Гиена
Прошу помочь с подбором червячной фрезы
Добрый день. Человек я тут новый, посему прошу помощи знатоков. Имеется чертеж шлицевого вала. Возникли трудности с нарезкой шлицов. Если есть какие -либо идеи, какую фрезу использовать (червячную скорее всего, или модульную - но не получается рассчитать ГОСТированный модуль), от меня огромное человеческое спасибо!post-64196-056727300 1349086487_thumb.jpg
Какие шлицы: прямобочные-треугольные или эвольвентные?
Изменено пользователем tmpr
Скорее всего это треугольные шлицы и для них модуль не нужен. Центрирование обычно только по боковым пов. зубьев. Методику нарезания -по поиску в инете...
tmpr, очень похоже, что шлицы треугольные. Это принципиально меняет что-нибудь? :unknw: В тырнетах упоминается обычно модульная фреза (для которой модуль не находится), либо червячная. Но с ней тем более сложнее. Я еще в этом деле не особо хорошо разбираюсь. Озадачили, так сказать. И ответной детали на руках нет :(
А не проще Ваши шлицы накаткой сделать...? причем я не вижу на чертеже никаких требований к профилю, к погрешности по шагу, допусков и т.д.....
высота профиля очень маленькая (смысла резать нет....)
и после накатки шлиц получается упрочненный.....
Изменено пользователем цти
Если треугольные, то надо повторить размер по шарикам обычной фрезой с углом.
ГОСТ Р 50181-92 Фрезы угловые двухсторонние. Размеры
При таких требованиях чертежа хоть ножовкий пили или трехгранным напильником - один хрен прокатит....
Да и фрезой перкой можно - все зависит какая точность нужна....
Можно прошлифовать.....
цти, спасибо, посмотрим, что там из накатных роликов имеется.
tmpr, и Вам спасибо. Только маленькое уточнение :crazy: - по каким шарикам размер повторять?
цти, если скажу напильником - меня и заставят им пилить)))
Если требования не высокие, или примерно такой фрезой как выше нарисована или дисковой (профиль заправить)....., накатка тоже прокатит (но до термообработки). Ну и смотря какой у Вас станочный парк есть....
Вам точно такие хилые шлицы нужны, может одну две шпонки и вопрос закрыт.....
вложить в противоположные впадины шарики или ролики (проволочки для резьбы и т.д. и т.п.) и штангелем(микрометром) измерить диаметр. На увеличенном разрезе нарисована вписанная окружность - вот так и шарик должен лежать на боковых сторонах.
Если есть ответная деталь, то можно ею пользоваться, как калибром.
tmpr, огромное спасибо!!! С ответной деталью сложнее. Сейчас стоит на станке, разбирать полстанка ради нее не хотят. А так бы ооочень упростили задачу
при таких шлицах не известно что крепче будет - шлицы или на эпоксидку посадить (на плэстик... :) ).
подумайте на счет шпонки - что там за конструкция ответной детали...?
цти, по конструкции так сразу не скажу. Но большая вероятность, что точить отдельно ответную деталь под шпонку откажутся. Логика такая - есть чертеж и с ним работаем. И по фиг, что что-то может не состыковаться) Нестыковки скорее будем, как говорят, дорабатывать напильником и на коленке.
С накаткой на токарном я бы не стал рисковать. Выйдет некое подобие эвольвентных шлицов, с диаметром под накатку придётся поэкспериментировать (кол-во зубьев и т.д.) и не факт что даже после этого ответная деталь подойдёт.
P.S. И имхо наличие паза под стопорное кольцо на шлицевой части указывает на то что монтаж ответной детали производится всё же не с помощью кувалды...
Изменено пользователем den_bg
