GLOK
О вентилях на баллонах. Перестраховка
В общем побывал я братцы "на краю"...
Дело было вечером, делать было нечего, решил отлить пару переходников бронзовых заготовок Ф50х100 для переходников под оптику и заодно заготовку для ножа закалить.
Раскочегарил свою печурку на пропане, сижу балдею, смотрю кк прогрнвается. В один нехороший момент обратил внимание, что явно стало нехватать газа... Фигня думаю, щас чуток вентиль приоткрою (балон дачный-5 литров,маленький пузатенький...) я его обычно на чуток приоткрываю, лишь бы газ пошёл...отвернул ещё на полоборота, манометр на редукторе (стандартный,пропановый) чуток приподнялся, но как-то не очень бодро .Фигня-крутану ещё, газ на исходе...(в сумме примрно 1,5 полных оборота, ввобще их около четырёх...)
Фильм ужасов - чётко вижу как шток вентиля взмывает к потолку (мысль - 3.14здец, щас рванет!) м неуловимое движение эфира от печурки к баллону...и жуткий рёв пламени.
8 этаж...внизу дети машины - за баллоном можно выкидываться самому...
Потом мыслей не было.
Балон переместился в ванную...открыта вода, как-то пытался сбить пламя (фигу-пока не выгорело...)
Потом реанимация (ожог 2-3 степени 60%) и три недели боли....
Щас как мумия, валяюсь дома, всё щешется как чёрт знает что....и матщерба около3000 евро
Повезло:
1. баллон был на растоянии вытянутой руки - иначе столб пламенив лицо..
2. расстояние от печурки до баллона около 1,5 -2 метров...иначе объёмный взрыв.
Ну и вывод - срыв штока вентиля вещь вроде невероятная...но как лично убедился на личной шкуре - вполне веротная!
Т.е. огневые работы только на открытом воздухе...и специально принятые меры по контровке (краска? штифт?) для контрогайки штока...
Что-то похожее про глюки вентилей на малом балоне здесь на форуме встречал...
Искать щас ту тему нет сил..был бы благодорен, если кто кинет ссылкой.
Изменено пользователем GLOK
Ужас.. :)
Поаккуратнее с газом дома :(
Ошибки две: короткий шланг (баллон близко от печки) и отсутствие под рукой одеяла-пледа-куска брезента, чтобы накрыть пламя.
В ванне пытался сбить пламя подушками и одеялом...подушки выдерживали один удар по факелу...такое ощущение, что ообще не существовало...одеяло ч/ш просто испарилось-тонкое.
Брезента в самом деле не было........
Там же газ под давлением свыше 16 атмосфер!
Столб плпмени более 5 метров (чётко размазывалсяпо всему потолку)
Чтожа Вам электрической не льется :nea: Бомбу домой тащить :) Да и ваще,где гарантии,что приобретенный баллон ,не стремный.
GLOK, конечно сочуствую, но где-то была темка с подобным ЧП у Алента, неужели надо испытать на собственной шкуре?
Тушить подушками, одеялом итд чревато тем более часто синтетика, если прилипнет ....
Я как-то показывал другу на пропановом балоне-открывал и поджигал, факел пальцем гасил.
Мдя.. Ожоги-то заросли?
да практически всё страшное позади...щас правую руку\ногу кожу нарастить 9 юная ещё слишком 0 и всё тип-топ
Степан, если есть возможность поищи, а?
спасибо!
GLOK, выздоравления Вам.
Пропановый балон конечно можно подорвать, но сколько раз сталкивался основные травмы из за суеты, чёрт с ним, зажигалка конечно большая, пусть горит, направить факел в безопасную сторону, и постаратся перекрыть, если не получается закрыть, то сбивать факел в помещении не стоит, эвакуировать горящим- если невозможно, обеспечить охлаждение балона, иначе заместо факела получите фонтан газа, и если что-то горит или тлеет(как правило у людей глаза кошки на которую каток с хвоста наезжает, дикие от ужаса и вокруг ничего не видят) может так хлопнуть, даже думать не хочу, видел результаты.
Глок... у вас такой замечательный ник, только сегодня прочитал, что вы там в "Имени моем" о нем написали. Да пребудет с вами ваш ник. Ничво больше не скажу, бо смысла нет, не так ли? :)
Другим наука.
Нужно было гидроизолировать лоджию - утепляю. Долго думал про то можно или нельзя балон пропановый затащить домой (тоже 8 этаж). В общем, всё сделал баллончиками (туристические которые). Теперь понял, что правильно и сделал. Выздоровления. Если будет мокрить, то сушить лучше цинковой мазью.
:nea:
Имею некоторый опыт... :nea: Вощем, в данном случае лучше всего винилин (Бальзам Шостаковского). :)
Спасибо братцы за участие и сочувствие !
Когда мокрит и температура с бальницы не выпустят под угрозой растрела (я под подписку вышел...нервы начали сдавать)....да и сам мокрым не уйдёш - жить-то хочется!
Ожоги лечат сантимициновая мазь смешанная с вазелином (фурацелиновая мазь) смешаные 1 к 3 и марганцевые ванные перед перевязкой.Это самое доступное и недорогое....есть валом другого но эффективность примрно одинаковая-главное время
Проблема когда повязка к мясу через пару часов присыхает...а без кожи как таковой и без повязки - не совсем серьёзно, хотябы птому что страшно самому на всё это глядеть.
Почитал случай у Айлента...всё-же у нас разные случаи.
У меня самопроизвольное откручивание гайки, ограничивающей ход штока....
Надеюсь мой печальный опыт заставит внимательно проаерять вентиля на газовых баллонах не только на предмет надёжного запирания
Мне от ожогов Пантенол нравится - пена такая. Всегда на окне стоит баллончик.
в квартирах не нужно заниматься подобными вещами
Вы конечно правы и в своих выводах я это упомянул....
Но если бы Вы знали сколько народу макаронами ноги жгут до полной жути..........
Эт когда тока ожёгся. А когда... Ну, в общем, ожёг должен быть сухой. Пантенол его не сушит. Синька сушит (тока её трудно достать), цинковая мазь, вот народ еще варианты дал.
Андрей, сочуствую!
Ахренеть что могло бы быть... Хорошо, хоть сам цел остался.
Выздоравливай!
Некоторое время назад разгребал послепожарную "уборку" на лоджии (домашние аккуратно свалили все, что не совсем сгорело, в кучу..объявили что это - "порядок" и запретили трогать 8) ) и нашёл злополучный вентиль...
http://www.chipmaker.ru/style_images/ibr2e.../attach_add.png
На этом фото вентиль в том виде, в каком его вышибло из баллона
..а на этом полуразобранный вентиль, дабы понять как он работает...обратите внимание-резьба на верхней деталюшке криво нарезана!...деталюшка сия -ЦЕЛЬНАЯ! :shok:
Т.е. все гораздо хуже, чем я предпологал-вентиль просто обязано было однажды выкинуть из баллона... :pardon:
К сожалению баллон они с перепугу отправили в помойку, так-что "экпертиза" получилась неполной...
Убил-бы тех "гениев", которые разработали и утвердили данную конструкцию! :shok:
Желаю скорейшего выздоравления.
Ведь что-то должно было держать вентиль от полного выкручивания.
Если это "что-то" было, то вылететь вентиль мог только если провалена/накосячена резьба.
Если этого "что-то" не было (выпало/потерялось), то...? Ну вывернул и вылетело/вышибло давлением. А огонь рядом горит...
А может не разработчики виноваты, а производитель не заглядывая в чертёж нарезал/накосячил?
Но есть более правдивое предположение, ИМХО:
Баллоны вообще-то предписано в инструкциях открывать полностью (до ощутимого упора), вся последующая регулировка за счёт редуктора идёт.
У Вас возможно штифт (или что-то), удерживающий вентиль от выкручивания, выпал, а тут ещё привычка баллон приоткрывать не до конца (теряется счёт на сколько оборотов вывернуто). И тщательно проверять до работы исправность оборудования осмотром привычки нет (а у кого она есть?). И вот такой результат.
А резьбы могла и покриветь к примеру когда мало витков до полного вылета осталось.
Если в начале работы полностью выкрутить вентиль без штифта/стопора - вышибло-бы давлением, но горения/пожара быстрей всего не было-бы.
Ещё раз повторяю, что это предположение, не обижайтесь на меня.
Желаю Вам скорейщего и полного выздоровления, а сам побегу в гараж на свой баллон смотреть.
Да выздоровел я уже..Спасибо, мужики !
Пока ещё в ваннах болтаюсь через день (новую кожу влагой питаю), а так всё замечательно настолько, что снова плавильную печку-хочу. :)
Щас репу чешу..как сделать ДЁШЕВО, удобно и безопасно...
