папаша
Проблемка с DC мотором 12В
Здравствуйте ,уважаемые чипмейкеры!!
Подскажите пожалуйста куда глянуть!!Имеется э\моторчик 12В приводящий через вал-червяк редуктор массажера.
Моторчик коллекторный с 2мя скоростями вращения и реверсом.На пониженной скорости работает отлично ,на повышенной только гудит.Произведено изделие явно не в Китае-по качеству сборки,шарикоподшипники SKF.
Пониженая я так понимаю задейстована путем включения сопротивления?? Что происходит если мотор подключить напрямую без требухи??
Если через резистор пониженная-понял бы -тогда не было бы пониженной,а повышенная была бы.А тут наоборот-так что как то странно.Во это похожее на мост-чего такое(прошу простить мою полную электрон-несведущность)
Диодный мост?? В любом случае попрбуйте напрямую 12 вольт постоянки, у мотора два же провода??
Диодный мост и есть. Его ИМХО можно оставить в покое т.к. он на режимы работы влияния не оказывает, он лишь делает переменный ток постоянным.
А вот для того чтобы понять как там все работает, сделайте покрупнее и почетче фото коробки управления (черной с красными проводами) и крышек, а то надписи не смог прочесть даже при большом увеличении. Если мотор нормально работает на пониженных оборотах, то дело скорее всего в блоке управления.
Диодный мост-да.Проверил тестером диоды-норма.Проверил выход питания с блока-12В переменки.Тогда мысль с мостом понятна.Нашел другой блок питания-там постоянка 12в-теперь высокая крутит,низкая молчит.
1я клавиша-режим высок/низк скорость
2я -3х позиц.-стоп-по часовой-реверс
Чудные китайцы, написанно же 12 вольт постоянка DC
Casada Germany!!Диоды может и китай и переключатели.Моторчик и правду DC - Modo Motors/Наверное не было блоков питания под рукой постоянки
А насколько важно наличие двух скоростей?? Может проще БП сделать двухступенчатым, сопротивление будет грется и больше надо будет. Что то я схему эту с диодами не вкурю.
Поправочка - это не диодный мост, а четыре последовательно включенных диода.
vad, ну да, два провода всего, только что они там делают, или вместо резисторов используют падение напряжения на диодах??
Изменено пользователем s_even
Скорее всего так.
А выключатель "низкие/высокие обороты" закорачивает эту вольтогасящую цепь.
Теперь кажется понятно. Сгорел выпрямитель в блоке питания и он выдает переменку. Когда моторчик включен через диоды (низкая скорость), то напряжение выпрямляется и мотор крутится. Когда включается напрямую (высокая скорость) на моторчик подается переменка и он только гудит.
Вывод - вскрывать блок питания и менять в нем выпрямительный мостик.
Изменено пользователем vad
Давайте, раз есть тестер, измерим напряжение на двигателе на 1 и 2 скорости в первоначальном подключении.
Куда подключали - сразу на моторчик или в разъем?
Фото обратной стороны платы с диодами желательно...
Изменено пользователем Дмитрий_
Не похоже это на диодный мост( плохо видно разводку на плате) - скорее это цепочка диодов ( кремниевых) тогда на каждом падает по 0,7 вольта итого 4*0,7=2,8V. Если германиевые то падение 1,5V тогда они гасят 6V.Звякните еще раз диоды на целостность( хотя на низкой скорости работает нормально). Тогда проверьте переключатель высокая- низкая скорости возможно "залип" и не отключает цепочку диодов.
Фигня какая то-на выходе из БП-11VAC На 1 скорости-(низкая)-7.5 В DC на 2й (выс)5в AC
Действительно-диоды последовательно
У другого блока питания другая полярность.
А сколько щеток у моторчика, на фотке плохо видно? На стеклочистителях по три щетки стоят, для большой и маленькой скорости и без резисторов.
Просмотр сообщенияпапаша (03 October 2012 - 10:28) писал:
Точно!!Спасибо ребята.Поменял полярность-все работает Ура Чипмейкеру!!! :yahoo:
Гость
