asidalv
По расточной головке (борштанге) расскажите
В общем такое дело. Бывает обращаются "завтулить" что-нибудь, но у меня нет борштанги, соответственно, сделать эту работу не могу. Есть фрезер с неплохим УЦИ, который можно использовать как координатно-расточной, благо размеры стола позволяют 250*800 мм.
Итак вопрос, какую лучше искать борштангу под 4й конус чтобы удовлетворить нужды автосервисов? Там в основном диаметры от 30 до 85 мм, больше встречаются редко.
Только расточная головка может перекрыть такой диапазон, бортштанг нужно штук 4-5.
Расточная головка и борштанга это разные вещи.
Я думал это одно и тоже ) А расточную голову под МК4 от 30 до 100 мм можно найти? В барахолке видел но там в основном МК5 и ИСО30
Да, найти без проблемно можно, но тут есть некоторые нюансы.
Весь вопрос для каких операций Вам надо, какую жесткость нужно. Растачивать на проход или в упор.
Расточные головки есть у которых резец вставляется не только в "дно" но и в бок.
К тому же можно сделать и самопальный резец на большой диаметр, вставляющийся в "дно".
В этой теме представлена головка КМ; довольно большого диаметра с возможностью установки резца сбоку. Диаметр самой головки около 80 мм, а резец выставлен был более 150 мм.
http://www.chipmaker.ru/topic/75817/
Было уже два обращения ко мне завтулить подшипник генератора и подшипник в КПП. Они провернулись, разбило посадочные места. Надо расточить, выточить и забить втулку под новый подшипник. Работа эта, обычно, денежная. Покупка новой КПП или генератора от большого грузовика стоит неизмеримо больше чем втулка в подшипник. А сделать это пока не могу хотя станок позволяет.
Хочу спросить. Думаю ТС это тоже будет интересно знать. Можно ли использовать расточную головку через переходник, например ИСО40/КМ4(3)? После того как найден центроискателем центр отверстия, то расточная головка через переходник без перекоса и смещений расточит отверстие?
Я думаю что низя. Биения будут. Надо устать ту что влезет в конус шпинделя. У меня МК4 я понял головку под него хрен найдешь, в барахолке по крайней мере.
у меня есть 2 головки под КМ4, одна новая, вторая б/у. В новой, она немного поменьше, возможна установка резца и снизу(2 гнезда есть) и сбоку. Вторая, здоровая, там только сбоку можно резец поставить. Мне их ставить некуда, у меня ИСО40, вот и спрашиваю про переходник. Если у Вас есть головка ИСО40, то можем поменяться.
Изменено пользователем cop511
У меня МК4. Я купил бы у вас, возможно обе. В барахолке есть ИСО30 ИСО 40 но нет МК4 ни одной.
Конечно можно, от установки головки через переходник ось вращения не изменится.
Тут может быть только одно но, если у переходника есть погрешность, а резец в расточной выставлен на определенный размер, то можно или не дорезать или перерезать, в зависимости от погрешности установки.
С км4 тяжело найти головки с радиальной подачей, а обычные проскакивают в барахолке.
А почему не поискать центр индикатором, зажатым за штангу в расточную головку, без всяких перестановок головки?
Радиальная подача, а есть ли в ней смысл? Обычно надо снимать несколько мм, можно в несколько проходов привести отверстие в порядок. Гораздо важнее возможность торцевать отверстия чтобы резец вниз ставился. Вот, так и станешь еще и координатчиком )))
Переходник сути не меняет. Нужно просто проверить, чтобы резец описывал окружность а не эллипс.
Не часто но может пригодится, а заменить может только токарник.
Так радиальной подачей и торцуют дно отверстия и прорезают канавки, примерно как на поршнях под стопор поршневого пальца.
Уже был правильный ответ, повторю конечно можно даже если через 2 кривых перехода (уменьшится может только жесткость)
А размер надо мерить после установки головки и если нужны сотки ее не снимать со станка.
А вот с "шаровым" центроискателем иногда проскакивающим в барахолке, где неподвижный индикатор и хвостовик в цанге гораздо хуже-точность выставления отверстия им его погрешность + биение хвостовика в шпинделе!
Есть различные головки на КМ2...КМ6. Импортные - недешевые. В том числе и с радиальной подачей (нарезка канавок, конусов и т.п.).
Не буду рекламой заниматься - пишите в личку.
Отписал..Но вы наверно забыли о чём тут писали....
GAS1975, какие Вас интересуют?
