AmigoCNC
Таблички и шильды на станки - добавляем фото и чертежи
В этой теме собрана большая коллекция табличек и шильдиков от российских станков и не только.
есть вот такой комплект на твш-2:
сделано по вот-таким размерам:
это практически то что надо! Некоторые отличия есть, но главное чтобы все надписи были в едином стиле. Букв А и Б над рычагами у меня на станке нет и нет даже следов их наличия когда-либо. Надпись с заводом изготовителем и годом ощущение что меньше по высоте. И текст немного другой.
Размеров сей момент под рукой нет, но завтра или послезавтра обязательно сниму и сверю.
Все что видно из надписей на моем станке - на фото.
Замерил шильды на своем ТВШ-2. Сами алюминиевые пластинки сделаны криво, как и отверстия в них. Видимо, резали из листа руками и сверлили на глаз. Обмеры дали такие результаты:
Название - ширина=55, высота=38, крепеж=48; и похоже что снизу было обрезано несколько мм.
Обороты - ширина=102, высота=38..39, крепеж=93; тоже видимо подрезана, но сверху.
Право-лево - ширина=55, высота=15, крепеж=38
Винт-вал - ширина=58, высота=14, крепеж=48.5
Подачи (судя по следам на крышке) - ширина=61, высота=30, крепеж=50
Фартук - ширина=112, высота=14..15, крепеж=102
Букв А и Б над рукоятками нет и не было, но по высоте табличке больше 25, ну, 26 мм физически не впишутся.
Там где высота указана через две точки, значит, алюминиевая пластинка клином или волной, и указаны минимальное и максимальное значения.
По содержимому. Шильды приведены на фото. Как видно, в названии слова "ТВШ-2" нету, а год стоит 1963. Обороты чуть-чуть видны, приведенному выше эскизу полностью соответствуют, разве шрифт отличается. Право-лево затерт полностью, не видно никаких следов (не исключено, что это вообще не оригинал, а просто кусок алюминия), но крепежные отверстия с эскизом не совпадают. Винт-вал немного отличается по написанию от эскиза, там рамка и между словами двухстронняя стрелка. Подачи отсутствуют, так что сравнить не с чем.
Таким образом, подачи и обороты полностью подходят. Винт-вал можно немного поменять, вставив в середину двухстороннюю стрелку и, может быть, немного уменьшив шрифт. Право-лево подходит, кроме расположения крепежных отверстий. В названии надо заменить год 195_ на 196_. Буквы А и Б не уверен что нужны, но если не сильно повлияют на итоговую цену, пусть будут. Только высоту тогда уменьшить до 25 мм. Фартук, соответственно, сделать. Несовпадение местами крепежных отверстий на 0.5-1 мм не критично. Полное копирование оригинальных надписей не нужно, лишь бы стиль всех шильдов был один и тот же.
Упс, ПОПРАВКА. Название и обороты придется уменьшать по высоте до 38 мм, иначе они физически не встанут на свое место.
Изменено пользователем IS
подогнал и дорисовал отсутствующие..
не может быть.. будем считать - 48
Специально перемерял по резьбовым отверстиям в передней бабке. Точно 38 мм. Да и по фото в этом посте http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...mp;#entry128044 видно, что крепеж смещен к середине. Очень похоже что кусок алюминия не родной, а родной был короче 55 мм.
Думаю, лучше всего будет сделать этот шильд по компоновке как Винт-вал, т.е. задаться расстоянием между отверстиями 38 мм, снаружи рамка, внутри надпись. А общая длина таблички какая получится.
Шильдики для 2М112 Вильнюсского завода
Табличка измения оборотов шпинделя.
Размер 63х80
Главная табличка станка
Размер 124х77
ну глазастый.. :shok:
будет тебе "сысысер"..
Мелковатая копия, к сожалению. Буковки потолще и чуть поменьше (или поплотнее стоят).
В госте 1.9-67 более крупная, но нету.
на здоровье:
"обидеть художника может каждый..." (с) Остап Бендер :shok:
AmigoCNC писал:
на здоровье:
Красотень.. :shok:
В рамочку - и любоваться!
Насчет таблички над кнопками управления...
Размер 150х20.
Вправо/влево что то типа этого:
Чем, кстати, можно защитить покрытие от преждевременного истирания, царапин??
А что за тип краски используется на табличках? Не поплывет от ламинатора? Все-таки температура достаточно высокая.
А если лак, то какой? Цапон? Или другой? А вдруг растворит?
полимерная краска.. электростатическая печать.. стойкость примерно как у порошковой окраски, ибо порошковый лак служит там подосновой.. как и многие полимеры не любит ацетон.. обожает спирт :).. нагрев больше 100 градусов не желателен, краска конечно не потечет, но размягчится и может быть повреждена, а так же может ухудшиться сцепление с основой..
Рекомендую пленку холодного ламинирования..
можно конечно еще круче- засунуть под ариловую пленку или оргстекло..
Актуальнее, не поплывут ли таблички от СОЖ?
чтоб что-то гарантированно утверждать нужен некоторый комплекс испытаний на разных марках сож.. а у меня есть только Гремлос.. его выдерживает.. если это действительно интересно, то прошу общественность скинуться и отлить по стакану каждого вида СОЖ..
думаю это излишне.. лак и защитная пленка так же могут исцарапаться..
тестировался и дал положительные результаты лак Plastik 70
http://www.chipdip.ru/product0/42951.aspx
при напыле с большого расстояния дает матовое шагреневое покрытие, если переборщить то получится глянец аля "жидкое стекло".. после напыления сохнет быстро, но окончательно полимеризуется через 2 суток.. но опять же твердость лака ниже твердости изображения по этому смысла в нем не вижу..
2М112
Размер 150х20.
вот так можно..
а я направления не перепутал?
расстояние между кнопками какое? (чтоб картинки попали куда нада..)
Между кнопками - 22 мм.
я имел в виду между центрами кнопок..
а то чушь получается :pardon: сама то табличка 20х150мм
Между центрами 55 мм.
С уважением! :rofl:
ТВ-16 и АТМ-2
Может еще стоит ужернить STOP и разделить поля вертикальными линиями?
так?
Вот еще она табличка на токарник SN50.
100х350мм
Вид у моего ТВ16 теперь совершенно другой. Правда, ложка дегтя: отверстия на станке под шильды просверлены явно с угару, как не пытался точно вымерять, не получилось, пришлось сначала сверлить тонким сверлрлом, а затем, подгонять надфилем.
В общем получилось неплохо.
Минимальная толщина линии?
технически достижимая - 0,112мм..
по жизни и без лишнего брака - 0,15мм..
А на шлифованной нержавейке отпечатать можно?
есть просто алюминиевый металл имитирующий шлифов. нержу..
а смысл? покрытие напоминает порошковый лак.. даже не закрашиваемые места получатся покрытыми им..
естейстно стойкость покрытия на пористом материале выше..
объясните, что это будет.. можете дать пару огрызков - я по-экспериментирую..
добил шильды на ТВ-4..
