ROMAN-WELDER
Абразивные материалы 3М™ Cubitron™ - на пробу
Михаил - бош он как бы неплох, но на производстве реально курит в сторонке. я имел счастье подсадить контору товарища на 3м вообще и на кубитрон в частности. теперь пожимаю дивиденты - иногда переподает немного :) в том числе и поджопников когда приезжаю с "лугой" :)
3М очень хорошо раскрывает себя в тяжелых условиях. скажем так - работать по чернине, при сборке например арматурных решеток или крышек для навозных ям им смысла нет. никто ничего не оценит. а вот если работать с нержавейкой и есть требования к внешнему виду - увы замены мы не нашли. зеленые зачистные круги что показаны выше например очень хорошо грызут нержу без прижегов. не прижечь можно конечно. если по одному месту давить. а если с головой елозить - нада очень постараца.. отрезные круги в зависимости от ситуации могут жить и как луга, и на порядки дольше. использую у себя на маленькой "обезьянке" - получается раз в 10 примерно.. то есть на тот объем что я режу 1 диском 3м, я истратил бы минимум десяток луги..
зы: в питере оф.представитель - Волекс-Абразив. сидят возле охтинского моста.
Алексей, согласен, просто не в столицах 3М бывает сложновато купить... А Бош можно найти. Если он 3М и уступает, то все равно лугу в разы превосходит. У луги проблемы кроме стойкости еще и с биением. Очень большой процент кривых дисков. Я потому от них совсем отказался. Когда уж совсем срочно диск нужен и нет возможности что то достойное купить, беру Хитачи. Его тоже на лужском заводе делают, но на другой линии вроде как и потому качество по-лучше.
Всё зависит от условий работы. Раньше работал в компании, занимающейся производством изделий из тонкого листа. Зачистки лепестковыми кругами было немеряно - по 800 часов в месяц (2 - 3 - 4 чел. по 11 час каждый день). Пробовал всё. Да, кубитрон грызёт быстрее и работает дольше (по моим наблюдениям раза в 4), но в пересчёте на стоимость Белгородские (дешевле почти в 10 раз) выигрывают с запасом, даже если их не домыливать в ноль. (Сейчас на другой работе закупают Лугу - хуже Белгорода намного - не режут.) Я к тому, что при больших обьёмах критерий цена-качество имеет далеко не последнее значение.
Подниму тему. прикупил такие диски и чашку, пока только 2-а диска зерно 36+. Попробовал на шве. содрал моментально четыре таких как на фото. Больше испытаний не было. но диск чуть чуть выкрошился по краю и как будто в некоторых точках стал синим. Стоит связываться? Использую пока что только для себя в личных целях.
Buzilik, эти диски для шлифовки плоскостей. торцами не шлифуют. однако, если ваши потребности это устраивает (например, нет конструкций сложных форм, кромки швов на одной плоскости), то взять стоит. тут даже не в цене дело. а в том, что найти где купить сложно.
KonstantinXX, чаще всего приходится "срезать" шов при сварке профильных труб (калитки, ворота, столы, тумбочки). иногда нужно было зачищать швы у кованных ограждений собранных из штампованных изделий. В принципе понял, что по плоскости и в углу, допустим, будет уже шаркать подложка, что не есть гуд. Жалко зерно крупное только.
это отличное зерно, грызёт только свист. а подложку берегите - стоит дорого. с уважением.
Перешёл по ссылке, заполнил анкету и бесплатно получил лепестковые и фибровые круги 3М.
http://solutions.3mrussia.ru/wps/portal/3M/ru_RU/CEE_Abrasives/Home/Buying-Tools/Request-a-Sample/
У NORTON есть линейка абразивов Quantum, не уступает 3M, стоит гораздо разумнее. На фибровых дисках нужно использовать твердый шлифок, производительность будет максимальной.... из личного опыта.
А какие абразивы (лента на гриндер) от 3М надо использовать по дюралю?
Надо как обдирку, так и полировать почти в зеркало.
кто в теме, подскажите для 3М™ Cubitron II™ - Фибровые шлифовальные круги нужна болгарка с регулировкой оборотов и следовательно нужно выставлять какую-то скорость? или будет одинаоково работать и на болгарке без регулировке, то есть на максимальных оборотах? Интересует для зачистки сварочных швов на чернине.
А то у меня болгарка без регулировки, в видео наткнулся, что регулируют, но не говорят для чего.
Обычная — самое то.
3М покупал ленты очень хорошие, но покупал не в магазине а через почту, а это время + почтовые расходы. 3М давно на рынке пора бы и в розничные сети отдавать продукцию.
Всем бодрого времени прочтения
Сегодня тоже попробовал отрезные от 3М и зачистной Грин-Корпс (все на 180мм)
Взял на пробу разных: от 91 руб до почти 500 руб
Да,,,,,,конечно с Лугой не сравнить, зона реза даже не меняет цвета от температуры,правда пока довелось кромсать лист 3-ку, профиль 50*50,и лист 6-ку, за кругляк или квадрат где-нибудь от 30мм, имховских данных пока нет
Зачистной-Вааще ураган , сварной валик жрет- Мама не горюй
как то так
Занимаюсь заточкой режущего инструмента.
Cubitron в виде шлифленты использую для формирования подводов, т.е для обдирки. Альтернативы по стойкости не нашел, хотя и перемерял десяток других производителей. Соотношение длительности работы без нагрева материала, недопустимого при заточке инструмента, с обычным аналогом из оксида алюминия примерно десять к одному.
Cubitron - ДА!
Из личной статистики использования отрезных дисков: Cubitron диаметром 125 мм толщиной1,2 мм позволил мне отрезать трубу квадратного сечения 40х40мм с толщиной стенки 2мм 70 раз до полного износа. Луга того же формата только 9 раз. Резал на стойкость, а не на скорость.
Учитывая запах от износа лужских кругов с одной стороны и практически полное отсутствие прижогов Cubitron-ом в т.ч. и по нерж. ст. и цвет. мет., с другой, а также почти идеальную геометрию и отсутствие боковых износов на отрезных кругах Cubitron, а как следствие и заклиниваний - мой выбор однозначен - Cubitron.
Кстати, с пчелиным воском режет алюминий почти как зубчатый пильный диск.
В общем - изрядной долей своей квалификации обязан абразивам Cubitron. Закончится - перейду на Cubitron-II, по отзывам работавших с ним - еще круче.
Всячески рекомендую не жалеть денег, а жалеть свое время, здоровье и ресурс электроинструмента.
С уважением.
По наждачке вопрос... Приходится частенько протачивать посадочные под подшипники и после резца полирую поверхность нонеймовской бумагой на 1500 Грит. Снимаю порядка 5 соток с диаметра - тогда исчезают все следы от резца и получается зеркало, один минус - долго. Материал сталь 45, диаметр обработки 40мм, скорость вращения детали 500-800 оборотов, для отсутствия пыли смачиваю СОЖ Blasocut, стало быть требуется влагостойкость. Какой продукт от 3М выбрать под эти нужды? В идеале хотелось бы взять 1-2 номера наждачки и снимать эти 5 соток за минуту-другую.
