Адольф Иваныч
асинхронник вернуть на 380V
Друзья! помогите пожалуйста с одной проблемой.
суть вот в чем: имеется асинхронник 220/380V, 1.1kwt, у предыдущего владельца он работал на 220V с кондерами, теперь мне надо возвратить его обратно на 380V. сначала я думал что никаких проблем не возникнет - надо только переставить перемычки на плате, но вскрыв крышку, обнаружил лишь провода скрученые, два из них подписаны на кембрике С4, С5 (см. фото). собственно вопрос - какие провода соединить, чтобы подключить к трем фазам?
он у тебя на 380 и включен
Судя по соединению он у вас уже на 380 включен, звездой.
Просто работал звездой,подключайте 380 и всё.Не понятны мотивы предыдущего владельца включить по этой схеме,ведь так большая потеря мощности на 220в. Изменено пользователем sanek66
спасибо большое всем за ответы! я его собираюсь подключать к частотнику, надо ли что-то менять в подключении?
Гость kpss64
l-graph, Смотря какое питание у частотника. 1 по 220 или 3 по 380
Если знаете мощность э/д. то измерьте активное сопротивление плеч и сравните по справочнику, а вдруг соединили треугольником внутри и вывели всего 3 провода?
Или, когда будете включать на 380 клещами мерьте ток ХХ, если не превышает номинал, то подключен звездой.
Все провода (6) видны на фото.
Да точно! Просто не заметил.
Можно не боясь включать,навряд-ли у вас раритет 127/220
еще раз спасибо большое за помощь! вроде всё правильно скрутил...еще такой вопрос, как правильно называется эта плата на двигателе и в каких магазинах она продается? просто не люблю такой соплестрой, хочется сделать всё по-человечески
Называется клеммной колодкой
