Remus445
Кто тупит я или мач?
Собрал систему на китайской плате . 4 оси работают и даже вроде не сбиваются. Решил поставить концевики и датчики дома . Подключил параллельно 6 концевиков на 10 пин ,датчики дома на 11 .При нажатии на концевики светодиод на выходе загорается. По оси Х срабатывает и подача отрубается (как я думаю так и должно быть) а вот на У и Z ничего ...концевик проезжает и дальше до упора! причем концевик срабатывает !(светодиод загорается)
По хомам вообще ничего .т .е вроде настроил как должно быть а на датчики не реагирует...проезжает..
Пробовал концевики подключать на 12 и 13 (естест менял в настройках пин) даже Х перестает отключатся ..
Подскажите че может быть , где копать ? МАЧ переустанавливал на другой .с другой винды тож самое.
или формат с: и все заново?
Я с мачем общался не более 4 часов, но мало ли где светодиод загорается, он один на все концевики станочного нуля?
Зайдите в раздел Diagnostics (Alt-7), и понажимайте концевики, там будет моргать квадратик там где написано Port 1 Pins current State.
И уж если там все подмигивает и в настройках портов все правильно, тогда Вам церковь. Где то согрешили :)
