остро сделать.
http://www.youtube.com/watch?v=MGhRNcC41Zs&feature=related
цти,
Сергей, спасибо! "Медленно и печально " - практически дословно из режима обработки :) типа недайбоже хоть чуть перегреть поверхность и твёрдость потерять. По производству - я не обработчик, а юзер (покупатель этой хреновины). Тупо ищу площадку, на которой могут делать железяку :) Теперь, благодаря советам спецов, могу определиться, к кому обращаться исходя из наличия необходимого оборудования и кадров. А нормальной доступной термички нет в радиусе 80 км по-любому.
Вот если медленно пилить и нашей тупой ВК8, то и перегреть можно - вся стратегия ВСО - все тепло уходит в стружку...
