Сухарик
уровень для шабрения: 0.02 или 0.01 мм/м ?
Есть ли смысл при шабрении использовать уровень 0.01 мм/м? Есть такой новый советский, но ржавый, стоит ли отдавать в ремонт? Есть ли смысл использовать электронный уровень 0.01 мм/м?
Смотря что вы шабрить собрались. В любом случае такой уровень ценная вещь, ну для меня во всяком случае.
Точность требует аккуратности.
А длина уровня какая?
Апосля заржавки нижней поверхности уровня длиной 200 мм точность его поверхности в 1 мкм на 200 мм пошла погулять... :p
Изменено пользователем Железный дровосек
Пару пятен ржавчины 5х10 мм. Что интересно, поверхность шлифованная, а не шабреная, как у wyler http://www.youtube.com/watch?v=PB2oSwUWNsw&list=UUkeA9rBxyYj9zxwHxNjaODg&index=3&feature=plcp Повезу на фирму, которая связана с Институтом метрологии, директор - бывший хранитель эталона плоскостности и т.д. У него ещё есть дедушки, которые могут сделать. Готовлюсь услышать цену. Не уверен, что 0.01 мне пригодится, может, просто купить 2 новых уровня 0.02 рамный и брусковый.
Шабрить будем станки круглая шлифовка, станина 4300 мм + наклеим Зедекс на 2, а на 1 фторопласт для сравнения.
Шабреная нижняя поверхность уровня 0.01 мм/м по моему нонсенс.
Наш хорошо шлифован. Жаль, что ржа по краям. Но если есть кусочек чистого от ржи краешка, то убого миркую можно самому управиться. Только и деловто снять аккуратно ржавые выступы твердосплавным шабером или легонько стравить фосфористой (ортофосфорной) или щавелевой кислотой, не затрагивая чистых участков...
А почему собсно? Шабрением можно не только мороз наводить, но и плоскость вывести не хуже шлифа.
Вывести шабрением шероховатость порядка длины волны видимого света 0.5 мкм не получится. А это практически минимальные требования шероховатости для уровня 0.01 мм/м длиной 200 мм.
Не получится потому, что пленка красителя тоньше длины волны света глазом не видна. Она (пленка такой толщины) не оказывает влияния на свет. Этот эффект вы можете увидеть при надувании мыльных пузырей. На самом "северном" полюсе мыльного пузыря через некоторое время под действием тяжести, пленка мыла становится тоньше длины волны света и она практически становится невидимой. Ниже пленка толще и имеет радужный отлив (хорошо видна).
Одним словом волновая оптика это не позволяет, увы.
Нет, Вальтер, ТС ничего не перепутал, там на ручке выгравирован квалитет, на карточку посмотри внимательнее. Кстати, по качеству шлифовки (почти под зеркало) видать что уровень заведомо соответствует.
Кстати на рекламном ролике мужички наносят чисто "декоративную" шабровку, поскольку нет и намека на оборудование для проверки плоскостности.
Реклама, она и есть реклама.
А физика, она и в африке физика. :wink:
Откройте мне страшную тайну, как можно шабрить с помощью уровня? Я еще поверю, что уровнем можно грубо и быстро определить геометрию поверхности, снять большие горбы и довести поверхность до возможности использования линеек или плит, но шабрить-то как?
А кто тут шабрит уровнем? :shok: Гвозди микроскопом забивать и то удобнее. :crazy:
ТС пишет вроде так:
С точки зрения русского языка вроде нет криминала. Все понятно. Наверное будет профиль стола/станины проверять... "При" это же не "для". Или я чо-то не понял..? :wacko:
Да и станина у него 4.5 метра. Какие линейки/плиты? Об чем речь, растолкуйте...
шабрить можно по уровню только с наличием линейки и плиты. Уровеня в 2 сотки достаточно что бы перекрыть потребности в шабрении станины токарного фрезерного станка , разметочной плиты .... Конечно уровень чем точнее тем лучше ( все зависит от стоимости и потребности)
Изменено пользователем best
Уровень 0,01 отремонтировали, цена работы 200 долл. официально по безналу. Фирма, которая отремонтировала, продаёт и уровни китайские и ЧИЗ. Сказали, вопросов по цене деления нет у китайских уровней, бывают вопросы по плоскости - они доводят сами на месте перед продажей, и плохой узел крепления ампулы - они переделывают или просто фиксируют лучше.
шабрение точки / дюйм кв., а не мм/м
уровень не точки меряет, а мм/м :)
да уровень меряет мм/м, но причем здесь шабрение
уровень нужен для измерения плоскостности и прямолинейности
А у нас в деревне, дед Макар говорил что, уровень служит для выставления по горизонту... А оказывается, плоскостность и прямолинейность. А если, идеальная плоскость, расположена под углом к горизонту ?
Чудны дела твои, господи.
То она расположена под углом к горизонту.
Очевидно же.
Ну, это очевидно, а уровень здесь, чем поможет ?
Уровень покажет под каким углом к горизонту находятся разные участки одной поверхности - из разницы этих углов можно вычислить непрямолинейность и неплоскостность.
Э-э, как это ? Уровень покажет под каким углом к горизонту ?!! Вы ничего не перепутали ? Он же с 1 мм на метр уже зашкалит... Или знаете секрет ?
а где такие продают?
