cawa
Инверторная сварка GYSMI-161 падение тока сварки
Во время работы аппарата произошло уменьшение тока сварки. Электроды диаметр 2,5 мм . До 2012 года работал только диаметром 3,2 не выше. В апреле 2012г. заменил силовые диоды сгорели. После этого только 2,5 мм. Аппарату 6,5 лет. При вскрытии аппарата обнаружил отломаным конденсатор шунтирующий разъем "+" и корпус. Такого не нашел заменил таким же по емкости но с большим вольтажом, но причина осталась. Взял электрод 2 мм. дуга зажигается, но нехватает тока шлакует, жидкий металл разбрызгивается в стороны большими каплями, не искрами, буд-то его раздувает сжатым воздухом. Звук дуги изменился с равномерного гудения и потрескивания на свист и шипение. видно, что не хватает тока, но где причина не знаю. Я не спец, но хочу сам отремонтировать его для себя. В плане самообразования. Из приборов советский тестер имеется в наличии. Помогите советами и алгоритмом проверки данного прибора, не ругайтесь сильно и пожалуйста без лишнего флуда. Очень прошу. Спасибо.
Принципиальная схема сварочника и компоновка деталей есть у меня. Интересуют основные поломки, алгоритм устарнения их, точки замеров, параметры в этих точках. В одним посте по теме "какой осцилограф приобрести для начала" проскользнула инфа, что причиной такого поведения могут быть релющки. Мол контакты подгорают, что может быть и так, но как эти контакты чистить никто не объяснил. Курочить релюшки боязно, так как негде по близости даже купить данные детали.
Дык алгоритм простой. Смотрите сигналы,звоните силу. Подгоревшие контакты сил.реле вылезут очень быстро в виде выгорания последних. Недавно сверкальник привозили. При увеличении тока резюком,дуга короче становилась,мощность на ней падала и эвук жесткий был. Короче утечка большая была на сетевых банках,но это не типичная скорее поломка,во всяком случае я первый раз столкнулся.
