437
Чей маслонасос подходит для 676П?
На 676П не качает плунжерный маслонасос в коробке. Какая модель у него? Чей подходит?
А что с родным?Он в принципе не убиваем,проверьте клапана(возможно придется поменять шарики и подобрать пружины).И на сухую(после долгого простоя) насос сам масло забрать не может-помогает разобрать и залить его маслом.
С шариками разобрался. Не хочет поднимать масло из "картера". Похожая проблема была на сверлильном 2Г125. Что только не делали. Даже плунжер хромировали и шлифовали. Закачал только после замены насоса на новый.
Я думаю плунжер тут не причем.Обеспечьте герметичность шариков.И с пружинами можно долго игратся(причем зависит от вязкости масла и температуры помещения).
У меня шарики в клапанах были приржавевшие, после замены на новые из подходящего подшипника и регулировки пружин обратный ток масла устранился. А сам насос вообще треснувший, я его эпоксидкой клеил. Ничего так, работает.
Да, конечно, не хочется новый насос покупать. Буду оживлять старый.
У меня в клапанах стояли пружинки,и я их выбросил. После заработал нормально.
Но может где то лопнувшая трубка или шарики плохо садятся на посадочное.
Пристукнуть их к седлу через проставку надо. Помогает. Ну, без фанатизма, полегонечку...
У меня ваще плунжер бронзовый стоит и работает не знаю сколько уже, ставил не я и станок уже древний.
