Kalugin
Горелка для печки на растворителях и ацетоне.
Всем привет.
Вопрос такой - кто подскажет каким образом лучше жечь растворителяобразную химию? Точно не знаю (646,643 или ацетон) Есть доступ к грязному ацетону по дешевке. Себе взял две бочки по 200л.
Приходит в голову мысль это обычный краскопульт.
А возможно использовать для отопления по принципу поилки для животных? Или опасно?
Это чтоб экономитть электроэнергию и не включать компрессор.
горелка бабингтона ей все равно что сжигать и какого качества
возможно придется к ней приделать дополнительное дутье -фен
Не совсем все равно. Стремно с точки зрения летучести и взрывоопасности паров растворителей.
При сжигании подобных веществ в горелке Бабингтона проскок пламени и возгорание емкости с горючкой обеспеченны. Такие вещества лучше сжигать в печках , рассчитанных на бензин- О-30,запорожцевский отопитель. Или в горелках типа ""чудо-печки"" на отработке -дозировано непрерывно подавая горючее.
ацетон можно перегнать и продать уже чистым. на вырученные деньги купить на выбор - бензин/соляру/газ раза в два больше по количеству и в четыре по тепловыделению.
коллега, раздел литейный цех. как вы предлагаете скажем бронзу из О-30 разливать?
Прошу прощения - не посмотрел , подумал отопление. Хотя принцип горелки из О-30 можно использовать.
Можно поподробнее технологию? Прям любопытно. Насколько знаю в быту добится очистки ацетона практически невозможно. По крайней мере чтоб получить именно ацетон а не его прозрачную смесь с эфирными маслами и прочей гадостью.
Бочка чистого ацетона встанет дешевле чем очистка литра хотябы до "Ацетон технический" не говоря уже о "Ч" "ХЧ" и "ЧДА".
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Вы сначала узнайте что и от чего им промывали. А то так можно и ласты быстро склеить, даже не осознав этого.
погуглите термин ректификация. можно просто перегнать разок чтоб получить уже технически годный продукт.
Я предпологал такой ответ. :) Как вы себе представляете процесс перегонки 200литров ацетона в гараже??? И себестоимость продукта после этой операции. И кто его купить рискнет?
Перегонка ацетона в гараже ........Все наркоманы и менты сбегутся на запах.....
Только менты. Наркоманы давно изыскали другие технологии.
продать будет рискованно - впаяют продажу наркотиков. насчет чистоты - у нас весь ацетон, который можно найти в продаже марки ХЗЧ (хрен-знает-что), поэтому гаражная даже прямая перегонка будет очень ничего
кстати, насчет ацетона по дешевке: его не продавать должны, а наоборот - за утилизацию доплачивать )))
Sakhalin_Cat, очень даже ничего так себе представляю. при достаточно правильной организации процесса запаха не будет никакого. поделюсь наболевшим: когда мне сильно приперло, я аналогичным образом перегнал около 40 литров дихлорэтана. если бы был запах, я бы умер еще лет 10 назад. делайте выводы. ущерба для моего здоровья перегонка дихлорэтана не нанесла.
Всем спасибо за ответы. Что-то мне уведомления не приходят.
Вообщем-то про взрывоопасность и легкое воспламенение я и боюсь.
Емкость нужно ставить далеко от сжигания и внутри трубки фильтр пламягаситель.
Марку вещества узнать не представляю как. Могу лишь сказать что растворяет грунтовку, которая с успехом растворяется ацетоном. Так же хорошо чистятся кисточки после покраски.
Продавать пытался, народ интересуется но не берет. Надо либо перегонять либо подсветлять. Одним словом проще сжечь и получить тепло.
Исключения подтверждают правило. Нефиг заниматься возгонкой ЛВЖ без опыта и спецоборудования. Процентов 99 будут замороки, либо со здоровьем либо с окружающим миром и его населением.
Gideon, как я понял, химик. поэтому вполне реально. я делал перегонку в полевых условиях из подручного железа, и грел резаком. ничего не загорелось, не взорвалось. и даже не воняло (в смысле воняло как будто бутылку открыл). но из этого не следует, что всем нужно кидаться перегонять ацетон в гараже.
Выяснил. На одной из бочек написано изопропиловый спирт, элитацетат.
После погружение в википедию стало понятно, что это все для красителе для печати на этикетках продуктов питания и тд.
Но горит скажу Вам практически как бенз, может чуть хуже. Когда жидкость холодная в печи загорается хуже.
Температура кипения (из справочню инфы) 70-77 градусов С. Что самое интересно так и есть. Буквально мгновение проходит сразу закипает 1,5 литра. А принес с улицы ( около нуля а то и -2).
Так что вот так.
Ах да, забыл добавить - пропорции изопропиловый спирт, элитацетат я не знаю. Но можно считать наверно 50 на 50.
