Farik
На что способен керамический тигель
Имеется вот такой тигель
Написано что он для ТВЧ плавки, а можно ли в нем плавить обычным способом водородно-кислородной горелкой к примеру бронзу, алюминий, серебро? Написано что тигель можно охладить водой после плавки! Я так понял у него очень низкая теплопроводность и нагревается только приповерхностный слой. Не лопнет ли он при нагревании горелкой?
Кто что может о нем сказать!
в таком долго греть -купите в магазине для ювелиров тигелёк открытый там легко прогреть и пробурить
В аптеках бывает каолиновая глина из ее можно сделать тигелек .Вопрос в том какое количество Вы хотите расплавить за один раз и что за горелка имеется .
Виталий а как той глиной пользоваться - на чём замешивать или как?
Устюжанин Виталий, Расплавить грамм 50-100 алюминия. Аппарат эффект-120 (производительность 120 литров в час)
какой-то фантастический керамический материал... после 950 градусов принудительно остужать током воздуха или током воды.
По-моему такое дозволяется вытворять только с кварцевым стеклом....
керамический тигель сразу лопнет и при резком нагреве и при резком охлаждении, 5грд мин номинальная скорость для кеармик.
Дыкть тут и написано, что аморфный кварц в основе. А про охлаждение в воде как раз наибарот, ничего и нетути. Открытым пламенем этот тигель греть не стоит, ибо неравномерность прогрева ничего хорошего не сулит, при ТВЧ сплав разогревается изнутри, а потому тигель выдержит свои 15 обещанных плавок. Вы горелкой можете быстрее, чем за 3 минуты, разогреть расплав до 950 градусов?
Farik, брал тигель в одной ювелирной фирме. уронил в воду с расплавом латуни))) тигель цел
да! тигель похож на керамический
