Мишка+
Собрать систему на базе ВМН-150, форвакуумный насос - 2НВР, вакуумметр ВМБ-14
Здравствуйте
Есть необходимость собрать систему на базе турбомолекулярного насоса ВМН-150, форвакуумный насос - 2НВР, вакуумметр ВМБ-14 в домашних условиях. Частный дом. Для системы есть небольшая комната, воду подвести можно. Так как одна фаза, то блок питания насоса нужно будет включать через привод (преобразователь).
Поделитесь, пожалуйста, опытом. Какие ещё нужны материалы, инструменты?
ну тут пишут что преобразователь у него -одна фаза-400ватт
Сам блок преобразователь-есть?
Насос турбомолекулярный ВМН-150М
ВАКУУМНЫЙ ТУРБОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ НАСОС ВМН-150М
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Скорость откачки по азоту (воздуху), л/с 170
Коэффициент сжатия газа по водороду 500
Предельное остаточное давление, мм рт. ст:
- при скорости откачки
- форвакуумного насоса, л/с
- при форвакуумном давлении, мм рт. ст.
5 * 10-9
10
1 * 10-2
Скорость вращения ротора насоса, тыс. об/мин 30
Время разгона ротора, мин. 5
Время остановки ротора без искусственного
торможения, мин. 35
Расход воды охлаждения, л/мин. 1
Масса, кг 14,4
Габаритные размеры, мм 235x225x380
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
Преобразователь частоты предназначен для питания трехфазного синхронного гистерезисного электродвигателя турбомолекулярного насоса.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫМаксимально допустимая активная мощность,
потребляемая электродвигателем в длительном режиме, Вт 400
Максимально допустимый ток, потребляемый электродвигателем в длительном режиме, А 8
Частота, Гц 500
Напряжение линейное на обмотке электродвигателя, В 72
Напряжение однофазной сети переменного тока, В 220
Частота сети питания, Гц 50
Габаритные размеры, мм 410x360x170
Масса, кг 15
Изменено пользователем булат matey
и главное в этой задаче-какова цель?
Или просто откачать в доме вакуум в камере?
ВМН-150 включается через блок преобразователь, он есть. 3 фазы требует как раз 2НВР. При включении через конденсаторы 2НВР понятно, что требуемой мощности не даёт.
Вакуумная небольшая камера есть, она накручена на турбомолекулярный насос ВМН-150.
Цель - откачать вакуум в камере, измерить его с помощью ВМБ-14.
Это нужно для проверки одного изобретения. Отец сделал изобретение (даже правильнее сказать, открытие). Это небольшое устройство (размером с литровую банку), которое накручивается на вакуумную камеру (так как работает под вакуумом). Отец умер год с небольшим назад, я в технике вообще разбираюсь не очень, но сделать надо.
еще неплохо иметь низковакуумный датчик и вакууметр, электромагнитный клапан между мех и ТМН насосом, механический напускатель воздуха в камеру.
Ну в каком городе ато мона и не городить у мну смотровые окна прим как горловина банки сделать типа флянец переходник и увперед
Это в пригороде Киева. Низковакуумный датчик - лампа типа ПМТ? Электромагнитный клапан - как он выглядит? Может, в папиных железках и остался где-то. Механический напускатель воздуха в камеру - тёмный лес для меня, что это.
выход один булат- матей из украины но дома-сомневаюсь есть сомнение что преобразователь тмн можно запустить от 220 вольт надо смотреть схему преобразователя
2нвр можно включит через частотный преобразователь а вот преобразователь тмн -вопрос -схему надо смотреть
пмт какая пмт-6 или что какой вакууметр магниторазрядный есть вмб-14 манометр пмм-32 есть в комплекте -какой а железки которые есть придется сфоткать для опознанияпмм в камеру можно врезать или фланец есть
михаил для убыстрения нужно фото а то вы на украине были бы вы в россии- проблем нет все бы вам врезали датчики окна -без проблем- мастерская своя течеискание тоже
в Киеве есть Mihel
свяжись с ним.он расскажет азы.Заодно и просветит...
В Киеве все можно решить.
Изменено пользователем desti
В Запорожье я могу сделать установку под ключ-но дело это дорогое,да и возить железо туда сюда.В Киеве все можно решить.
обратитесь к тезке надеюсь поможет хорошо что вакуумщик в киеве есть
Из истории создания "ФАУ-1"
У Вернера Брауна были проблемы с одним агрегатом в ракете,решил его изменить,продумал параметры и конструкцию.Думал ,что утром конструктора будут говорить-это невозможно и технически не выполнимо.Но после утреннего совещанияи и получасовой речи Вернера -конструктора молчали.
На вопрос Брауна -почему молчим?
Был краткий ответ-пожарный гидрант немного переделать и всё.
Смысл такой : создать сначало вак.установку,проверить изобретение отца и окажется ,что изобретали велосипед.
В Киеве есть сильные вакуумщики и ученые-физики,обратиться надо сначало к ним.
вакуумщик, ПММ 32 есть, фланец в камере есть. Я понял, нужно фото всего железа, может, найдется что то нужное.
булат matey, спасибо, вакуумщика уже нашел в Киеве.
veve, физики бывшие папины сотрудники есть, (вакуумщиков вот нет), изобретение велосипеда не будет, уверен.
Михаил, мне тоже кажется оптимальным отдать "открытие" на испытание профессионалам, конечно есть риск, и надо смотреть с кем дружить!
В вашем случае, если проходить все самому и с самого начала - это вариант, но есть опасность просто
Загубить или не понять или понять неправильно эффект изобретения....
mixmar, в общем говоря - мне нужно убедиться в том, эффект есть, или его нет. Для этого нужна вакуумная система. На неё, на фланец восьмерку, накручивается устройство размером с 1-л банку (работающее не без помощи электричества), (ну, ещё одна розетка найдётся).
Внутри устройства находится кубик из углерода. Мне нужно -
1. Выкачать воздух.
2. Накрутить "банку".
3. Включить вакуумную систему и "банку".
4. Разобрать "банку", посмотреть, изменился ли кубик углерода.
Если да - систему нужно масштабировать, (принцип действия я знаю), если нет - нужно разобраться, почему. Потому что папа ошибался, и она не может так работать? Или потому что я делаю что то неправильно.
Специалиста на изготовление вакуумной системы я нашел. Он же может вакуум изолировать устройство, останется только включить
(только включить, ну это тоже довольно непросто, хотя и заметно проще, чем вакуум).
В любом случае это всё ощутимо дорого...
Судя по длительному перерыву, работы либо застряли, либо отложены.
Может я и ошибаюсь, но в подобной ситуации я бы начал с поиска по справочникам:
По пункту 1,2 и 3
1 - общие свойства углерода, графита, алмазов итд вчастности в вакууме и под действием плазмы...
Или что там в "банке" будет? Тлеющий разряд или пробой типа молния?
По пункту 4:
- если "посмотреть изменился ли кубик углерода" предполагает визуальный осмотр.... , то идея вряд ли тянет на нобелевскую премию!
Хотя, кто знает
Вот в порядке юмора, я лично несколько первых лет , когда стал твердые покрытия наносить,
Все думал, что вот изменю что-нибудь в процессе и получу сверхтвердую.....
Ну, а "золото" мы уже получили из титана - сбылась вековая мечта алхимиков !!!!
Oleg_Odessa, нет, она делает (должна делать) фуллерен 99.99999% чистоты.
mixmar, да, тлеющий. Как убедиться в том, что превращение С в С60 таки произошло, не разбирая аппарат, я не знаю. Осенью искал специалиста. Сам- не сделаю.
Изменено пользователем Мишка+
Первые фуллерены выделяли из конденсированных паров графита, получаемых при лазерном облучении твёрдых графитовых образцов. Фактически, это были следы вещества. Следующий важный шаг был сделан в 1990 годуВ. Кретчмером, Лэмбом, Д. Хаффманом и др., разработавшими метод получения граммовых количеств фуллеренов путём сжигания графитовых электродов в электрической дуге в атмосфере гелия при низких давлениях[7]. В процессе эрозии анода на стенках камеры оседала сажа, содержащая некоторое количество фуллеренов. Впоследствии удалось подобрать оптимальные параметры испарения электродов (давление, состав атмосферы, ток, диаметр электродов), при которых достигается наибольший выход фуллеренов, составляющий в среднем 3-12 % материала анода, что, в конечном счёте, определяет высокую стоимость фуллеренов.
Сравнительно быстрое увеличение общего количества установок для получения фуллеренов и постоянная работа по улучшению методов их очистки привели к существенному снижению стоимости С60 за последние 17 лет — с 10 тыс. до 10-15 долл. за грамм[11], что подвело к рубежу их реального промышленного использования.
К сожалению, несмотря на оптимизацию метода Хаффмана — Кретчмера (ХК), повысить выход фуллеренов более 10-20 % от общей массы сожжённого графита не удаётся. Из-за относительно высокой стоимости начального продукта — графита, этот метод имеет принципиальные ограничения. Многие исследователи полагают, что снизить стоимость фуллеренов, получаемых методом ХК, ниже нескольких долларов за грамм не удастся. Поэтому усилия ряда исследовательских групп направлены на поиск альтернативных методов получения фуллеренов. Наибольших успехов в этой области достигла фирма Мицубиси, которой удалось наладить промышленный выпуск фуллеренов методом сжигания углеводородов в пламени. Стоимость таких фуллеренов составляет около 5 долл./грамм (2005 год),
н у и изза чего весь сыр-бор...
http://works.tarefer.ru/94/100269/index.html
Изменено пользователем dr.Vakuum
Ну это, и не только это, я конечно, читал, но чистый С60 стоит на порядки дороже. Сотня $ за грамм и более. Стоит побороться. Да и очистки (разделения) в нашей технологии не требуется в принципе. Плюс, установка масштабируема (кубик углерода может быть и 1 х 1м, была бы такая камера).
оно то понятно.что кубик и камеру можно сделать.
только вот как тлеющий разряд в среде гелия будет разбивать поверхность углерода... :unknw:
тут нужны газы и энергии-потяжелее и повыше...да плюс ко всему разные ИИ для усиление тлеющего разряда.
производительность будет-не та.
Это будет изобретение-ради изобретения.
Вот когда вакуумная дуга станет гореть без капель-тогда и фуллерены не надо будет чистить.
или углеродную плазму надо будет чем то дожигать-типа ВЧ.
Газ - не гелий, а ощутимо потяжелее, ксенон. Но его расходуется очень мало. Разряд поддерживается, на одном уровне, это, в принципе, основная функция устройства.
то -о чем я и говорил.....
только имя-ксенон-не употреблял :rofl:
остальное пиши мне в личку...китайцы -тоже умеют читать...
До признания клиента, о чем речь,
Я вполне предсказал, что есть идея разрядом его,
И нобелевку за результат....правда уже получили ее
