Очкарито
как "посчитать" резьбу?
собственно вопрос: есть некий цилиндрический (в простом случае) объект с внешней (опять-таки в самом простом случае) резьбой, каким образом можно "снять" параметры резьбы?
допустим, внешний диаметр можно измерить штангенциркулем с точностью до 0.1 мм, но как измерить с необходимой точностью шаг, профиль?
Шаг снимается резьбомером, а профиль вроде стандартизован... Задача практическая или для общего образования, так сказать?
P.S. Резьбомер:
задача чисто практическая: давеча решил подтянуть ручник на своей "девятке". на тяге ручника имелось две гайки обычная и контр-гайка. при верчении туда-сюда контр-гайка была успешно про*бана... из полутора десятков гаек подходящего диаметра, найденных в моем и соседском гараже не подошла ни одна, хотя разница в шаге резьбы заметна даже на глаз. интуиция подсказывает, что на отечественной машине врядли используется дюймовая резьба или резьба с нестандартным профилем...
Купите резьбомер - они есть и метрические и дюймовые, на все случаи жизни. А вообще можно и без них обойтись, если измерить длину достаточного кол-ва витков и разделить результат на число витков. Как снять параметры нестандартного профиля я, честно говоря, не знаю; я бы, скорее всего, тупо запихал под микроскоп болт вместе с угломером и сопоставил бы углы.
Ну хорош прикалываться, понимаю новичок, ну это азы , с твоим временем жизни на форуме и авторитетом.. ну не знаю.
Штангелем измеряете длинну между 10 нитками, например, между 10 нитками длинна 12,5 мм, это будет шаг 1,25, или, длинна 15 мм, это 1,5 мм.
У меня ответов будет 2 штуки: №1 гайки не подходили после празнования дня" Програмиста"- это шутка. №2 гайка и винт были совмесно (потянуты) деформированы, ипоэтому другие гайки не подошли.Очень часто такое получается на "сырых" резьбовых соединениях. Этот ответ мне кажется ближе к истине.
Очкарито, есть мнение что резьба там стандартная но редкоиспользуемая например на ВАЗах есть такая как 10х1.25 вместо 10х1.5. Может в этом дело, просто выбор гаек оказался невелик, чтобы появилась вероятность обнаружения гайки с такой резьбой нужна выборка не из 15, а их 15000 гаек.
:unknw: :)
была такая мысль, но! деформироваться резьба могла на рабочем участке, а не оставшемся "хвостике"...
если мне не изменяет память, размер под ключ там 13, стало быть диаметр резьбы - 8. гостом для такой резьбы предусмотрено два шага 1 и 1.25, среди тех полутора десятков гаек были гайки и с мелким и с крупным шагом. вот и возникает вопрос: либо это какое-то вазовское "ноу-хау", либо... :unknw:
постараюсь в ближайшее время добраться до гаража и попробую померять хотя бы шаг.
вот здесь на 2, 3 и 5-й фотке видно эту хитрую гайку
Вероятнее всего М10х1 или М8х1(М8 маловато, однако, но возможно).
Такой вариант можно проверить гайками крепления колеса велосипеда. Обычно на переднем М8х1, а на заднем М10х1.
Это на отечестванных великах :)
Изменено пользователем самоделкин
0.5, 0.75, 1, 1.25
кстати да м10х1 - достаточно распостранённая резьба
Изменено пользователем tmpr
А еще там есть резьба М9 и 9х1 в частности и под 13 ключ. Но и на 10х1.25 и 10х1 есть гайки спец назначения под ключ 13 и М10 под 14
Изменено пользователем Вжик
Очкарито. идёте в хороший магазин автозапчастей и покупаете нужную гайку.
Вместо резьбомера можно метчик приложить.
М6-шаг 1
М8-1,25
М10-1,5
и т.д.
тем более метчики чаще всего подписанными бывают :)
В ..09 на тяге резьба М8*1.25. В жигулях М9 нет, как нет и М8*1.
Из всех нестандартных припомнил только М3,5.
В площадке вала прерывателя-распределителя (трамблёра) на классике. Крепление бегунка.
Как вариант возможно повреждение заходного витка на тяге, ну или на всех гайках... или ржавчина.
Вывод один, как правильно сказал Паяльник, в хозяйстве рядом со штангелем необходимо держать 2 резьбомера: на 55° и на 60°, без них никуда, это первый необходимый инструмент.
Шаг резьбы проще замерить Кусочком бумаги засунув его внутрь гайки или прижав к болту.Промасленый болт даст отпечаток-несколько витков.Резьба может быть левая.
Помню, в детстве, мой дружок разбирал свой мотоцикл Восход. Там ведущая звездочка, с левой резьбой. Они вместе с отцом и соседом открутили ее как правую. После ремонта, когда пришлось ставить гайку на место, обнаружили что ей ( гайке ) труба. После некоторого числа безуспешных попыток подобрать гайку, обнаружили, что резьба левая. Но, самое интерсное, на валу резьба не пострадала.
Гайка была не каленная, поэтому так получилось.
Раз уж тему подняли спрошу (давно интересно было) - как число ниток на дюйм считать? Первая нитка это 0 или 1?
В "Жигулях" М8х1 не применяется, а М9х1 притянуты крышки шатунов.
Очкарито писАл: "задача чисто практическая: давеча решил подтянуть ручник на своей "девятке". на тяге ручника имелось две гайки обычная и контр-гайка"
Я бы посмотрел в каталоге автозапчастей "гайка М8 16100811" и "гайка М8 низкая 16102311",
там в конце есть нормализованные детали (гайки,болты,шайбы и т.д.)
Сейчас на работе под рукой нет каталога.Вечером дома могу посмотреть.
