Darus
Крепление круга в шпинделе 3е642
Здрасте,
недавно купил данный станок. У него шпиндель какой то старанный, нету сквозного отверстия для закрепления оправки с кругом. Станок 1992 года. В нутри оправки виден болт с шестигранником. Очень туго крутитса в обе стороны (нехотелось бы прокрутить шестигранник), нужно узнать в какую сторону его откручивать чтобы вынуть оправку.
Darius
крутите смело-он вытолкнет оправку.
Против часовой?
darus, по часовой он затягивает а против выталкивает,можете создав натяг выкручиванием легкими ударами по шомполу помочь сорвать с конуса. Если вывернуть втулку с шлицем под отвертку то шомпол вообще должен вывернуться и вынуться.
А со стороны ремней что? На этих станках два вида крепления оправок. Либо конус морзе4 внутри шпинделя,либо наружный конус. Какая конусность х.з. Если у вас наружный конус-крутить винт против часовой. Если конус наружный, то там нет шомпола.
Изменено пользователем biker54
разве такие были на 3Е642?
Шомпола точно нет. С другой стороны под кожухом только гайка затяга шкива.
Все паспорта "с шомполами". Даже у "древних заточных".
Значит шпиндель этот приколхожен от шлифа
Похоже у вас наружный конус на шпинделе. Крутите болт внутри оправки. Снаружи можно слегка постучать по оправке. Медякой.
подумал что последнее фото это фото шкива,но ничего не меняется
Сергей, ты не прав. это родной шпиндель. Мне попадались как с внутренним конусом, так и с наружным. Самые свежие станки гомельского завода идут с наружным конусом.
_______________________________
Да нет там никакого шомпола.
вполне возможно,но это мало меняет-все равно выталкиваться оправка должна с конуса затяжным болтом. можно помочь ударами но не очень сильно,да и не рекомендуют.
Етот Витебсково завода.
Да,да, совершенно верно. Несильно постучать.
А вообще такие оправки более дефицитны.
Хрен редьки не слаще.
Короче, крутите болты. Что тут сильно обсуждать. Сломать проблематично.
Я себе специально изготовил оправку с одной стороны КМ4 а с другой сороковой шлифовальный и использую для камней с посадкой на 76мм
Короче покручу, если что пожалуюсь :)
Приложил много усилий, открутил. Даже болт внутри оправки "заклинило" :).
Шпилндель с внешним конусом.. мда.
А оправка для круга только одна досталась?
Да, одна. Есть хороший заводик не по далеку (бывший комунарас), по нужде закажу.
А вон та гайка, оставшаяся на шпинделе? она случаем как раз не для съёма оправки? По типу как на сверлильных для снятия патрона.
Неа, в нутри оправки есть болт, который выталкивает оправку.
__________________________________________
Эту гайку нельзя трогать! Ей затянуты подшипники шпинделя.
продублировал тему, извеняюсь.
