Лифтер
Алмазный карандаш для правки камней: чем править - вопросы
Есть дешевое точило Элмос. Стоят белые камни. Точу часто и разное- сверла, кухонные ножи, стамески итд. Ровняю круг такой штукой с вращающимися зубчатыми колесиками- с точилом в комплекте была. Как-то оно не совсем то получается.
Посмотрел на рынке алмазный карандаш. Три алмазика- 700руб. Посмотрел на http://www.inpo.ru/ - разброс цен большой, от 230р до 1800р. Вопросы:
1. Действительно ли алмазный карандаш намного лучше зубчатых колесиков?
2. Нужно ли особое умение для правки алмазом или это просто?
3. Каким карандашом "уже можно" пользоваться?
Как пользуются карандашом, никогда не видел. Сам карандаш живьем только вчера увидел. У меня есть старый стеклорез, с алмазом, не пользуюсь. Можно ли его использовать вместо карандаша?
Алмазный карандаш в основном используют для правки кругов на шиф.станках или для придания кругу специальной формы(ступенчатость, скругление и тд.) Насколько карандаш лутше не знаю, но особого умения думаю не надо. Карандаш начинает править когда оголяются алмазные зёрна. Стеклорез можно использовать к качестве карандаша, но лудше его приберечь, там ипользуются более качемтвенные алмазы(особенно в совецких).
Карандаш для зажима в суппорте. Типа резца. Всякие тиски-пасстижи не канают.
Если конечно Вы в состоянии, держа резец в руках, получить на станке конус Морзе...
Куда прислать шляпу-пиво?
Тиски и пасатижи действительно не канают, а вот руки с подручником вполне. Какрандаш помещается в плотную резиновую трубки подходящего диаметра с натягом длиной, чтобы удобно держался в руке. Рука с карандашом помещается на подручник предвирительно опушеный от центра круга милиметров на 15. Карандаш прожимается с наклоном 10-15градусов (алмазы ниже чем державка) к диску. Держить крандаш двумя руками, и сильно не давить.
Кстате карандаши алмазные бывают двух видов:с несколькими алмазами вплавлеными в металл(медь аллюминий) такими у нас на работе пользуются для правки кугов на шлифстанках post-1510-1221373190_thumb.jpg
И второй тип с одним алмазом вмонтированом как правило в стальную державку
Держатель для алмазного карандаша либо приварить либо закрепить винтом. Никаких усилий при правке не применять если выработка большая и точить долго делать перерывы для охлаждения алмаза ни в коем случае не охлаждать водой или еще чем -лопнет кристалл. Периодически кристалл если один поворачивать чтобы не получилась площадка износа.Если правите на промышленном станке желательно подключить охлаждение стойкость возрастает раза в два и более.
Если просто затупился-засалился круг ,чем меньше вы сточите тем лучше оптимальным считается сьем до половины диаметра зерна. На прмышленных сьем выставляют в половину допуска на деталь особенно если правят во время шлифования.
Всем большое спасибо. И все-таки:
зубчатые колёсики (шарошка) разрушает наружный слой абразива но не восстанавливает геометрию круга
алмаз же может при соответствующей точности движения восстановить геометрию и режущую способность без разрушения зёрен
Не понял. Как восстановить геометрию без разрушения зёрен? Алмаз сточенные места на диске наплавляет что ли?
Раз уж об алмазной правке шлифовальных кругов речь зашла: пишут в литературе еще и про правку алмазным роликом. Я себе даже как-то пару таких купил. Металлический ролик с алмазосодержащим слоем на подшипниках. Попробовал тот ролик к шлифовальному кругу приставить, попробовать править... Вой поднялся! Ну да, скорость круга 35м\сек, ролик диаметром 50мм., сколько там оборотов получилось, даже не считал. Говорят, ролик с собственным приводом надо... Может кто у себя применяет? Не поделитесь опытом?
алмаз колет зёрна и образуются новые режущие кромкиъ
применяем
привод нужен - надо обеспечить разницу скоростей между роликом и кругом 10-20%, т.е. чтобы взаимное скольжение было, обычно в попутном направлении,
скорость имеется ввиду линейная - на диаметрах ролика и круга
править лучше по врезной схеме, подачу на оборот смотрите в рекомендациях производителя, это обычно пишут в рекомендациях
если ролик из искуственных поликристаллических алмазов то подачу надо поменьше - они чувствительны к перегреву -могут "сесть", натуральные менее капризны
при встречном лучше шероховатость получается,
с точки зрения безопасности попутное лучше т.к если врезаться ролик просто начнётся накатывание и круг будет сыпаться, меньше риска что ролик пострадает
ещё иногда ролик с торможением делаю без мотора, но это редко - так обычно алмазный круг правят роликом
Изменено пользователем tmpr
Я правлю алмазным карандашем и очень доволен. Также терзался сомнением о сложности процесса. Но сложностей не возникло НИКАКИХ. Приставил с твердой руки и пыль с камня полетела во все стороны. Правлю и с торцов камня тоже.
Есть еще алмаз в оправе - вот им трудно получить плоскость на камне, руки подрагивает.
А цены на карандаши зависят от фракции зерна, его натуральности, количсетва слоев зерен.
Т.е. есть камни с несколькми слоями камней - один уработался. стачиваешь камень до следующего слоя.
Натуральный камни на МНГО дороже. Крупная фракция дороже мелкой.
Разница в ресурсе карандашей. Есть в госте табличка по ресурсу в зависимости от фракции, где то уже проскакиваол это на форуме.
применяем
Вот такие у меня ролики. Как к ним привод или тормоз приделать - ума не приложу? Может это не те ролики?
ну это видимо типа шарошки
они вроде как для грубой правки
А вот про такой карандаш никто не упомянул.
Купил на рынке, сказали алмазнографитовый. Пыль от круга летит сострашной силой
Это электрод от какой-то электропечи. Видел такие целые на барахолке. До алмазного карандаша ему далеко, но тоже работает.
Для правки кругов большого диаметра на точилах используем шарошку, т.к. алмазных карандашей не напасешься, а малые камни диаметром 200 и меньше карандашом.
Мне тоже так кажется, у нас такие, но только трубки, используют для алмазных кругов, хорошо "засаливание" снимает, да и после карандаша если пройти, то камень чище затачивает.
вот оно что оказывается...
У меня алмазный карандаш - это цилиндр миллиметров 15 в диаметре и такая же высота закреплен на металлическом диске
такого же диаметра. И хвостовик - шпилька М8 длиной около 40 мм.
В этот цилиндр вплавлены множество зерен алмаза и крупные и мелкие в
перемешку. На шпильку накрутил ручку, чтоб удобнее держать. Упираю в упор и постепенно подвигаю к камню не прилагая больших усилий. Выравнивается камень очень быстро и чисто. Кстати за два года эксплуатации, особого износа алмазного карандаша не заметил. Но специальных измерений тоже не проводил.Может что-то там и сточилось.
Прикиньте, сколько он стоить должен если там алмаз.
dva,
Ничего он реально не стоит, там алмазный брак. Хотя, поковырявшись в гостах, я таких не нашел, в таком исполнении выпускались только карандаши с твердосплавной крошкой.
Алмазный карандаш сташно дорого стоит.Дома точило чистю куском кафельной плитки.На работе,либо звездочками,либо осколком шлифовального камня.
