mr_Z
Посадка 160-го патрона на ИЖ250ИТВ
Всем привет,
Вот столкнулся со странной ситуацией, есть патрон поляк, СТ160Ф-В4, посадка на конус 1:4 №4, посадочное место в патроне чутьпобито ржавчиной , но явных бугров нет, только каверны.
При попытке натянуть его на шпиндель ИЖа остаётся зазор между фланцем шпинделя и плоскостью патрона примерно 1.5 мм.
Вопрос, является ли плоскость фланца в ИЖе посадочной плоскостью?
Мой станок никогда с патроном не работал, только цанги, соответственно планшайбы нет. Тут же на форуме проскакивала инфа что вроде между фланцем и патроном должен быть зазор. Но полтора мм мне кажется слишком :wacko:
Не является. За посадку отвечает сам конус. У мну на ЕЖе зазор около 1мм. Но и он (ЁЖ) всего на шесть лет моложе меня (а у меня зазоры будь здоров :) )
Много однако, зазор там минимальный и выбирается натягом болтов.
Проверяйте посадку на конус.
У меня ИЖ 250 ИТВМ там все патроны без зазора в натяг садятся на конус и все получается точно без перекоса и биений :unknw:
О, спасибо!
Мнения разделились, теперь осталось добраться до истины.
Мне всё таки кажется что посадка должна быть так сказать двойной, на конус и на фланец.
По крайней мере я уже выпилил себе планшайбу на 100-й патрон, села на 2 поверхности.
Изменено пользователем mr_Z
На посадочном месте есть три винта с шестигранником,их надо утопить и тогда патрон сядет на место.Заднюю планшайбу поверните чтобы винты крепления вошли в пазы на ней,потом затягивайте гайки.
viter50,
А минимальный это сколько? Хотелось бы в цифрах :)
Мишаня75
Прошу Вас не считайте меня за идиота.
А фиг его знает, могу щупом померить завтра, там счёт идёт на сотки.
Тоже самое. Правда странно? :) Изменено пользователем Одессит
Viter50, померяйте, буду признателен за информацию.
Одессит, странного я ничего не вижу, просто мне думается что 2 базы лучше чем одна :)
P.S Станок ИЖ250ИТВ, 1988 года выпуска.
Для начала вот. Обратите внимание на размер С1,С2 для 5 номера существенная разница , по 4 условному С2 прочерк. :unknw:
Изменено пользователем viter50
viter50,
Да спасибо я стянул уже этот ГОСТ, смотрел, курил, думал, но ситуация от этого не поменялась:)
Обычно 1-2 сотки. На двух плоскостях сидеть не может, сидит на конусе, к фланцу притягивается.
Не считаю,просто написал порядок действий.Патрон садится полностью на оде посадочные поверхности-конус и плоскость.По плоскости зазоров быть не должно.Может притяжные винты не дают сесть? Изменено пользователем Мишаня75
7 градусов 7мин 30 с это 1: 8, может в этом проблема?
Изменено пользователем skbm
Мишаня75,
Винты дают сесть, конус в патроне недаёт;)
skbm,
Просю пардону :) номер конуса в соответствии с ГОСТОм 4-й (не КМ) в посте №11
Мишаня75, полностью на две поверхности посадить нельзя, зазор на притяжку к фланцу оставляют для того, чтобы быть уверенными, что он сидит на конусе, в противном случае контроль невозможен.
viter50,
Скорее там ДИН 55027 т.к. межцентровое у крепежа 85 мм. А прочерк для ИН 55026 где межцентровое 83.
У меня два станка и зазора после затяжки нет! :buee:
Максим,
Похож на мой патрон, я про фланец из к-рого ты планшайбу слепил.
После затяжки его и не должно быть. Если сразу, до затяжки, уперся во фланец, значит на конус еще не сел.
Может уже сел? :unknw:
Ну у меня то садится на две поверхности!
Это иллюзия, поверхность конуса у вас в свободном состоянии, без натяга и вы ее не контролируете.
