Farik
Проблема с настройкой призм микроскопа МБС-10
Возникла проблема при просмотре в микроскоп. При просмотре в микроскоп, центры изображения левого и правого глаза не совпадают (слева и справа). Хотел попросить у кого есть МБС-10, посмотреть на линейку (штангенциркуль) и сказать есть ли не совпадение краев обзора в каждом окуляре или так и должно быть. Изменением расстояния между зрачками результат не меняется.
Объектив с фокусным 90 мм.
При увеличении 2х на барабане и 8х окуляры несовпадение 0,5 мм.
При увеличении 1х на барабане и 8х окуляры 1,5 мм.
Призмы сместились по моей вине. Отмывал бумажные прокладки подложенные под призмы, которые чем то пропитались от времени и не было полного внутреннего отражения у призм.
Неужели не у кого нет МБС-10... не верю! Пожалуйста проверьте как на вашем микроскопе. Есть расхождение картинки в двух окулярах?
У меня. Сфотойте и на фотке обьясните что где померять. Я не понял вопрос. Микроскоп без нужды не разбираю :)
Farik,
я проверил сегодня три МБС-10, только у одного из них центры изображений левого и правого глаза совпадают. У двух других они расходятся где-то до 0.5 мм (при 1x на барабане, 8x/23 окуляры). Одним из этих двух микроскопов я пользуюсь почти два года -- ни какого-либо дискомфорта, ни ухудшения зрения я не заметил. Проверил ещё пару МБС-9. У них (заметного) расхождения центров нет...
Я, может и не прав, но несовпадения бывают при смещении призмы.
Henadzy, когда смотришь левым глазом на линейку штангенциркуля слева от начала отсчета видно первое деление "0" а правым глазом видать только от "0,5" мм. Вот фото для наглядности
левого
и правого глаза.
и стерео
смещения не должно быть. Если на 2 из 3 микроскопов вы видите расхождение - значит 2 из них не настроены. Так быть не должно. Картинка должна быть одна. Без двоений
Да это и так понятно,что не должно быть.Лучше объясните,если знаете,как этот дефект исправить не обращаясь в сервис(которого нет).
Ну это из серии как научить человека по интернету работать на токарном станке. Нужно призмами добиться сведения левой и правой картинки в одну. Выставьте одну призму примерно как стояла, а вторую подгоняйте. В барабан только еще не вздумайте лезть( там где по 3 маленьких винтика) а то будет полная картина:)
То есть по просту одну (любую?) призму оставляем как есть , а вторую пытаемся двигать до совпадения картинки?А совпало или нет видно только когда снова воодрузишь на место тубус с окулярами?Или есть какие то метки заводские?
Разобрал микроскоп и подстроил положение одной из призм. Теперь при увеличении 2х на барабане и 8х окуляры, несоответствие в разных окулярах, не более толщины штриха штангенциркуля.
Еще при самом малом увеличении 0,6х на барабане и 8х окулярах центральная часть обзора четкая а края не в фокусе
Это с правого окуляра, в левом наоборот. Это у меня так (может объектив не правильно собран) или у всех так?
на 0.6 так и будет, остальное в призмах...
Добавлю фото для наглядности. Может кому понадобится.
post-17993-030987300 1354873835_thumb.jpg post-17993-009378900 1354873856_thumb.jpg
Откручивал верхние винтики для регулировки. Настраивал в затемненном помещении, а то от бокового света плохо видно.
