FoxNX
Способ формовки
Здравствуйте!
Как формовать часть детали, показанную на прилагаемом эскизе на виде А?
Материал - зеркальная нержавейка AISI 304BA, толщина 1мм.
Предполагаемый тех.процесс:
1) Заготовка с центральным и радиальными отверстиями;
2) Вытяжка диаметра 560мм и отбортовка центрального отверстия и предварительная отбортовка радиальных отверстий;
3) Окончательная отбортовка радиальных отверстий в две операции.
Возможно, что вместо вытяжки диаметра 560мм будет рациональнее использовать ротационную вытяжку. Возможно, п.2 будет необходимо разделить на несколько операций.
Есть идея делать окончательную отбортовку радиальных отверстий на штампе с поворотным кругом и двумя рабочими позициями, на одной - предварительный загиб борта, на второй - окончательная формовка. База - центральное отверстие. В этом случае возникает сложность с тем, что вторая рабочая позиция на первом ударе будет формовать еще не загнутый контур.
Поэтому нужны альтернативные идеи.
Заранее спасибо!
Требуемая производительность/ програма/ партия?
Имеющееся оборудование/ производственные возможности?
Бюджет?
Я не силен в ротационной вытяжке, но ИМХО из зеркально нержавейки (обычно жеская) толщиной 1мм. цилиндр высотой 110 на диаметре 560 не осуществимо.
Да и штамповать не сахар. Хотя штамп представляю. Цена у него будет очень бодрая.
Что мешает делать изделие сборным. Т.е. диск с приваренной обечайкой. Гораздо технологичнее.
Но если штамп
1) Все отверстия желательно пробивать после вытяжки. Иначе их просто потянет.
операций минимум3: Вытяжка, обрезка на высоту 110, пробивка. Само собой полировку на обечайке придется выполнять заново. Заготовку можно вырезать отдельной операцией.
2) Отбортовка и отбортовка. Можно последовательно для каждого отверстия можно разом(дороже).
3) Фланец отбортовки с внутренними радиусами равными толщине материала. А вот тут "нужно сильно посмотреть". Да еще чтоб он не завернулся в трубочку. Наверно раскатка ближе.
Изменено пользователем BDS
Пока достаточно проработать компоновку в расчете на среднюю серию.
Насчет ротационной вытяжки согласен, материал не слишком подходящий для этой операции, но - как вариант.
Сборным изделие сделать можно, но опять же, в данном случае необходимо придумать способ сделать его цельным в целях герметичности.
Штамп для вытяжки дорогой и трудоемкий в изготовлении, но все же это не ноу-хау, велосипед тут не надо изобретать.
А вот отбортовка радиальных отверстий - вот это вопрос.
Например, такой вариант:
Обойма 1 - раздвижная.
Сначала опускается обойма, сжимает заготовку, потом идет пуансон.
Вроде бы вполне рабочий вариант, но сложный. Хочется более просто это все сделать, а как?
Предположу, что радиальные отверстия нужно накатывать роликом. Как то изготовление их в штампе/штампах, я не представляю. Не считал, но спрошу, не высоковата ли у вас предварительная отбортовка? Коэф. отбортовки проходит?
Гранник, на эскизах - финишные операции, для предварительной отбортовки, конечно, было бы слишком круто.
Если роликом - имеется в виду зиговочная машина, то наверняка габариты детали и расположение фланца помешают. Хотя тоже - как вариант.
Я тут немного подумал, и пришел к выводу, что все таки в штампе сделать отбортовку не получится.
При отбортовке брак возникает из-за разрывов/трещин цилиндрической части детали. Для уменьшения/исключения разрывов, как вы знаете, заусенцы на детали стараются направить внутрь цилиндрической части детали, чтобы трещины не растягивало. Применительно к нашему случаю, трещины после цилиндрической отбортовки будут подвергнуты растяжению (для получения диаметра 90 мм) вне зависимости от их расположения, и деталь будет разрывать.
Так что, я за раскатку отверстия роликом или раскатником (надеюсь правильно его обозвал) при повышенных скоростях, чтобы произошел сильный нагрев цилиндрической части отверстия. Также, я бы проработал вопрос об уменьшении диаметра 90 мм.
Самое интересное, что есть готовая деталь, сделанная в Китае, так вот следы на бортах радиальных отверстий говорят о том, что это вытяжка, штамповка, и на диаметре 560мм тоже самое, вытяжка. Поэтому я и думаю. Интересно придумать именно штамп - раз китайцы сделали, значит, можно.
Есть вариант не отбортовка как таковая, а вытяжка. Потом обрезка донышка. Борт получится постоянный по сечению. Но это 2 операции.
Дальше развальцевать ударом или раскаткой.
FoxNX
Китайского образца мы не щупали. Остается смотреть на чертеж и персональный опыт.
BDS, я примерно также и думал, развальцевать сначала на 10-15 градусов, потом окончательно. Вопрос в том, как это сделать - для этой операции необходим прижим по контуру, а значит, раздвижная обойма? Это единственный способ?
Вот фотографии:
Диаметр 560мм:
Центральное отверстие:
Развальцовка радиальных отверстий:
Посмотрел фото.
Явно вытяжка штампом.
За отбортовку не скажу. Но на мой глазомер по мутной фото, внутренний радиус гба там далеко не равен толщине металла.
Штамконечно вероятен, учитывая что остальное штамповано. Но примерно так смотрится и раскатка.
Причем раскатка просто торцевая. С оправкой в отверстии, которая удержит размер диаметра.
