Подскажите рецепт СОЖ??? Из наличия моторные масла автомобильные, мыло, керосин. Дело в том что работаем в деревне, в ближайшем городе ни кто не продает, а ехать в областной центр тоже под вопросом.
Приветствую! Нажожусь вподобной ситуации( начальство не хочет на 1 станок покупать 200литровую бочку эмульсола). Обхожусь самодельной( рецепт подсмотрел укогото на форуме, правда пропорци не было- подбирал прбным путем на обрезках стали, чтоб не ржавели).И сам рецепт: на 5 ведер тепой воды-1 пачка бытовой кальценированой соды; и 1 кусок хозяйственного мыла.Все это растворить водой и работай. Вроде все просто но есть и недостатки, используя на токарном станке- сода обезжиривает смазку направляюших, а от сюда и все вытекающие последствия. Мож. у кого еще есть какие наработки в зтом плане?
Мыло в неработающем в выходные станке закисает и противно воняет. Но если гонять почаще нормально.
Аллент где-то советовал керосин добавлять, что ли? Где- то около, не помню точно.
Применяю СОЖ постоянно. Есть две основных разновидности - маслосодержащие эмульсии и синтетические. Маслосодержащие изготавлнивают из минерального масла с добавлением эмульгаторов, ингибиторов... Недостаток - масло быстро отслаивается, всплывает на поверхность и эмульсия быстро теряет свои "эмульсионные" свойства. Например, одна из дешевых - ЭТ-2У начинает расслаиваться уже через несколько часов после приготовления. Подороже, например, ОМ, держится пару суток и тоже расслаивается. Кроме того эти эмульсии, особенно в летнее время имеют обыкновение за несколько недель "протухать", издавая при этом очень неприятный "аромат". Перепробовав много вариантов, остановился на синтетической СОЖ "УНИЗОР". Не расслаивается, не протухает, прозрачная. Один недостаток - нужна вытяжная вентиляция, например, при применении на шлифовальных станках, где она распыляется при работе станка в аэрозоль, и при длительном вдыхании может вызвать аллергию. С успехом применяю ее вместо керосина на хонинговальном станке. Выпускают ее в Киеве, расфасовка - покупал бочки от 50л и даже на разлив. Разводится водой, 3...10%, остальное вода водопроводная. Рекомендую. Даже телефон есть: (044) 574-1071, 574-1662.
Несколько примечаний.
1. При приготовлении СОЖ надобно в воду первоначально добавлять обеззараживатель.
В медпункте попросить жидкость для промывки ран (забыл название) 100гр/100л достаточно.
2. Приготавливать надобно в барботажной ёмкости - сунуть туда шланг с подачей воздуха
и "барбаторить" несколько часов.
марганцовку добавляют иногда
ещё делают бульбулятор когда бак большой и долго простаивает - подводят сжатый воздух, чтобы баламутил сож
И что, после этого не расслаивается?
не тухнет
а чтобы не расслаивалось надо горячей водой разводить
но если долго стоит - всё равно расслоится
Мы лили фуроцилин. И дёшево, и эффективно.
По поводу расслоения - СОЖ замешивается в барботажной ёмкости и там перемешивается постоянно
лёгкой подачей воздуха, если надобен постоянный подлив.
В станке она перемешивается насосом. но если долго не используется - лучше слить, а то
завоняет в конце концов.
не тухнет
У меня "УНИЗОР" элементарно разведенный холодной водой стоит по нескольку месяцев и хоть бы что. А вообще, спасибо капитализму, сейчас купить почти любой эмульсол можно. Два десятка лет назад мне его в бутылках за пазухой с завода таскали. И то, если повезет, а нет, соду приходилось разводить. После нее станки как "деды морозы", в белой бороде...
Есть индустриальное масло.Что нужно еще и в каких пропорциях,чтобы приготовить СОЖ для токарных,фрезерных работ и нарезки резьбы?
господа и товарищи! на вертикальном станке нарезаем резьбу 3/4-16 UNF в сквозных отверстиях, конструкционная сталь, на метчике постоянно возникает нарост, со стороны режущей кромки. вместо СОЖ используем минеральное масло ТАД-17, наносим его обильно кисточкой на метчик. Если я правильно понимаю то стружка просто не успевает стечь с метчика и постепенно забивается между зубьями. На обратном ходу этот нарост сдирает уже нарезанную резьбу. Искали метчики с винтовой канавкой - доступных по цене не нашли. Эмульсией пробовали пользоваться - не подходит, т.к. изделие почти сразу идет в покраску (порошковая покраска) и из под белой краски проявляются желтые пятна от эмульсии, а масло видимо в камере выгорает и на внешний вид никак не влияет. Что подскажите, возможно ли что ТАД-17 слишком густой и не успевает стечь со стружкой и стоит попробовать масло с меньшей вязкостью?
Дрюня Фрезер, нормальную СОЖ синтетическую надо..........но она денег стоит, а на предприятия многих по старинке минералочкой и органикой самой дешевой балуются.......Ведь есть разница с точки зрения снабженцев и директората - 8 т.р за 200 л или за 5 л ? Да и перед окраской всегда идет промывка деталей или обезжиривание (х/к листовой материал ведь в масле идет), не важно порошковая или нет - тут думаю просто несоблюдение техпроцессов налицо......Печально если это серьезное предприятия.
Ksan, что и на каких станках обрабатываете?
Для лезвийной обработки подходит фильтрованная (можно элементарным отстаиванием) моторная отработка. Попробуйте на станке с бачком небольшого объёма. У нас долгое время, пока случайно не обнаружили на складе бочку МР-7, для зубофрезерных, протяжных и долбёжных работ использовали фильтрованную индустриалку из гидросистем станков.
Бесполезное занятие на сегодняшний день. Литр концентрата стОит порядка, 3 - 4 $, разводится 1:10.
Хоть тот-же Унизор М .Можно на разлив найти или фасовку 5 - 10 л или в "барахолке" купить.
Вся эта "химия" на коленке заканчивается ржавчиной на станке, загаженной системой подачи СОЖ и несусветной вонью + теми-же деньгами, потраченными на "ингридиенты" из хозмага.
vladimir_el_140, по поводу покраски ничего сказать не могу, кроме того что уже сказал.
а вот по поводу СОЖ: в справочнике посмотрел что для нарезания резьбы в конструкционной стали подходят МР-1 и МР-4. Вы пользовались такими СОЖ? Что можете о них сказать?
У нас для нарезания резьбы на универсальных станках применяется "Terebor" (ф. "Molydal).
Дрюня Фрезер, у самого синтетическая СОЖ. На старой работе самой дешевой пользовались из экономии начальства - при простое оборудования тухнет, горит (воняет) при жестких режимах резания.......в общем бяка, НО на некоторые операции, учитывая её дешевизну более чем стоит использовать
МР-1 и МР-4 - просто в те славные времена когда печатались справочники не было таких химических продуктов. Хотя в соседней конторе в зуборез лили, льют и будут продолжать лить индустиалку и (или) какие-то трансмиссионные масла (в общем что найдут то и льют.
По нарезанию резьб.......конечно современные СОЖ переплюнут на лезвийной и абразивной обработке всё остальное, НО!!!!! ..... были заказы из нержавейки, так вот в изделиях полным-полно резьб. Мелкие приходилось с олеиновой кислотой резать до М12, а крупные резались на ура наоборот с густым концентратом эмульсола, но тут приходилось в ручную резьбы резать из-за конфигурации изделий.
Вам для нарезания резьбы конечно нужно жидкое очень текучее, чтоб смазывало и смывало стружку. Подачу-сбор СОЖ при проведении операции нормально можно обеспечить??
vladimir_el_140, да, на станке предусмотрена система подачи СОЖ. Думаю стоит попробовать подавать через нее жидкое масло, в наличии есть и И-20 и М-8В. Как попробую напишу что получилось.
Как медик скажу что фурагин тот же самый фурацилин, но растворяется в воде гораздо проще.
сегодня попробовал подавать масло через систему подачи СОЖ - резьба лучше, чистая, метчик не нагревается, стружка в заборе не забивается, все прекрасно. Одна беда - деталь вся в масле, ветошью насухо не вытирается, ветошь через 15 деталей хоть отжимай.
vladimir_el_140, да уж, старая просроченная СОЖ та ещё гадость, вонь от неё ужасная...
