MaxMan776
Удвоитель напряжения прямого тока...
Подскажите безграмотному, я тут искал схему чтобы удвоить напряжение "адаптера от мобильника". Как только я ее собрал напряжение удвоилось и тут же стало падать, падает до начального.
Вот схема по которой собирал:
Мне нужно удвоить напряжения обычной "зарядки для мобильника".
Так у зарядника постоянный(почти) ток на выходе, такое не "удваяется" :)
Чтобы удвоить постоянное напряжение - надо сначала из него сделать переменное а уж потом удваивать и выпрямлять
( слева по схеме подается переменка !!! )
Если с паяльником дружите, то вот очень простое решение -
Присоединяюсь. Если хотите из 5 В постоянки сделать 10 В - Вам надо DC-DC конвертеры искать
В зарядке для мобильника стоит трансформатор 220 на 12В и выпрямитель для того что бы увеличить напряжение перемотай трансформатор изменив соотношение витков в катушках трансформатора, получиш удвоение, никаких схем не нужно но могут не выдержать диоды в выпрямителе.
Или послушай кота с сигоретой в зубах так тоже можно.
Ищите DC-DC конвертор твердотельный, 300р и паять ничё не надо
Нашел http://www.chipdip.ru/catalog/show/dc-dc-converters.aspx?mode=parm&gmnf=&p.508=5&p.510=12&p.512=&p.514=&p.516=&gq=&sklad=
А мощность тока на входе неважна? Просто смотрю там по поводу этого ниче не сказано.
Разве что в очень древних. В большинстве современных - крохотный высокочастотный импульсник. Перематывать его - бесполезно.
Действительно преобразователь очень интересная штука
- Еще как полезно! :good: Недавно понадобился слаботочный источник 12 вольт. Разобрал сетевую нокиевскую зарядку, выпаял из платы высокочастотный трансик, смотал вторичку. И намотал вместо нее другую, чуть более тонким проводом и больше витков. Выходной электролит заменил на бОльшее напряжение, с 6 вольт на 15.
Отлично работает. Аналогичный по мощности 220> 12 вольт блочок в Чип-и-Дипе стоит больше 500 р, и габаритами больше.
Изменено пользователем Алексей С
Еще как полезно! Недавно понадобился слаботочный источник 12 вольт. Разобрал сетевую нокиевскую зарядку, выпаял из платы высокочастотный трансик, смотал вторичку. И намотал вместо нее другую, чуть более тонким проводом и больше витков. Выходной электролит заменил на бОльшее напряжение, с 6 вольт на 15.
Видимо мне другие зарядки попадались :) Рад что можно и его перемотать
