Nomad-kz
Примитивный листогиб.
Два куска швеллера, между ними зажимается заготовка.
Далее последуют удары молотком
Окончательно подгибается до получения ровной поверхности
Снимается готовая деталь
Заготовки для котла, прошедшие через листогиб.
Изменено пользователем Nomad-kz
а какой толщины листы так гнёте? за идею +1
Лист 4мм. Вообще, точное название было бы кромкогиб. Но, бывает, иногда ширина кромки достигает до 100 мм.
Идея так себе, всё что толще жести гну болгаркой - ровный угол и неплохая повторяемость в комплекте
Да, можно и так, но тут, как заметили, гнутые детали используются в конструкции котла - за герметичность можно не волноваться. Ящик для золы, что на фотографии, выгнут из металла 1,8мм, тоже с помощью этого инструмента.da890c2a5bb5.jpg
Могу дополнить - мне пришлось выгнуть лист железа в 2,5мм., взял 2 уголка что были потолще, стянул их двумя струбцинами, с зажатым между ними листом и технология такая-же ка у Nomad-kz, угол получился ровный, почти как заводской.
Андрэо, тоже вариант, если такую операцию приходится выполнять постоянно, то зажимы винтовые сделать.
Nomad-kz, подскажите , а сколько на изгиб мм металла оставляет?
Алексей VLG, от 20 мм и более
Круто. Что дальше. Может труба на гаечный ключ, когда сил не хватает открутить-закрутить гайку. И расплющить ея чтобы налезла. Уж прости за сарказм.
А печка хороша. Монументальна.
  • Модераторы тем
