kolay
1К62 брать или не брать?
Форумчане, помогите определится!
Нашел станок 1К62 Челябинский завод. 1987 год. Станок стоит без дела уже 8 лет.
Цена 800 долларов США.
Хозяин деньги получил с условием, что я станочек на месте проверю и если все ОК я его заберу.
Нашел токаря, с которым поехал посмотреть станок. Сказал что, состояние станочка внешне хорошее.
Токарь проверил режимы, станину, подачи все ОК.
Из минусов
И на рукоятки установки частот вращения шпинделя сбиты зубья двух положений (это поправимо)
Как только токарь дошел до резьб выяснили, что у станка не переключается рукоятка выбора типов резьбы. Она просто болтается. . Токарь сказал, что в любом случае нужно снимать крышку и смотреть в чем причина. Но так как он в этой области не спец, то смотреть не стал.
Я до среды должен дать ответ по покупке станка. Мастера станков которых я нашел, могут подойти посмотреть только на следующей недели.
Вопрос. Цена станка сами понимаете очень вкусная. Мне нужно понять, эта неисправность при самом плохом варианте (поломка, не комплект, …) может вылететь в большую сумму или эта проблема при наихудшем варианте легко поправима.
Заранее спасибо.
Коробка подач попадается в барахолке, цены можно посмотреть - они не заоблачные. А маточная гайка в порядке?
kolay, забирай. Суперцена. Дайте два!
На этот станок всё есть и без особой очереди.
Брать однозначно. Свой 1957 года выпуска КП я взял в разграбленном состоянии за 500 долларов, но всё нашлось без особых проблем, главное искать.
Изменено пользователем V. Frankenstein
Купите коробку подач донора, и будет Вам счастье...здесь в барахолке 15...20т.р
Я ИТ-1М, тоже брал с убитой коробкой, потом нашол донорскую за 3 т.р в Серпухове МО от 16К20, без передней крышки, за день, из двух сделал одну, доволен как слон, осталось найти одну карболитовую ручку (пока сделал самоделку).
Спасибо большое!
Там еще фрезерный стоит, рабочий. марку не смотрел. Цена 1500. если кому интересно могу переписать и пофоткать.
Это что такое?
Это что такое?
На суппорте закреплена разрезная гайка, служит для нарезания резьбы с помощью ходового винта. Там есть рукоятка переключения гайка/ходовой вал, справа на фартуке.
Ещё неплохо бы заглянуть внутрь ПБ и проверить состояние фрикционного вала и подшипников шпинделя. Можно ещё фото станка приложить :)
Изменено пользователем Юрий@
за такую цену взять за счастье тем более на 1к62 механика самая надежная
Вообще 1к62 очень надежный станок, при нормальной эксплуатации и через 40лет будет в приличном состоянии. Брать однозначно за такую цену, :) Если не понравится - перепродать чипмейкерам :)
Сегодня станок посмотрел токарь-наладчик.
Результат:
Рукоятка выбора типов резьбы заработала.
Выявлена причина нежелание переключения рукоятки установки частот вращения шпинделя в два крайних правых положения.
Оказывается, два фиксированных левых переключений осуществляется при помощи системы рычагов внутри ПБ.
А два правых за счет вала соединенного с рукояткой через шайбу.
В шайбе есть болт, который фиксирует его к валу, так вот он(болт) почему-то поломан!
У станка отсутствует помпа, которая необходима для работы с нержавейкой .
Из малоприятного.
При смешение фартука к задней бабке, на станине (которая ближе к нам) было выявлено повреждение,
видимо от попадания стружки на поверхность.
Фотографии нет. НО выгладит это примерно так.
Повреждение проходит по центру поверхности.
Стоит ли сбивать цену или для 800 долларов это норма?
Изменено пользователем kolay
Обычное явление, от чрезмерного усилия на рукоятку переключения скоростей.
Трудно сказать, от продавца зависит, но думаю долларов 50 можно скинуть. Хотя 1к62 за 800 баксов - это НА ХАЛЯВУ. А ещё там есть? За 800 баксов я бы взял 1к62 не раздумывая прямо сейчас
По идее если там просто глубокая царапина а вокруг нормальная плоскость можно это исправить, замазюкав чем-нибудь и аккуратно зашлифовав, даже болгаркой. Вопрос в том, чем замазюкать?
И войлоком зашлифовать :) Чтобы направляющие не повредить.
за такие деньги станок уже у Вас в гараже должен стоять!
И стол ломится от отмечания удачной покупки :drinks:
Всё биру!
Вокруг плоскость нормальная! даже можно не замозюкивать.
kolay, за такие деньги станок уже у Вас в гараже должен стоять!
Всё, решил беру!
Форумчне, принимайте в стружкоделы! 1К62 87года мой.
Осталось дело за малым, перевести, отремонтировать, помыть.
Еще пару вопросов.
1. Станок достался без паспорта, как можно определить мощность электродвигателя, я знаю эти станки бывают 7,5 и 10 кВт.
2. У станка отсутствует помпа для охлаждающей жидкости, стоит ли искать б/у или лучше взять новую, в инете цена 1200грн.
3. Сначала хотел разместить станок в гараже (и меня их 2, и оба пустуют), но есть одно большое НО! там напруга 220В. Что делать? Брать в аренду производственное помещение пока накладно!
Хочу фрезер . Можно телефончик в Личку? Поздравляю с покупкой!
Стандартно у 1к62 там 11кВт, это у 16к20 бывает 7,5 и 10кВт
Новую
11кВт от 220В никак не выжать, либо ставить менее мощный движок(например 5-6кВт), но тогда на 2000/1600 оборотов работать вряд ли получится, либо искать 380В :) . В принципе на полную мощность загрузить 11кВт не просто, только если сверлить Ф60-80 сверлами, или снимать больше 20мм/проход. Для незаводской загрузки ИМХО 4-5кВт хватит, :unknw: наверное тогда и от 220В можно запустить, только работайте на оборотах до 600об/мин, а высокие включайте только для шлифовки
Юрий@, У меня 1К62 попался с движком 10кВт. В основном целый за 4000 грн.Как раз начал перебирать.
:cray: :cray: :cray: А ещё по такой цене есть?
Продавали срочно. Вот мне и подвернулся случай.
